摘要
随着现代家庭用火、用电量的增加,家庭火灾发生的频率越来越高。火灾报警器也随之被广泛应用于各种场合。
本课题所研究的无线多功能火灾报警器采用STC89C51为核心控制器,利用气体传感器MQ-2、ADC0832模数转换器、DS18B20温度传感器等实现基本功能。通过这些传感器和芯片,当环境中可燃气体浓度或温度等发生变化时系统会发出相应的灯光报警信号和声音报警信号,以此来实现火灾报警,智能化提示。
目录
1 绪论
1.1 课题的研究背景
火灾作为一种在时空上失去控制的燃烧所引发的灾害,对人类生命财产和社会安全构成了极大的威胁。由此引发的重大安全事故比皆是,所以人类一直也未停止过对它的研究。
火灾早已成为我国常发性和破坏性以及影响力最强的灾害之一。随着经济和城市建设的快速发展,城市高层、地下建筑以及大型综合性建筑日益增多,火灾隐患也大大增加,火灾发生的数量及其造成的损失呈逐年上升趋势。
在过去的很长一段时间,人类不得不进行专题研究火灾过程中爆发,截至目前,已形成一个较为成熟的概念。火灾的发生和发展过程是一个复杂的物理和化学过程,但也与环境很强的相关性。正常情况下,发生火警,伴随着烟雾,温度,光照,信号产生的过程。产生不同的环境和不同的火燃烧成分,烟雾粒度组成,温度分布和光谱的气体成分是不同的,所以火过程中涉及多个物理和化学参数,特点是强大的,一般的骚乱有着本质的不同。基于上述特点,早起的火灾探测技术应运而生,特别是多的火灾探测技术被广泛采用在火灾探测领域,如复合材料的物理参数复合烟气温度探测器,使用不同的带光传感器的复合双波段火焰探测器。
在我国,随着经济的发展和生活水平的提高,工业与民用建设日趋增多,火灾发生的可能性也随之大幅提高。另外,现代建筑物中塑料制品和玻璃的大量应用使火场内外部的求援行为困难重重。现代建筑,尤其是在大型酒店,宾馆,商场,图书馆,博物馆,档案馆和办公楼及其他公共场所,对于火灾报警系统也提出了更高的要求。一旦发生火灾将很难及时救助,势必要给国家和个人带来不可估量的损失。
基于上述情况,火灾自动报警技术便应运而生,火灾自动报警系统是始终警惕火灾报警和输出联动忠实的哨兵火灾信号的有力手段,是一种早期预警。
1.2 课题的研究目的与意义
目的:随着现代家庭用火,用电增加,家庭火灾发生的频率越来越高。家庭火灾,很容易扑灭不及时,有着缺乏消防设备和在场的人战斗惊慌失措逃离缓慢的不利因素,最终导致的生命和财产的重大损失。消防部门的统计数据显示,所有的火灾比例中,家庭火灾占全国火灾的30%。家庭火灾的原因是多方面的,可能把我们的注意力,也可能隐藏在我们没有注意到的地方。
综上所述,许多人因不懂家庭安全常识引起火灾事故,使好端端的幸福家庭眼间毁于一旦,有的导致家破人亡,而且一旦发生居民家庭火灾,处置不当、报警迟缓,是造成人员伤亡的重要因素。所以说,人们应该积极了解家庭火灾的主要起因,还有预防火灾的发生。这就是我们研究声光报警器的目的。
意义:在中国的一些大、中型城市,几乎每一天发生家庭火灾,所以每一个家庭必须始终关注防火。如果能根据你家的实际情况,提前采取简单的防火措施,有些悲剧是完全可以避免的。声音和视觉的报警,对减少火灾损失具有现实意义。
一系列悲剧性的损失,由国家从社会各界意识到,声光报警对火灾的报警的必要性。据调查,在最近的火灾大部分的房子里还没有安装报警器。因此声光报警,对发生火灾预防具有重要意义。
1.3 火灾报警器的发展与现状
近年来,无线火灾报警系统在国外已被开发,并走向实用。起初,无线火灾报警系统不仅是价格贵,还必须连接布线,这是只适合一些特殊的地方,检测设备的一部分。今天,几乎所有的电气装置,可以通过无线遥控改变,可广泛应用于各类建筑和场所。美国松柏公司(ITI)成立于1981年,是美国最大的无线报警系统制造商制造,其产品占90%的无线报警器在北美市场的年销售额已接近一亿美元。该公司生产的无线火灾报警系统还通过了中国的“国家消防电子产品质量监督检验测试中心”的监测,该系统可作为火灾报警系统,但也可作为一个安全的系统,两者的结合,是一个高科技的无线安全系统。
火灾报警系统在中国相对较晚,与发达国家相比, 20世纪70年代末的十年间,中国开始研制生产的火灾报警系统。 20世纪80年代后,国内各大厂商也大多是模仿国外产品,或引进国外技术生产的,没有真正意义上的核心技术,市场刚刚开始发展。真正的火灾报警产品的发展也促进了市场的成熟,政府逐步开放的大门,在同一时间,外国公司开始进入中国的防火市场,带来先进的技术在20世纪90年代。此期间,中国生产的火灾报警产品的企业也得到了快速发展,在一些企业中,技术合作,合资生产,并取得了不菲的成绩,但今天在市场上创造了许多强大的企业,有些技术已接近或赶上国际标准。
1.4课题的研究内容
火灾报警器,主要检测温度和烟雾,再通过单片机控制相应的报警和驱动负载。通过液晶显示当前的烟雾值和温度值,通过按键设定相应的阀值。
该项目主要是为了完成任务,包括:
⑴硬件部分:包括传感器的选择,显示模块的选择,烟雾信号转换电路的设计,报警驱动电路的设计。
(2)软件部分:包括微处理器控制程序的编制和原理图的绘制。
(3)系统的综合调试与分析:在软硬件完成以后,要对系统进行综合的测试与实验,分析系统的可靠性与实用性,调整系统的不足。
2 火灾报警器的总体方案设计
本课题主要是实现烟雾报警和火灾发生时的报警及控制,下面分别对系统功能要求、系统技术要求及系统实现方案总体阐述。
2.1系统的功能要求
本系统的研制主要包括以下几项功能:
(1)火情探测功能:为了提高火灾报警的准确性和及时性,火灾报警系统需要使用各种方法进行火灾探测。在实际使用中,根据不同的防火场所,用户可以选用温度探测法、可燃气体检测法及烟雾探测法等合适的火灾探测方法,来有效的探测火灾;
(2)灯光报警功能:当室内烟雾浓度过大、有火情产生、故障等异常情况发生时,报警器要进行灯光报警。当烟雾超过最大设定值时,可以蜂鸣器报警。
2.2 系统的技术要求
在了解这个系统的工作原理以及功能之后,我们就可以基本确定系统的技术要求。系统采用的单片机处理器成本都比较低,可以满足批量生产和各类工程的需求。对于完整的一个系统而言,为提高市场的竞争力,这个系统应符合体积小、功耗低、数传性能可靠和成本低廉等技术要求。具体指标和参数如下:
(1)体积小:探测器的体积要尽可能的小,这样占用的空间才能减少,使用和更换才会方便;
(2)功耗低:系统可以采用三节5号干电池供电或5v电源供电。
(3)可靠性高:由于不确定的电磁干扰可能存在在系统工作环境中,为了保证系统长时间的可靠工作,以及减少误报次数,所以选择多指示灯,指示不同的状态。
2.3 系统的组成及方案设计
本设计主要由烟雾探测传感器电路、单片机、灯光报警电路、负载驱动电路、控制程序和编解码程序等组成。
系统的组成结构如下:
3 系统的硬件设计
总体电路
图3.1
如图3.1所示,上面的图为protel99se所画,下面的图为proteus仿真所画。
实时显示当前的烟雾值和温度值,共有2个报警值(可以通过按键设定),分别是温度的上限和烟雾的上限报警值,当烟雾超过的时候红灯和蜂鸣器声光报警,当温度超过时候黄灯和蜂鸣器声光报警。
3.1 主控电路
STC89C51是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C51为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。 具有以下标准功能: 8k字节Flash,512字节RAM, 32位I/O 口线,看门狗定时器,内置4KB EEPROM,MAX810复位电路,三个16 位 定时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口。另外 STC89X51 可降至0Hz 静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式。空闲模式下,CPU 停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。最高运作频率35Mhz,6T/12T可选。STC89C51主要功能如表1所示,其DIP封装如图2所示
