标题: [求助]电子秤 [打印本页]
作者: 大新    时间: 2011-11-13 16:57
标题: [求助]电子秤
急求 电子秤中 89c52 与74ls373 的调试程序 希望各位大侠 指教
作者: zxy201299    时间: 2012-6-26 18:43
上网上搜素就可以找到了。
作者: 刘一朗    时间: 2016-7-26 13:15
不好找。楼主现在找到了吗
作者: lszmin    时间: 2016-10-11 12:59
                   压力测试仪
系统描述;输入  15--115kPA压力信号
         输出  00h--ffh数字信号(adc0832)
         在LCD上显示实际的压力值,如果超限则报警
线性区间标度变换公式:    y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
单位:
日期:2008.3.7
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include <absacc.h>
#include <math.h>
#define uint   unsigned int
#define BUSY  0x80                               //常量定义
#define DATAPORT P0
//ADC0832的引脚
sbit ADCS =P3^5;  //ADC0832 chip seclect
sbit ADDI =P3^7;  //ADC0832 k in
sbit ADDO =P3^7;  //ADC0832 k out
sbit ADCLK =P3^6;  //ADC0832 clock signal
sbit LCM_RS=P2^0;
sbit LCM_RW=P2^1;
sbit LCM_EN=P2^2;
uchar ad_data;                                    //采样值存储
sbit Alarm_led_red =P3^1;                         //超过压力表量程最大值红色led报警定义
sbit Alarm_led_green=P3^2;                        //低于压力表量程最小值绿色led报警定义
                          //adc采样值存储单元
char press_data;                                  //标度变换存储单元
unsigned char ad_alarm;                           //报警值存储单元
unsigned char press_ge=0;                        //显示值百位
unsigned char press_shifen=0;                        //显示值十位
unsigned char press_baifen=0;                         //显示值个位
unsigned char press_qianfen=0;                        //显示值十分位
uchar code str0[]={"Weight:  .   Kg "};
uchar code str1[]={"Make by GUO TAO "};
uchar code str2[]={"Price:          "};
uchar code str3[]={"Total:          "};
void delay(uint);
void lcd_wait(void);
void delay_LCM(uint);        //LCD延时子程序
void initLCM( void);        //LCD初始化子程序
void lcd_wait(void);        //LCD检测忙子程序
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC);                              //写指令到ICM子函数
void WriteDataLCM(uchar WDLCM);                                             //写数据到LCM子函数
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);                           //显示指定坐标的一个字符子函数
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData);                                         //显示指定坐标的一串字符子函数
  void keyscan();
void display(void);                                                         //系统显示子函数
uchar Adc0832(unsigned char channel);
void alarm(void);
void data_pro(void);
/**********main funcation************/
void main(void)
    delay(500);                      //系统延时500ms启动
//        ad_data=0;                       //采样值存储单元初始化为0
           initLCM( );
           WriteCommandLCM(0x01,1);                    //清显示屏
    DisplayListChar(0,0,str0);
           DisplayListChar(0,1,str2);
           ad_data =Adc0832(0);           //采样值存储单元初始化为0
            alarm();
                data_pro();
                display();
/*********延时K*1ms,12.000mhz**********/
void delay(uint k)
    uint i,j;
    for(i=0;i<k;i++)
        for(j=0;j<60;j++)
/**********写指令到ICM子函数************/
    if(BusyC)lcd_wait();
        DATAPORT=WCLCM;
    LCM_RS=0;                   // 选中指令寄存器
    LCM_RW=0;                       // 写模式
    LCM_EN=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    LCM_EN=0;
/**********写数据到LCM子函数************/
    lcd_wait( );             //检测忙信号
        DATAPORT=WDLCM;
    LCM_RS=1;                // 选中数据寄存器
    LCM_RW=0;                    // 写模式
    LCM_EN=1;
    _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    LCM_EN=0;
/***********lcm内部等待函数*************/
void lcd_wait(void)
    DATAPORT=0xff;             //读LCD前若单片机输出低电平,而读出LCD为高电平,则冲突,Proteus仿真会有显示逻辑黄色
        LCM_EN=1;
    LCM_RS=0;
    LCM_RW=1;
    _nop_();
    _nop_();
        _nop_();
    while(DATAPORT&BUSY)
        {  LCM_EN=0;
           _nop_();
           _nop_();
