这款芯片使用了3.3V的直流电源,体积小,功耗低,支持透传,丢包现象不严重,而且价格超低,上图是ESP8266-01系列,相应的还有ESP8266-02,03等等,它们使用的核心芯片都是相同的,不同之处就是引出的引脚不同,而且有的系列对核心芯片还加了金属屏蔽壳,有的可外接陶瓷天线等。
ESP8266官方提供的rom主要有两个,一个是支持at命令修改参数的at系列rom,使用此rom时,可以使用at命令来设置芯片的大部分参数,同时也可将芯片设置为透传模式,这样ESP8266就相当于在互联网和UART之间架起了一座桥梁。
另一个就是物联网的rom了,此rom可以通过命令来控制ESP的部分GPIO,而且ESP8266也可以采集一些温湿度传感器的数据,然后发送到互联网上。
不过,真正吸引我的是ESP8266允许用户自己编写rom,不仅可以实现数据传输功能,还可控制建立wifi热点,或者作为wifi客户端连接到某指定路由器,同时还可编程控制所以的gpio。
WIFI 调试过程:
调试用的是USB转串口模块,根据上面的引脚连接配合面包板进行连接。然后就可以插电脑开串口助手来调试了。
波特率的话得自己试,有可能是9600或115200,甚至是其他的。小编有一块是9600一块是115200。怎么试 呢?
在串口助手勾发送新行,然后发送AT+RST,如果先出现一堆乱码最后带个ready则说明试对了。然后说明该模块
正常,还不放心的话还可以尝试其他AT指令配合TCP调试工具来测试。
单片机采用 STC89C52RC(支持国产)
下面是制作完成的实物,每个器件都做了标注
手机APP显示界面,可以按照要求定制
手机 APP安装文件下载
火警APP安装文件下载.rar
(249.22 KB, 下载次数: 37)
丶拥心 发表于 2018-6-1 14:35
请问有代码吗? 仓库远程温度控制这个
小猫猫爱吃鱼 发表于 2018-6-1 15:54
你好!代码和实物都有 (有偿),可以加我QQ
cn24145 发表于 2018-12-12 23:52
你好你QQ多少,可以加一下嘛?
| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |
