标题: 三端稳压器(7812,7085等)并联扩流电路 [打印本页]
作者: HK001 时间: 2018-5-26 13:21
用78xx系列三端稳压器设计一款最大1A输出电流的稳压器很简单,但当输出电流高于1A时,就会出现许多问题。为提供大输出电流,稳压器通常使用并联的功率晶体管。这些功率晶体管的工作点( operating point )很难设计。因为晶体管的集极和射极需要必不可少的功率电阻来设计直流工作点,而功率晶体管和功率电阻都要消耗很大功率,因此设计中要加散热措施。本设计实例是一个可提供大输出电流的简单稳压器。基本的构想是并联多个三端稳压器。每只78xx系列稳压器能提供1A电流,并且有5 、 6 、 8 、 9 、 12 、 15 、 18和24V多种电压版本。本文以7812为例.
图1显示两只并联的7812 。
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
图1 :两只7812并联,将输出电流加倍至2A 。
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
图2 :用20只7812将图1中电路的输出能力提升至20A 。
两只7812独立工作,每只提供最大1A电流。 D1和D2完成两只稳压器的隔离。输出电压为稳压器的标称输出电压减去二极管压降: VOUT=VREG – VD 。在COM端接地(0V)情况下,稳压器的输出电压为VOUT 。若要将图1中的输出电压提高到与三端稳压器标称值一致, COM端电位必须比接地高出一个二极管压降。 C 、 C1和C2为滤波电容。图2显示了一个使用20只7812 ,可提供20A电流的稳压器。所有的二极管均为1N4007 。 C=47000 μ F ,所有带编号的电容均为4700 μ F 。 7812均固定到一个散热片上,并用一个小风扇降温。采用这种设计概念,可以将电路的输出电流扩充至数百安培。
作者: HK001 时间: 2018-5-26 13:22
为什么图没有显示?
作者: admin 时间: 2018-5-26 17:20
因为缺图 所以暂无积分奖励,楼主可以上传图片
作者: 返还击 时间: 2020-2-8 19:33
路过给楼主补个图,,图来自于百度文库(三端稳压器(7812,7085等)并联扩流电路)
| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.1 |
