标题: PNP三极管S8550驱动蜂鸣器电路声音太小的问题 [打印本页]
作者: xp10    时间: 2018-6-3 00:25
如图 P22接单片IO口,R3是82欧姆,三极管是pnp s8550,VCC 5v,上电后蜂鸣器响,但是声音有点小,有人推荐我把R7 100Ω换成56Ω,各位大佬给点建议,帮忙把声音调大点。先谢谢各位了,拜托了各位!!!
作者: xp10    时间: 2018-6-3 00:26
希望明天能解决这个问题,
作者: 1123212143255    时间: 2018-6-3 05:26
R3应是1K,R7应是0欧,5V的蜂鸣器应工作在5V,不用限流。如还要声大些。就换功率大的蜂鸣器吧。
作者: HC6800-ES-V2.0    时间: 2018-6-3 07:14
成熟的设计图:
作者: zsyzdx    时间: 2018-6-3 09:52
可以改为NPN驱动,这样会好些!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: chaoself    时间: 2018-6-3 10:00
告诉你一个很LOW的答案,蜂鸣器里的那个贴纸对蜂鸣器影响很大,把它撕出来就没事了
作者: 864923490    时间: 2018-6-3 13:21
图中的R 3主要作用是限制三极管的电流(保护三极管的),一百欧姆是没有问题的,三极管是电流控制性元件所以不能选太大。R 7的电阻是限制蜂鸣器的电流,如果蜂鸣器电压为5v则不需要。去掉r7就可以了
作者: fffgghhh    时间: 2018-6-3 14:06
5V的蜂鸣器,可改小R7,VCC=5V,R7=47欧。
作者: zl2168    时间: 2018-6-3 16:22
R3阻值大小关系不大,你已经够小了,宜1k~3k,8550基极驱动电流已足够。声音不大,与蜂鸣器有关。
作者: jim.zhu    时间: 2018-8-30 11:57
R7改为0R就好
作者: sgj511285515    时间: 2018-8-30 20:35
R3 10欧  你在试试
作者: qq367176275    时间: 2018-8-30 22:22
ss8050 是npn管,但图中是PNP管?IO口高电平是5v吗?蜂鸣器是有源(电平驱动)还是无源(脉冲)?
作者: eternity86    时间: 2018-8-31 15:18
电阻R7可以直接去除,我蜂鸣器都是这样用的,很响。还有蜂鸣器也是有电压的,注意不要选错了
作者: 12345678923245    时间: 2018-8-31 17:09
换个功率大的嗡鸣器
作者: 天地摩登恒    时间: 2018-8-31 20:34
这位才是老道的工程师
作者: 昆明路口卖提莫    时间: 2018-8-31 22:25
作者: 职业幻想者    时间: 2018-9-4 13:16
这个蜂鸣器不用限流的
作者: 空着    时间: 2018-9-4 15:59
放在集电极就行  看原图应该没错啊
作者: 328446024    时间: 2018-9-4 16:30
把R7的阻值调小就可以了
作者: chinayanhui    时间: 2022-5-4 01:14
8050换8550,电阻1K即可。
作者: 老愚童63    时间: 2022-5-4 10:03
结合一下地板和6楼的回复就可以解决问题了。现实中蜂鸣器的贴纸会导致音量变小很容易忽略,对于5V蜂鸣器来说,R7确实没有必要存在,当然,100Ω阻值对有源蜂鸣器的音量影响虽然不大,但也有一些影响。另外,三极管的基极电阻主要是为了保护单片机I/O口,有源蜂鸣器的工作电流不大,几十ma,所以,基极电阻对音量的影响可以忽略,主要是考虑对单片机的I/O口保护。所以基极电阻最好是选择1K-10K左右。
作者: xiaoyuxinke    时间: 2022-5-8 15:16
R7直接短路,R3改成1K,声音大灌电流还小,这电路设计有问题.R7就是多余的.