表1:STC89C51主要功能
主要功能特性 | |
兼容MCS51指令系统 | 4K可反复擦写Flash ROM |
32个双向I/O口 | 256x8bit内部RAM |
3个16位可编程定时/计数器中断 | 时钟频率0-24MHz |
2个串行中断 | 可编程UART串行通道 |
2个外部中断源 | 共6个中断源 |
2个读写中断口线 | 3级加密位 |
低功耗空闲和掉电模式 | 软件设置睡眠和唤醒功能 |
STC89C52引脚介绍
① 主电源引脚(2根)
VCC(Pin40):电源输入,接+5V电源
GND(Pin20):接地线
②外接晶振引脚(2根)
XTAL1(Pin19):片内振荡电路的输入端
XTAL2(Pin20):片内振荡电路的输出端
③控制引脚(4根)
RST/VPP(Pin9):复位引脚,引脚上出现2个机器周期的高电平将使单片机复位。
ALE/PROG(Pin30):地址锁存允许信号
PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号
EA/VPP(Pin31):程序存储器的内外部选通,接低电平从外部程序存储器读指令,如果接高电平则从内部程序存储器读指令。
④可编程输入/输出引脚(32根)
STC89C52单片机有4组8位的可编程I/O口,分别位P0、P1、P2、P3口,每个口有8位(8根引脚),共32根。
P0口(Pin39~Pin32):8位双向I/O口线,名称为P0.0~P0.7
P1口(Pin1~Pin8):8位准双向I/O口线,名称为P1.0~P1.7
P2口(Pin21~Pin28):8位准双向I/O口线,名称为P2.0~P2.7
P3口(Pin10~Pin17):8位准双向I/O口线,名称为P3.0~P3.7
3.2 烟雾探测电路的设计
图3.7 烟雾探测电路
如图3.7所示,在这个电路中,有两个部分,主要是烟雾传感器检测烟雾,将电压信号给ADC0832,模数转换电路将模拟信号转换成数字信号给单片机,单片机再读取相应的数值和处理。
3.2.1 MQ-2介绍
MQ-2型气体传感器用于以氢气为主要成分的城市煤气、天然气、液化石油的测量,而且它抗干扰能力强,水蒸气、烟等干扰气体对它的影响小。
MQ-2型气敏元件具有以下特点:
(1) 采用烧结半导体所形成的敏感烧结体,具有稳定的R (即器件在纯洁空气中的阻抗)阻值,从而保证了长期工作的稳定性。
(2) 单电源供电,其功耗仅0.7W左右。
(3) 对所测试的气体有极高的灵敏度和信噪比。
MQ-2型气敏元件有两种型号。MQ-2A型适用于天然气、城市煤气、石油液化气、丙丁烷及氢气等;MQ-2型适用于烟雾等减光型有害气体。
器件的灵敏度:S=Ro/Rx为10~30。常见为QM系列的S值仅8左右。Rx为器件在丁烷浓度为0.2%时的阻抗。
电路如右图所示:
器件的主要参数如下:
响应时间:Tr≤10s
恢复时间:Tn≤60s
加热电压:V﹢=5+0.2V
加热功率::约0.7W
抗干扰能力:丁烷浓度在0.2%时在湿度小于85%RH,在-10℃~+40℃温度下不会引起误报。
工作环境:温度-10℃~+50℃ 湿度≤85%RH
下图是元件外形结构图,基座采用耐高温酚醛塑料压制,引脚为镀镍铜丝,上罩采用双层密纹不锈钢网压制,有较高的强度和防爆能力。
MQK-2型元件外形结构图
MQ-2气敏元件的结构和外形如上图所示, 由微型AL2O3陶瓷管、SnO2 敏感层,测量电极和加热器构成的敏感元件固定在塑料或不锈钢制成的腔体内,加热器为气敏元件提供了必要的工作条件。封装好的气敏元件有6只针状管脚,其中4个用于信号取出,2个用于提供加热电流。
上图是MQ-2型元件典型气体浓度测试特性曲线,在丁烷浓度0.6%以下有极高的灵敏度。
上图是MQ-2型元件通电时间特性曲线。可看出,通电后60~90s,元件即进入稳定待测工作状态。
MQ-2的特点和工作参数如下:
特点:
⑴ 广泛的探测范围
