求各位帮我看一下我的程序哪里错了,本程序的功能是4*4独立按键的第一行4个按键
987sasa
2018-5-26 18:58
求各位帮我看一下我的程序哪里错了,本程序的功能是4*4独立按键的第一行4个按键,控制数码管宣示0,1,2,3
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar num,temp;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay (uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
wela=1;
P0=0xc0;
wela=0;
dula=1;
P0=0;
dula=0;
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xee:
num=1;
break;
case 0xde:
num=2;
break;
case 0xbe:
num=3;
break;
case 0x7e:
num=4;
break;
dula=1;
P0=table[num-1];
dula=0;
wenzedong
2018-5-26 19:51
写得有些啰嗦了,把29,30,31相关的去掉,把延时改成10~15us,应该就没问题了,再有问题你就找一个例程看看人家怎么写的,还有,4*4的按键就不要叫独立按键了,叫矩阵键盘
15942379927
2018-5-26 20:41
你将while(1)里面的语句中的while换成if 试一试
15942379927
2018-5-26 20:47
你的P3管脚都接的是什么?
987sasa
2018-5-26 22:08
15942379927 发表于 2018-5-26 20:47
你的P3管脚都接的是什么?
矩阵按键的接口
