标题: SCRATCH2.0入门中文使用教程下载(共58页)少儿编程资料 [打印本页]
作者: gandong 时间: 2018-6-4 09:59
目录:
1. Scratch的简介
第1课 下载与安装
第2课 初识Scratch
2.Scratch基础课程
第3课 让角色动一动
第4课 键盘控制
第5课 迷宫程序
第6课 会飞的巫婆
第7课 三角形的面积
第8课 造型切换---人物走动
第9课 移动人物教师进阶使用
第10课 判断人物位置
3. Scratch进阶课程--打蝙蝠
3-1 第一节课
3-2 第二节课
3-3 第三节课
4. scratch进阶课程2-打地鼠
4-1 设计背景、铁锤及地鼠
4-2 撰写地鼠的程序
4-3 撰写铁锤程序
4-4 分数的计算
5. 接球游戏
5-1 设计球部份的程序
5-2 人物部份的程序
5-3 程序计分
5-4 扣分的构想
6.如何分享SCRATCH作品
7.如何把sb2文件转化成swf格式的flash文件
SCRATCH2.0入门中文使用教程
1. Scratch的简介
Scratch是 MIT (麻省理工学院) 发展的一套新的程序语言,可以用来创造交互式故事、动画、游戏、音乐和艺术。很适合8岁以上儿童使用,目前1.4版已经完全支持中文界面,更方便使用,完全不用背指令,使用积木组合式的程序语言,让学习变得更轻松,并充满乐趣。
官方网站:scratch点mit点edu
目前已经推出2.0版本,支持在线和离线模式。
由于国外网站速度较慢,gateface门面,已经集成了scratch的程序,所以只要安装了伽卡他卡电子教室(15.5以上版本)或这个gateface5.5以上版本,都有scratch,不用另外安装。(伽卡他卡电子教室集成了gateface,scratch在gateface的门面编辑器里,点击相应按钮,就可以启动scratch)
Gateface门面中,集成的是离线程序,可以不用登录scratch网站,在本机使用。搜索伽卡他卡电子教室或者gateface都可以到官网或者华军下载。
分享SCRATCH作品的方法:
方法1:放到网站共享。SCRATCH网站,可以上传sb2格式的文件,这样,别人通过访问SCRATCH网站来访问你的作品,需要在SCRATCH注册账号,分享上传时需要登录账号。
方法2:gateface门面,将sb2格式文件转化成swf格式的flash文件,放在gateface门面空间页面里,别人直接访问门面空间,就能看到你的作品。
1-1 下载与安装
如果已经安装了伽卡他卡电子教室15.5以上版本或者gateface门面5.5以上版本,不需要另外安装离线版本,直接从gateface门面编辑器里启动离线程序即可使用。
在线版本不用安装,直接登录SCRATCH网站使用。
(1)首先登录官方网站页面:scratch点mit点edu
(2)点击Download Scratch按钮
(3)如果年龄小于13岁直接点击:Continue to Scratch download
(4)根据操作系统,选择下载。(示例为Windows操作系统,点击ScratchInstaller1.4.exe)(5)选取存放文档位置
(6)下载完成执行安装程序
(7)选取安装目录,一般采用默认值就可以
(8)选取开始菜单的资料夹,采用默认值就可以
(9)接下来就开始进行安装,完成后按NEXT
(10)安装完成后,系统会寻问是否启动Scracth及在桌面建立捷径,采用默认两个都选,按Finish
- 启动Scracth后是英文界面,两秒钟后Scracht会根据操作系统自动变成中文界面。如果没有转换,可以选择语言。
1-2 界面介绍
(1)以下就Scracth的整个操作界面做一个介绍:
1 标题栏:显示当前文件名
2 菜单栏:主要是与文件有关的选项
3 工具条:控制角色大小及复制、删除
4 显示模式:分为浏览模式和全屏模式
5 程序指令区:分为八大类
6 角色资料区:显示角色的详细资料
7 脚本区:程序的编写区,利用拖曳的方式在此写程序
8 控制按钮:控制程序的播放和停止
9 舞台区:角色演出的地方,作品最后呈现出来的地方
10 新建角色按钮:三种新建角色的方法(自建、导入、随机)
11 角色列表区:角色休息室,所有的角色都在这个地方
(2)程序指令分类:
动作:移动、旋转、位置指定、传回...
外观:切换造型、背景、显示文字、特效、...
声音:播放声音、乐器音效
画笔:下笔、笔颜色、大小、色调
控制:当键按下、等待、反复、广播(讯息)、如果...