⑵ 高灵敏度/快速响应恢复
⑶ 优异的稳定性/长寿命
⑷ 简单的驱动电路
3.2.2 ADC0832介绍
ADC0832 是美国国家半导体公司生产的一种8 位分辨率、双通道A/D转换芯片。由于它体积小,兼容性,性价比高而深受单片机爱好者及企业欢迎,其目前已经有很高的普及率。学习并使用ADC0832 可是使我们了解A/D转换器的原理,有助于我们单片机技术水平的提高。
分辨率8位
A/D转换器逐次逼近式
A/D转换双通道
· 输入输出电平与TTL/CMOS相兼容;
· 5V电源供电时输入电压在0~5V之间;
· 工作频率为250KHZ,转换时间为32μS;
· 一般功耗仅为15mW;
· 8P、14P—DIP(双列直插)、PICC 多种封装;
· 商用级芯片温宽为0°C to +70°C,工业级芯片温宽为−40°C to +85°C;
芯片接口说明:
· CS_片选使能,低电平芯片使能。
· CH0 模拟输入通道0,或作为IN+/-使用。
· CH1 模拟输入通道1,或作为IN+/-使用。
· GND 芯片参考0 电位(地)。
· DI 数据信号输入,选择通道控制。
· DO 数据信号输出,转换数据输出。
· CLK 芯片时钟输入。
· Vcc/REF 电源输入及参考电压输入(复用)。
ADC0832 为8位分辨率A/D转换芯片,其最高分辨可达256级,可以适应一般的模拟量转换要求。其内部电源输入与参考电压的复用,使得芯片的模拟电压输入在0~5V之间。芯片转换时间仅为32μS,据有双数据输出可作为数据校验,以减少数据误差,转换速度快且稳定性能强。独立的芯片使能输入,使多器件挂接和处理器控制变的更加方便。通过DI 数据输入端,可以轻易的实现通道功能的选择。
3.3 液晶显示电路设计
图3.8 液晶显示电路设计
液晶显示的原理是利用液晶的物理特性, 通过电压对其显示区域进行控制,有电就有显示,这样即可以显示出图形。液晶显示器具有厚度薄、适用于大规模集成电路直接驱动、易于实现全彩色显示的特点,目前已经被广泛应用在便携式电脑、数字摄像机、PDA移动通信工具等众多领域。
3.4 声光报警提示电路
3.4.1 灯光提示电路
图3.9灯光提示电路
3.4.2 声音报警电路
图3.10声音报警电路
3.5 温度采集电路
图3.11温度采集电路
3.5.1 DS18B20概述
在现代检测技术中,传感器占据着不可动摇的重要位置。主机对数据的处理能力已经相当的强,但是对现实世界中的模拟量却无能为力。如果没有各种精确可靠的传感器对非电量和模拟信号进行检测并提供可靠的数据,那计算机也无法发挥他应有的作用。传感器把非电量转换为电量,经过放大处理后,转换为数字量输入计算机,由计算机对信号进行分析处理。从而传感器技术与计算机技术结合起来,对自动化和信息化起重要作用。
采用各种传感器和微处理技术可以对各种工业参数及工业产品进行测控及检验,准确测量产品性能,及时发现隐患。为提高产品质量、改进产品性能,防止事故发生提供必要的信息和更可靠的数据。由于系统的工作环境比较恶劣,且对测量要求比较高,所以选择合适的传感器很重要。目前,国际上新型温度传感器正从模拟式向数字式、从集成化向智能化和网络化的方向飞速发展。智能温度传感器DS18B20正是朝着高精度、多功能、总线标准化、高可靠性及安全性、开发虚拟传感器和网络传感器、研制单片测温系统等高科技的方向迅速发展。因此,智能温度传感器DS18B20作为温度测量装置已广泛应用于人民的日常生活和工农业生产中。
美国DALLAS公司生产的 DS18B20可组网数字温度传感器芯片外加不锈钢保护管封装而成,具有耐磨耐碰,体积小,使用方便,封装形式多样,适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。有独特的单线接口方式,DS1820在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS1820的双向通讯;其测温范围 -55℃~+125℃,固有测温分辨率0.5℃;支持多点组网功能;多个DS1820可以并联在唯一的三线上,实现多点测温;工作电源为3~5V/DC;在使用中不需要任何外围元件。
