基于STM32103FZET6的TFT汉字及触摸显示例程
啦啦啦s51hei
2018-5-22 09:37
本例程使用的是2.8寸的TFT屏,本例程是正点原子例程的精简版,删去其他TFT屏驱动,删去SD卡的相关文件、删去文件管理的相关文件,如果开发板W25内没有字库,可以先下载正点原子例程(正点原子例程是 如果检测不到w25内有字库的话,会检测SD卡内的字库,然后将SD卡内的字库写入W25),本例程默认W25里有字库,上电后直接去W25中寻找字库,如果没有找到则无法显示。
(45.06 KB, 下载次数: 46)
下载附件
2018-5-23 03:17 上传
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "lcd.h"
#include "touch.h"
#include "w25qxx.h"
#include "text.h"
//清空屏幕并在右上角显示"RST"
void Load_Drow_Dialog(void)
LCD_Clear(WHITE); //清屏
POINT_COLOR=BLUE; //设置字体为蓝色
LCD_ShowString(lcddev.width-24,0,200,16,16,"RST");//显示清屏区域
POINT_COLOR=RED; //设置画笔蓝色
//电阻触摸屏测试函数
void rtp_test(void)
tp_dev.scan(0);
if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN) //触摸屏被按下
if(tp_dev.x[0]<lcddev.width&&tp_dev.y[0]<lcddev.height)
if(tp_dev.x[0]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[0]<16)Load_Drow_Dialog();//清除
else TP_Draw_Big_Point(tp_dev.x[0],tp_dev.y[0],RED); //画图
int main(void)
u8 fontx[2];//gbk码
u32 fontcnt;
u8 i,j;
Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
delay_init(72); //延时初始化
uart_init(72,115200); //串口初始化为115200
LCD_Init();
W25QXX_Init(); //初始化W25Q128 和SPI2
POINT_COLOR=RED;
tp_dev.init(); //触摸屏初始化
while(font_init()) //检查字库
POINT_COLOR=RED; //设置字体为红色
LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"Font Updating...");
LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"Font Update Success! ");
delay_ms(1500);
LCD_Clear(WHITE);//清屏
POINT_COLOR=RED;
Show_Str(30,50,200,16,"战舰STM32F103开发板",16,0);
Show_Str(30,70,200,16,"GBK字库测试程序",16,0);
Show_Str(30,90,200,16,"正点原子@ALIENTEK",16,0);
Show_Str(30,110,200,16,"2015年1月20日",16,0);
Show_Str(30,130,200,16,"按KEY0,更新字库",16,0);
POINT_COLOR=BLUE;
Show_Str(30,150,200,16,"内码高字节:",16,0);
Show_Str(30,170,200,16,"内码低字节:",16,0);
Show_Str(30,190,200,16,"汉字计数器:",16,0);
Show_Str(30,220,200,24,"对应汉字为:",24,0);
Show_Str(30,244,200,16,"对应汉字(16*16)为:",16,0);
Show_Str(30,260,200,12,"对应汉字(12*12)为:",12,0);
fontcnt=0;
for(i=0x81;i<0xff;i++)
fontx[0]=i;
LCD_ShowNum(118,150,i,3,16); //显示内码高字节
for(j=0x40;j<0xfe;j++)
if(j==0x7f)continue;
fontcnt++;
LCD_ShowNum(118,170,j,3,16); //显示内码低字节
LCD_ShowNum(118,190,fontcnt,5,16);//汉字计数显示
fontx[1]=j;
Show_Font(30+132,220,fontx,24,0);
Show_Font(30+144,244,fontx,16,0);
Show_Font(30+108,260,fontx,12,0);
// printf("t:%d\r\n",t);
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "lcd.h"
#include "touch.h"
//清空屏幕并在右上角显示"RST"
//电阻触摸屏测试函数
void rtp_test(void)
tp_dev.scan(0);
int main(void)
LCD_Init();
POINT_COLOR=RED;
POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"TOUCH TEST");
LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/15");
if(tp_dev.touchtype!=0XFF)LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"Press KEY0 to Adjust");//电阻屏才显示
delay_ms(1500);
Load_Drow_Dialog();
rtp_test(); //电阻屏测试
ZE_TFT触摸显示.rar
(282.99 KB, 下载次数: 179)
2018-5-23 03:18 上传
点击文件名下载附件
内含2个例程,汉字显示越过SD卡,声明:本例程只是将正点原子的例程进行精简,本流程是用的是2.8寸的ALIENT ...
下载积分: 黑币 -5
609001504
2020-2-3 14:23
谢谢,
