标题: 请大神为我详细讲解一下这个照明灯程序 [打印本页]
作者: lyccom 时间: 2018-5-21 16:35
#include<reg52.h> //调用单片机头文件
#define ucharunsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
#defineuint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
sbitSCL=P2^2; //SCL定义为P1口的第3位脚,连接ADC0832SCL脚
sbit DO=P2^3; //DO定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832DO脚
sbit CS=P2^0; //CS定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832CS脚
sbit red =P1^4; //红色指示灯
sbit td_led =P3^5;
uchar f_pwm_l; //越小越亮
bitflag_moshi;
uchardangwei; //档位
ucharguangxian; //光线的显示变量
/***********************120ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uintq)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/***********读数模转换数据
unsigned charad0832read(bit SGL,bit ODD)
unsigned char i=0,value=0,value1=0;
SCL=0;
DO=1;
CS=0; //开始
SCL=1; //第一个上升沿
SCL=0;
DO=SGL;
SCL=1; //第二个上升沿
SCL=0;
DO=ODD;
SCL=1; //第三个上升沿
SCL=0; //第三个下降沿
DO=1;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=1;
SCL=0; //开始从第四个下降沿接收数据
value>>=1;
if(DO)
value++;
for(i=0;i<8;i++)
{ //接收校验数据
value1>>=1;
if(DO)
value1+=0x80;
SCL=1;
SCL=0;
CS=1;
SCL=1;
if(value==value1) //与校验数据比较,正确就返回数据,否则返回0
return value;
return 0;
ucharkey_can;
/********************独立按键程序*****************/
void key()
static uchar key_new;
key_can = 20;
if((P2 & 0xf0) != 0xf0)
delay_1ms(1);
if(((P2 & 0xf0) != 0xf0) &&(key_new == 1))
key_new = 0;
switch(P2 & 0xf0)
case 0xd0: key_can = 1; break; //左边第1个
case 0xb0: key_can = 2; break; //左边第2个
case 0x70: key_can = 3; break; //左边第3个
red = 0;
delay_1ms(80);
red = 1;
key_new = 1;
/***************档位***************/
voidled_dangwei(uchar dat)
switch(dat)
case 7: TR1 = 0; //最亮
td_led = 0;
break;
case 6: TR1 = 1; //亮
f_pwm_l = 20;
break;
case 5: TR1 = 1; //亮
f_pwm_l = 40;
break;
case 4: TR1 = 1; //亮
f_pwm_l = 60;
break;
case 3: TR1 = 1; //亮
f_pwm_l = 80;
break;
case 2: TR1 = 1; //亮
f_pwm_l = 90;
break;
case 1: TR1 = 1; //亮
f_pwm_l= 95;
break;
case 0: TR1 = 0; //灭
td_led = 1;
break;
/****************按键处理函数***************/
voidkey_with()
if(key_can == 1) //设置键
flag_moshi = ~flag_moshi;
if(flag_moshi == 1) //手动模式
if(key_can == 2) //加
dangwei ++;
if(dangwei >= 7)
dangwei = 7;
if(key_can == 3) //减
if(dangwei != 0)
dangwei --;
led_dangwei(dangwei) ; //档位
/*************定时器0初始化程序***************/
voidtime_init()
EA =1; //开总中断
TMOD = 0X10; //定时器1工作方式1
ET1 =1; //开定时器0中断
TR1 =0; //允许定时器0定时
void Main()
time_init(); //初始化定时器
red = 0;
f_pwm_l = 99;
key();
if(key_can < 10)
key_with();
if(flag_moshi == 0) //自动模式
red = 1;
red = 0; //手动模式
if(guangxian <= 10) //开灯
TR1 = 0; //最亮
td_led = 0;
}else if(guangxian >= 90) //关灯
TR1 = 0; //灭
td_led = 1;
}else
TR1 = 1;
f_pwm_l = guangxian;
guangxian = ad0832read(1,0); //采集光线
guangxian = guangxian * 99 / 255;
delay_1ms(1);
/*******************定时器1用做单片机模拟PWM 调节***********************/
void Timer1()interrupt 3 //调用定时器1
static uchar value_l;
TH1=0xfe; //
TL1=0x0c; //
if(td_led==1)
value_l+=1;
if(value_l > f_pwm_l) //高电平
td_led=0;
value_l+=1;
if(value_l > 100 - f_pwm_l) //低电平
td_led=1;
Powered by Discuz! X3.1 |