DS18B20的性能特点如下:
(1) 采用DALLAS公司独特的单线接口方式:DS18B20与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯;
(2)在使用中不需要任何外围元件;
(3)可用数据线供电,供电电压范围:+3.0V~+5.5V;
(4)测温范围:-55~+125℃。固有测温分辨率为0.5℃。当在-10℃~+85℃范围内,可确保测量误差不超过0.5℃,在-55~+125℃范围内,测量误差也不超过2℃;
(5)通过编程可实现9~12位的数字读数方式;
(6)用户可自设定非易失性的报警上下限值;
(7)支持多点的组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,实现多点测温
(8)负压特性,即具有电源反接保护电路。当电源电压的极性反接时,能保护DS18B20不会因发热而烧毁,但此时芯片无法正常工作;
(9)DS18B20的转换速率比较高,进行9位的温度值转换只需93.75ms;
(10)适配各种单片机或系统;
(11)内含64位激光修正的只读存储ROM,扣除8位产品系列号和8位循环冗余校验码(CRC)之后,产品序号占48位。出厂前产品序号存入其ROM中。在构成大型温控系统时,允许在单线总线上挂接多片DS18B20。
3.5.2 DS18B20引脚介绍
图3.12 DS18B20引脚
各引脚功能为:I/O为数据输入/输出端(即单线总线),它属于漏极开路输出,外接上拉电阻后,常态下呈高电平。UDD是可供选用的外部电源端,不用时接地,GND为地,NC空脚。
3.5.3 DS18B20的内部结构
DS18B20的内部结构主要包括7部分:寄生电源、温度传感器、64位激光(loser)ROM与单线接口、高速暂存器(即便筏式RAM,用于存放中间数据)、TH触发寄存器和TL触发寄存器,分别用来存储用户设定的温度上下限值、存储和控制逻辑、位循环冗余校验码(CRC)发生器。
图3.13 DS18B20内部结构
3.5.4 DS18B20的程序流程图
图3.14 18B20程序流程图
本设计采用按键接低的方式来读取按键,单片机初始时,因为为高电平,当按键按下的时候,会给单片机一个低电平,单片机对信号进行处理
单片机键盘有独立键盘和矩阵式键盘两种:独立键盘每一个I/O 口上只接一个按键,按键的另一端接电源或接地(一般接地),这种接法程序比较简单且系统更加稳定;而矩阵式键盘式接法程序比较复杂,但是占用的I/O少。根据本设计的需要这里选用了独立式键盘接法。
独立式键盘的实现方法是利用单片机I/O口读取口的电平高低来判断是否有键按下。将常开按键的一端接地,另一端接一个I/O 口,程序开始时将此I/O口置于高电平,平时无键按下时I/O口保护高电平。当有键按下时,此I/O 口与地短路迫使I/O 口为低电平。按键释放后,单片机内部的上拉电阻使I/O口仍然保持高电平。我们所要做的就是在程序中查寻此I/O口的电平状态就可以了解我们是否有按键动作了。
在用单片机对键盘处理的时候涉及到了一个重要的过程,那就是键盘的去抖动。这里说的抖动是机械的抖动,是当键盘在未按到按下的临界区产生的电平不稳定正常现象,并不是我们在按键时通过注意可以避免的。这种抖动一般10~200毫秒之间,这种不稳定电平的抖动时间对于人来说太快了,而对于时钟是微秒的单片机而言则是慢长的。硬件去抖动就是用部分电路对抖动部分加之处理,软件去抖动不是去掉抖动,而是避抖动部分的时间,等键盘稳定了再对其处理。所以这里选择了软件去抖动,实现法是先查寻按键当有低电平出现时立即延时10~200毫秒以避开抖动(经典值为20毫秒),延时结束后再读一次I/O 口的值,这一次的值如果为1 表示低电平的时间不到10~200 毫秒,视为干扰信号。当读出的值是0时则表示有按键按下,调用相应的处理程序。硬件电路如图3.12所示:
图3.15 按键电路
4 系统的软件设计
4.1 软件介绍
Keil C51是美国Keil Software公司出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统,与汇编相比,C语言在功能上、结构性、可读性、可维护性上有明显的优势,因而易学易用。用过汇编语言后再使用C来开发,体会更加深刻。 Keil C51软件提供丰富的库函数和功能强大的集成开发调试工具,全Windows界面。另外重要的一点,只要看一下编译后生成的汇编代码,就能体会到Keil C51生成的目标代码效率非常之高,多数语句生成的汇编代码很紧凑,容易理解。在开发大型软件时更能体现高级语言的优势。下面详细介绍Keil C51开发系统各部分功能和使用。Keil_c软件界面如图
Protel99SE是PORTEL公司在80年代末推出的EDA软件。Protel99SE是应用于Windows9X/2000/NT操作系统下的EDA设计软件,采用设计库管理模式,可以网设计,具有很强的数据交换能力和开放性及3D模拟功能,是一个32位的设计软件,可以完成电路原理图设计,印制电路板设计和可编程逻辑器件设计等工作,可以设计32个信号层,16个电源--地层和16个机加工层。
Protel99SE软件的特点:
Protel99SE的工作界面是一种标准的Windows界面,如图所示,包括:标题栏、主菜单、标准工具栏、绘图工具栏、状态栏、对象选择按钮、预览对象方位控制按钮、仿真进程控制按钮、预览窗口、对象选择器窗口、图形编辑窗口。
4.2 系统程序流程图
5火灾报警器的测试结果及结论5.1 调试
调试过程中首先要检测的就是硬件电路的设计原理是否正确、能否达到预期效果以及实现方法是否简便等等;其次在焊接好难有线电路之后,认真检查电路的焊接情况。这次采用的是分块调试的方法,烟雾探测电路,控制电路以及单片机控制电路进行调试。在对每个模块的进行调试过程中又采用了由局部到整体,由简单到复杂的调试方法,最后再将各个模块总和成一个整体。
在调试过程中遇到的问题有:
5.2 结论
火灾为一种由于燃烧失去控制所引发的灾害,对人类的生命财产和社会安全稳定构成了极大的威胁。由此引发的重大安全事故比比皆是,所以人类一直也未停止过对火灾的研究。
本文在参考了国内外大量资料的基础上,针对传统的一系列火灾报警探测器存在的问题,合理地提出了火灾报警器的设计方法。极大地提高了产品的实用性和市场竞争力。
本课题中设计的火灾报警探测器由传感器电路与无线通信电路两大部分构成。控制处理器是以管脚资源丰富的STC89C51为核心,实现对探测器写入信号和对信号进行编译等人机交互功能。应用程序以C语言编写,充分利用芯片的内部资源,提高了代码执行效率,减小了代码的容量。由于该探测器具有体积小、功耗低、安装调试简单、可靠性高等优点,因此,该火灾探测器有着良好的市场前景。
但是,由于本人在各方面的知识不够全面,再加上时间紧迫以及实验条件的限制,该报警器还有较多需要提高的地方。比如:添加感应温度的传感器,通过多方面判断火灾。
致谢
这次毕业设计得到了很多人的帮助,其中**老师对我的关心和支持尤为重要,每次遇到难题,我首先想到的就是向金老师寻求帮助。另外,他严谨的作风使我的论文即使在谨小细微处也给予了纠正,让我的论文无论是结构还是内容变得更加公整、紧凑,感谢金老师对我的悉心指导。
感谢校方给予我这样一次机会,能够独立地完成这样一个设计,作为检验这些年来学习的成果,在这个过程当中,学校给予我们各种方便,使我们在即将离校的最后一段时间里,能够更多学习一些实践应用知识,增强了我们实践操作和动手应用能力,提高了独立思考的能力。再一次对我的母校表示感谢。
感谢在整个毕业设计期间和我密切合作的同学,和曾经在各个方面给予过我帮助的伙伴们,正是因为有了你们的帮助,才让我不仅学到了本次课题所涉及的新知识,更让我感觉到了知识以外的东西,那就是团结的力量。
完整的Word格式文档51黑下载地址(含源码):
火灾报警器设计论文.doc
(850 KB, 下载次数: 669)
