标题: 关于音频功率放大电路的输入阻抗问题 [打印本页]
作者: fu55432288 时间: 2018-5-24 00:35
题目:音频功率放大电路
要求:设计并制作一个音频功率放大电路(电路形式不限),负载为扬声器,阻抗8Ω。
基本指标:频带宽50HZ~20kHZ,输出波形基本不失真;电路输出功率大于8W;
输入灵敏度为100mV,输入阻抗不低于47kΩ。
电路图如下:
然后下面是这种测法的电流、电压和阻抗
求大神解答!!为什么我的阻抗这么低,是不是我测的方法错了,还有电流为什么这么大???
换了一种测法,阻抗到了5kΩ,但还是没有要求的47KΩ。
有没有大神能告诉我输入阻抗是怎么测的啊
作者: fu55432288 时间: 2018-5-24 00:36
补充一下:其他要求其实都达到了 就差输入阻抗了
作者: zhanghyg 时间: 2018-5-24 10:35
你看清楚上面是47欧,到下面就变成47K欧了。
作者: frgdc 时间: 2018-5-24 11:39
第一幅图片中测试输入阻抗的点位是正确的,测量输入阻抗时需要把输入信号源断开。
作者: fu55432288 时间: 2018-5-24 12:50
不好意思编辑的时候不小心把K删掉了 是47K欧
作者: fu55432288 时间: 2018-5-24 13:05
是不是把电路停止掉 停止之后就直接不显示数值了 直接一个“-”
作者: seanzhou 时间: 2018-5-24 13:07
作者: fu55432288 时间: 2018-5-24 13:08
断开电源之后就测不到了 显示“-”
Powered by Discuz! X3.1 |
