标题: 高精度基准源REF5025简要使用说明 [打印本页]
作者: guyu211    时间: 2018-5-31 15:02
高精度基准源 REF5025 简要使用说明
文章内容仅供参考
基准源主要为ADC和DAC等提供高精度、高稳定性的电源。基准源应该具有
完美的初始精度,并且在负载电流、温度和时间变化时电压保持稳定不变。实际
应用中,设计人员必须在初始电压精度、电压温漂、迟滞以及供出/吸入电流的
能力、静态电流、长期稳定性、噪声和成本等指标中进行权衡与折衷。
使用 TI 的基准源,用的比较多的除了 TL431,还有 REF5025。REF5025 具有
较高的性价比,并和ADI的REF192,REF194等管脚完全兼容。
REF5025具有以下特性:
◆低温度漂移:高精度版为3ppm/℃(最大),标准版为8ppm/℃(最大);
◆高精度:高精度版为0.05%(最大),标准版为0.1%(最大);
◆低噪声电压:3uV(峰峰值);
◆超低的长时间温度漂移:45ppm(1000小时后);
◆高输出电流:±10mA;
◆工作温度范围:-40℃到125℃;
REF5025的典型应用电路如下图所示:
对于有高频干扰的场合,可在输入和输出都加LC滤波电路。
利用 REF192 输出±的电源参考如下图所示(如要保证-2.5 的输出的精度
要注意电阻R1和R2的精度,一致性,温漂等,当然还要运放):
以上纯属个人看法,若大家有问题,请帮忙及时更正,欢迎发表您的见解。
不求高深,只求共同进步,O(∩_∩)O~。
作者: 莱鸟    时间: 2019-6-19 20:38
实际精度误差0.52%
不知道是不是买到假货了
作者: kv10012000    时间: 2019-6-27 13:36
万用表精度不够,FLUKE 17B+的直流电压测量精度是0.5%。
作者: 莱鸟    时间: 2019-11-5 10:55
好久没登录了,我后来又买了6位半的表,测量结果还是这样,最后发现 是那个宝买的芯片确实有问题,立创商城买了样品,更换后,精度达标
作者: qq603599910    时间: 2019-11-5 18:39
TL431某宝价格是不可能做到原装,还好在消费电子行业还是够精度,也没有过多的不良品,不过实际参数也不敢恭维.
作者: kssxdz    时间: 2019-11-6 09:19
楼主这个高温会飘移吗
