AD(I2C通信)光敏电阻控制LED的单片机源码
紫小义
2018-5-21 10:16
51 IIC通信,光敏电阻控制LED自动调光单片机源程序如下:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define MAIN_Fosc 11059200UL //宏定义主时钟HZ
#define PCF8591_ADDR 0x90 //PCF8591地址
#define DACOUT_EN 0x40 //DAC输出使能
自定义类型名
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int INT16U;
typedef unsigned int uint;
硬件接口位声明
sbit SDA = P2^0; //I2C串行数据
sbit SCL = P2^1; //I2C串行时钟
sbit DU = P2^6; //数码管段选
sbit WE = P2^7; //数码管位选
sbit LED1= P1^0; //读取AD的值是否成功(亮成功,灭失败)
sbit LED2= P1^1; //DAC成功输出(亮成功,灭失败)
sbit BEEP= P2^3; //蜂鸣器引脚定义
uchar AD_Value; //存储AD转换回的数字量
共阴极数码管段选码
uchar code table[]={
//0 1 2 3 4 5 6 7 8
0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F,
//9 A B C D E F - . 关显示
0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71, 0x40, 0x80, 0x00
数码管位选码
//第1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
uchar code T_COM[] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f};//数码管位码
函数:void Delay_Ms(INT16U ms)
参数:ms,毫秒延时形参
描述:12T 51单片机自适应主时钟毫秒级延时函数
INT16U i;
do{
i = MAIN_Fosc / 96000;
while(--i); //96T per loop
}while(--ms);
函数:void Delay5us()
描述:12T 51单片机5微秒延时函数自适应时钟(11.0592M,12M,22.1184M)
void Delay5us()
#if MAIN_Fosc == 11059200
_nop_();
#elif MAIN_Fosc == 12000000
_nop_();
#elif MAIN_Fosc == 22118400
_nop_(); _nop_(); _nop_();
#endif
函数:void Display(INT8U Value)
参数:Value,显示值 取值0-255
描述:共阴极数码管显示函数可显示一个字节的数
DU = 1;
P0 = table[Value/100]; //管显示百位
DU = 0;
P0 = 0xff; //清除断码
WE = 1;
P0 = T_COM[0]; //第一位数码管
WE = 0;
Delay_Ms(5);
DU = 1;
P0 = table[Value%100/10]; //显示十位
DU = 0;
P0 = 0xff; //清除断码
WE = 1;
P0 = T_COM[1]; //第二位数码管
WE = 0;
Delay_Ms(5);
DU = 1;
P0 = table[Value%10]; //显示个位
DU = 0;
P0 = 0xff; //清除断码
WE = 1;
P0 = T_COM[2]; //第三位数码管
WE = 0;
Delay_Ms(5);
函数:I2C_init()
描述:I2C总线初始化
void I2C_init()
SDA = 1; //数据总线高
_nop_();
SCL = 1; //时钟总线高
_nop_();
函数:I2C_Start()
描述:I2C起始信号
void I2C_Start()
SCL = 1;
_nop_();
SDA = 1;
Delay5us();
SDA = 0;
Delay5us();
函数:I2C_Stop()
描述:I2C停止信号
void I2C_Stop()
SDA = 0;
_nop_();
SCL = 1;
Delay5us();
SDA = 1;
Delay5us();
函数:Master_ACK(bit i)
参数:i 为0时发送非应答 为1时发送应答
描述:I2C主机发送应答
void Master_ACK(bit i)
SCL = 0; // 拉低时钟总线允许SDA数据总线上的数据变化
_nop_(); // 让总线稳定
if (i) //如果i = 1 那么拉低数据总线 表示主机应答
SDA = 0;
SDA = 1; //发送非应答
_nop_();//让总线稳定
SCL = 1;//拉高时钟总线 让从机从SDA线上读走 主机的应答信号
_nop_();
SCL = 0;//拉低时钟总线, 占用总线继续通信
_nop_();
SDA = 1;//释放SDA数据总线。
_nop_();
函数:Test_ACK()
返回:0为非应答 1为应答
描述:I2C检测从机应答
bit Test_ACK() // 检测从机应答
SCL = 1;//时钟总线为高电平期间可以读取从机应答信号
Delay5us();
if (SDA)
SCL = 0;
I2C_Stop();
return(0);
SCL = 0;
return(1);
函数:I2C_send_byte(uchar byte)
参数:byte 要发送的字节
描述:I2C发送一个字节
void I2C_send_byte(uchar byte)
uchar i;
for(i = 0 ; i < 8 ; i++)
SCL = 0;
_nop_();
if (byte & 0x80) //
SDA = 1;
_nop_();
SDA = 0;
_nop_();
SCL = 1;
_nop_();
byte <<= 1;
SCL = 0;
_nop_();
SDA = 1;
_nop_();
函数:I2C_read_byte()
返回:读取的字节
描述:I2C读一个字节
uchar I2C_read_byte()
uchar i, dat;
SCL = 0 ;
_nop_();
SDA = 1;
_nop_();
SCL = 1;
_nop_();
dat <<= 1;
if (SDA)
dat |= 0x01;
_nop_();
SCL = 0;
_nop_();
return(dat);
/*DAC输出*/
bit DAC_OUT(uchar DAT)
I2C_Start();
I2C_send_byte(PCF8591_ADDR+0); //发送PCF8591地址加读写方向位0(写)
if (!Test_ACK()) //检测是否发送成功(应答)
return(0);
I2C_send_byte(DACOUT_EN); //DA输出使能
if (!Test_ACK())
return(0);
I2C_send_byte(DAT);
if (!Test_ACK())
return(0);
I2C_Stop();
return(1);
/*读AD数据*/
bit ADC_Read(uchar CON)
I2C_Start();
if (!Test_ACK())
return(0);
I2C_send_byte(CON); //发送控制字节
Master_ACK(0); //发送非应答
I2C_Start();
I2C_send_byte(PCF8591_ADDR+1); //改变读写方向(读)
return(0);
AD_Value = I2C_read_byte();
Master_ACK(0); //主机发送非应答
I2C_Stop();
return(1); //成功返回1
I2C_init();
//单端输入,读出通道2的值
if (ADC_Read(0x02)) LED1 = 0;
else LED1 = 1;
//把AD转换得的数量在送给PCF8591转为模拟量控制模拟量输出口的小灯
if (DAC_OUT(AD_Value)) LED2 = 0;
else LED2 = 1;
Display(AD_Value); //显示读出的模拟量
if (AD_Value > 150) BEEP = 0;
else BEEP = 1;
Delay_Ms(5);
AD(I2C通信)光敏电阻控制LED.zip
(34.82 KB, 下载次数: 50)
2018-5-21 10:15 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
GTR
2019-10-24 10:16
没有效果呀?这个
二十合春秋
2020-4-28 23:49
效果不错,可以试试