           LCM_EN=1;
           _nop_();
           _nop_();
           LCM_EN=0;
/**********LCM初始化子函数***********/
void initLCM( )
        DATAPORT=0;
        delay(15);
        WriteCommandLCM(0x38,0);    //三次显示模式设置,不检测忙信号
    delay(5);
    delay(5);
    delay(5);
    WriteCommandLCM(0x38,1);    //8bit数据传送,2行显示,5*7字型,检测忙信号
    WriteCommandLCM(0x08,1);    //关闭显示,检测忙信号
    WriteCommandLCM(0x01,1);    //清屏,检测忙信号
    WriteCommandLCM(0x06,1);    //显示光标右移设置,检测忙信号
    WriteCommandLCM(0x0c,1);    //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
/****显示指定坐标的一个字符子函数****/
   Y&=0x01;
    X&=0x0f;
    if(Y)X|=0x40;               //若y为1(显示第二行),地址码+0X40
    X|=0x80;                    //指令码为地址码+0X80
    WriteCommandLCM(X,1);
    WriteDataLCM(DData);
/*******显示指定坐标的一串字符子函数*****/
    uchar ListLength=0;
    Y&=0x01;
    X&=0x0f;
    while(X<16)
        DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
        ListLength++;
        X++;
/*****************系统显示子函数*****************/
void display(void)
        DisplayOneChar(8,0,press_ge+0x30);
        DisplayOneChar(10,0,press_shifen+0x30);
        DisplayOneChar(11,0,press_baifen+0x30);
    DisplayOneChar(12,0,press_qianfen+0x30);
        delay(1000);                               //稳定显示
读ADC0832函数
//采集并返回
uchar Adc0832(unsigned char channel)     //AD转换,返回结果
    uchar i=0;
    uchar j;
    uint dat=0;
    uchar ndat=0;
    if(channel==0)channel=2;
    if(channel==1)channel=3;
    ADDI=1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCS=0;//拉低CS端
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    ADDI=channel&0x1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    ADDI=(channel>>1)&0x1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
    ADDI=1;//控制命令结束
    _nop_();
    _nop_();
    dat=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        dat|=ADDO;//收数据
        ADCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//形成一次时钟脉冲
        _nop_();
        _nop_();
        dat<<=1;
        if(i==7)dat|=ADDO;
    for(i=0;i<8;i++)
        j=0;
        j=j|ADDO;//收数据
        ADCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//形成一次时钟脉冲
        _nop_();
        _nop_();
        j=j<<7;
        ndat=ndat|j;
        if(i<7)ndat>>=1;
    ADCS=1;//拉低CS端
    ADCLK=0;//拉低CLK端
    ADDO=1;//拉高数据端,回到初始状态
    dat<<=8;
    dat|=ndat;
    return(dat);            //return ad k
void data_pro(void)
      unsigned int temp;
      float  press;
          if(14<ad_data<243)                                       //当压力值介于15kpa到115kpa之间时,遵循线性变换
                    int vary=ad_data;                                                //y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
                        press=((10.0/23.0)*vary)+9.3;                        //测试时补偿值为9.3
                        temp=(int)(press*10);                        //放大10倍,便于后面的计算
                        press_ge=temp/1000;                                     //取压力值百位
                        press_shifen=(temp%1000)/100;                            //取压力值十位
                        press_baifen=((temp%1000)%100)/10;                    //取压力值个位
                        press_qianfen=((temp%1000)%100)%10;                        //取压力值十分位
/*****************报警子函数*******************/
void alarm(void)
         if(ad_data>=243)                           //如果当前压力值大于115kpa,
          {  Alarm_led_red=0; }                 //则启动red led报警
             {          Alarm_led_red=1; }                        //关闭red led 报警
          if(ad_data<=14)                                                        //如果当前压力值小于16kpa
             {  Alarm_led_green=0;  }               //则启动green led报警
             {   Alarm_led_green=1; }                              //关闭green  led 报警
