标题: 单片机+595连88点阵屏的贪吃蛇小游戏 对595 sendbyte理解不够,请赐教 [打印本页]
作者: wisp011    时间: 2018-6-3 19:25
求助,今天下载了个大神的单片机做贪吃蛇小游戏,无奈和购买的硬件连接不一样,改了一天都没改出来,对595 sendbyte理解不够,请赐教。。。
手上的板子是共阴88点阵屏连接P0口,阳极通过74HC595连P3^4 - P3^6。4个独立按键控制“上下左右”连接P3^0 - P3^3。
单片机源码如下:
  1. /***************************************************************/
  2. #include <reg52.h>
  4. #define SNAKE 20               //最大长度
  5. #define TIME 50                //显示延时时间
  6. #define SPEED 71               //速度控制
  7. typedef unsigned char u8;                 // 重命名类型u8简化代码编写
  8. sbit keyenable=P3;                  //方向使能
  9. sbit up=P3^3;
  10. sbit down=P3^2;
  11. sbit right=P3^1;
  12. sbit left=P3^0;
  13. sbit SCK = P3^6;                         // SCK上升沿移位
  14. sbit RCK = P3^5;                        // RCK上升沿串行输出寄存器锁存
  15. sbit SER = P3^4;                         // SER引脚送字节数据进去
  16. uchar x[SNAKE+1];
  17. uchar y[SNAKE+1];
  18. uchar time,n,i,e;              //延时时间,当前蛇长,通用循环变量,当前速度
  19. char addx,addy;                //位移偏移量
  20. /********************
  21. 延时程序
  22. *********************/
  23. void delay(char MS)
  24. {
  25.         char us,usn;
  26.         while(MS!=0)
  27.         {
  28.                 usn = 0;
  29.                 while(usn!=0)
  30.                 {
  31.                         us=0xff;
  32.                         while (us!=0)
  33.                         {
  34.                                 us--;
  35.                         }
  36.                         usn--;
  37.                 }
  38.                 MS--;
  39.         }
  40. }
  41. /*******************************************
  42. 判断碰撞
  43. *******************************************/
  44. bit knock()
  45. {
  46.         bit k;
  47.         k=0;
  48.         if(x[1]>7||y[1]>7)k=1;                             //撞墙
  49.         for(i=2;i<n;i++)if((x[1]==x[i])&(y[1]==y[i]))k=1;  //撞自己
  50.         return k;
  51. }
  52. /*****************
  53. 上下左右键位处理
  54. *****************/
  55. void turnkey()                                                        // interrupt 0 using 2
  56. {
  57. if(keyenable)
  58. {
  59.                 if(left)
  60.                 {
  61.                         addy=0;
  62.                         if(addx!=1)
  63.                         addx=-1;
  64.                         else
  65.                         addx=1;
  66.                  }
  67.                 if(right)
  68.                 {
  69.                         addy=0;
  70.                         if(addx!=-1)
  71.                         addx=1;
  72.                         else
  73.                         addx=-1;
  74.                 }
  75.                 if(up)
  76.                 {
  77.                         addx=0;
  78.                         if(addy!=-1)
  79.                         addy=1;
  80.                         else
  81.                         addy=-1;
  82.                 }
  83.                 if(down)
  84.                 {
  85.                         addx=0;
  86.                         if(addy!=1)
  87.                         addy=-1;
  88.                         else
  89.                         addy=1;
  90.                 }
  91. }
  92. }
  93. /*****************
  94. 乘方程序
  95. *****************/
  96. uchar mux(uchar temp)
  97. {
  98.         if(temp==7)return 128;
  99.         if(temp==6)return 64;
  100.         if(temp==5)return 32;
  101.         if(temp==4)return 16;
  102.         if(temp==3)return 8;
  103.         if(temp==2)return 4;
  104.         if(temp==1)return 2;
  105.         if(temp==0)return 1;
  106.         return 0;
  107. }
  108. /*****************
  109. 显示时钟 显示程序
  110. *****************/
  111. void timer0(uchar k)
  112. {
  113.         while(k--)
  114.         {
  115.                 for(i=0;i<SNAKE+1;i++)
  116.                 {
  117.                         SER=x[i];
  118.                         P0=255-mux(y[i]);
  119.                         turnkey();                     //上下左右键位处理
  120.                         delay(TIME);                   //显示延迟
  121.                         P0=0xff;SER=0x00;
  122.                 }
  123.         }
  124. }
  125. /*********************************************************************
  126. * 函 数 名       : Hc595SendByte
  127. * 函数功能                 : 通过74HC595串行移位发送一个字节出去
  128. * 参数列表       : dat - 待发送的字节数据
  129. * 函数输出             : 无
  130. *********************************************************************/
  131. static void Hc595SendByte(x)
  132. {
  133.         u8 i = 0, j = 0;
  134.         SCK = 0;                                // 将移位设置为初始状态
  135.         RCK = 0;                                // 将锁存设置为初始状态
  136.         for (i=0; i<8; i++)
  137.         {
  138.                 SER = x>>7;
  139.                 x >>= 1;
  140.                 SCK = 1;
  141.                 j++;                                  // 延时代码,等同于nop指令
  142.                 j++;                                // 延时代码,等同于nop指令
  143.                 SCK = 0;
  144.         }
  145.         RCK = 1;
  146.         j++;                                        // 延时代码,等同于nop指令
  147.         j++;                                        // 延时代码,等同于nop指令
  148. }
  149. /*****************
  150. 主程序
  151. *****************/
  152. void main(void)
  153. {
  154.          e=SPEED;
  155.          P3=0x00;
  156.          P0=0x00;
  157.          SCK=0;
  158.          RCK=0;
  159.          SER=0;
  160.          while(1)
  161.          {
  162.                  for(i=3;i<SNAKE+1;i++)
  163.                 x[i]=100;
  164.                 for(i=3;i<SNAKE+1;i++)
  165.                 y[i]=100;//初始化
  166.                  x[0]=4;y[0]=4;             //果子
  167.                  n=3;                       //蛇长 n=-1
  168.             x[1]=1;y[1]=0;             //蛇头
  169.                 x[2]=0;y[2]=0;             //蛇尾1
  170.                 addx=0;addy=0;
  171.                  while(1)
  172.                 {
  173.                         if(keyenable)
  174.                         break;
  175.                         timer0(1);
  176.                 }
  177.                                                         //位移偏移
  178.                  while(1)
  179.                   {
  180.                         timer0(e);
  181.                            if(knock())
  182.                         {
  183.                                 e=SPEED;
  184.                                 break;
  185.                         }                          //判断碰撞
  186.                 if((x[0]==x[1]+addx)&(y[0]==y[1]+addy))         //是否吃东西
  187.             {
  188.                              n++;
  189.                              if(n==SNAKE+1)
  190.                             {
  191.                                         n=3;
  192.                                         e=e-10;
  193.                                     for(i=3;i<SNAKE+1;i++)x[i]=100;
  194.                             for(i=3;i<SNAKE+1;i++)y[i]=100;
  195.                             }
  196.                                 x[0]=x[n-2];
  197.                 y[0]=y[n-2];
  198.            }
  199.                for(i=n-1;i>1;i--)
  200.                         {
  201.                                 x[i]=x[i-1];
  202.                                 y[i]=y[i-1];
  203.                         }
  204.                     x[1]=x[2]+addx;y[1]=y[2]+addy;                     //移动
  205.                   }
  206.          }
  207. }
巫妖王开发板原理图V2.0.pdf
135.93 KB, 下载次数: 11
购买的开发板
作者: wisp011    时间: 2018-6-6 13:12
自己顶一个。。。