侦测:传回位置值、接触、距离、时间、音量
数值与逻辑运算:加减乘除运算、大小判断、余数、取整数
变量:指定变量、变量加减
(3)指令及程序码区(Script)
当我们点选指令分类后,底下的指令区会跟着改变,如图我们点选侦测分类,底下就会出现侦测分类的全部指令,中间的程序码区也就是我们写程序的区块,把我们的指令拖曳至程序码区。
(4)造型:
我们可以自行画出角色的各种造型或者使用导入方式,先使用别的绘图软件绘制作后导入。也可以载入不同的对象到造型区中。但同一时间只会出现一种造型。
右下方对象代表上场角色,可以多个同时出现。
造型可以透过复制后编辑来修改其样子,如下图的cat就有二个造型。
- 声音:
对象的声音可以透过麦克风来录音或导入方式从文件导入来使用(也可使用内键的音效文件)
(6)工具列及舞台:
选择工具后再点对象,复制、剪下、缩放的动作。
程序以按下绿旗键,开始执行程序,红色按钮则是停止。
中间空白大区域则是舞台,物件都会在上表演。
舞台背景则呈现目前舞台的背景,点选舞台,接着选背景后按导入就可以取自然、户外...等背景
则可以使用自画、导入及随机方式来加入物件角色
SCRATCH2.0入门中文使用教程2-1 第1课 让角色动一动
指令积木拖曳到程序区,并按顺序给排好、还有就是换成喜欢的角色。
(1)撰写程序
首先先点选要动作的角色,接着点选“脚本”,然后透过指令分类选取你要的指令积木,把指令积木拖曳至程序区,把顺序排好(使用鼠标拖曳就可以修改其顺序)。
(2)更换角色
使用工具的剪刀把小猫剪下,接着按下导入按钮,会出现Animals,Fantasy...,例如打开Fantasy文件夹会出现如下图很多可爱的图,选取后角色就会出现在舞台上。
(3) 让角色动一动
当点选绿旗时角色会向后移动一段距离。
小朋友可以自行俢改角色,看一看向后移动的步数及显示的反应。
SCRATCH2.0入门中文使用教程
2-2 第2课--键盘控制
本课来学通过键盘来控制角色移动,主要是让我们了解事件触发才会有动作,当绿旗被按下,会先将物件移到坐标(0,0)。
- 首先是坐标
舞台的中心是(0,0),水平为X轴,垂直为Y轴。
X轴:中心点往右是(+),中心点往左是(-)
Y轴:中心点往上是(+),中心点往下是(-)
了解到坐标后才能控制角色在舞台位置及移动。
(2)接着分别定义键盘的上下左右键的动作
1)往上:当按下“上移键”,向上进10步
2)往下:当按下“下移键”,向下进10步
3)往左:当按下“左移键”,向左进10步
4)往右:当按下“右移键”,向右进10步
SCRATCH2.0入门中文使用教程
2-3 第三节课--迷宫程序
完整程序如上,等一下我会说明整个程序的细节部份,首先先在画布上画出一的路径,可以是直线也可以是曲线,接着在终点处 画上一个黑色的区域。
(1)点选背景,接着点选编辑,使用绘图工具画出一个路径,画笔的粗细自行调整,不要太细。
2)点选角色,接着点选程序开始撰写程序
先由控制指令分类拖曳,「当绿旗被点一下」至程序区,也就是当绿旗点一下开始程序执行移到到x:y,就是角色置于x:-220,y:150处。在侦测指令类点一下计时器,在舞台会多个什时器一直计时。
在控制指令分类中拖曳「重复执行」至程序区,表示「重复执行」内的程序会一直重复执行。
整个舞台的坐标如下图,中心在正中央,左右x轴是240,往右是(+),往左是(-),上下y轴各180,往上是 (+),往下是(-)。
在重复执行中包含有四部份:
(1)角色有可能走出舞台就看不到了,所以先从动作指令类拖曳「碰到边缘就反弹」,接着拖曳「面向..」下拉点选「鼠标 游标」,也就是让角色都一直面向鼠标的游标,最后拖曳「移动2步」,就是一次移动2步。
(2)在控制指令类拖曳「如果 < >」至移动2步之下,接着从侦测指令类拖曳「碰到颜色□」点选□会出现滴管,请选取舞台的空白区,「碰到颜色□」就会变成白色,接着拖曳角色置于 x:-220,y:150处,也就把角色移回原点。
(3)在控制指令类拖曳「如果 < >」,从侦测指令类拖曳「碰到颜色□」点选□会出现滴管,请选取舞台的黑色终点区,「碰到颜色□」就会变成黑色,在外观拖曳「说.....」() 秒,也就碰到黑色终点就说过关,接着止停止执行程序,程序就不会往下执行。
(4)控制指令类拖曳「如果 < >」,接着拖曳数值与逻辑类的() >(),接着把计数器拖曳到前面(),后面的()填上15,也就大于15秒就会秀出「时间到...」然后停止程序执行。
可以让小朋友自行设计路径,角色自选,事件也可以自订,例如有些小朋友会在路径再加上一些小蓝点增加过关难度。
教学重点:老师只要讲解部份,学生的能力是无限,可以做出很多让你想不到 的效果,教scracth真得很有趣,学生也学得很快乐。
SCRATCH2.0入门中文使用教程
2-4 第四节课--会飞的巫婆
这一节课要来讲随机出现,因为下一节课要让小朋友写一个打地鼠的小游戏。
先点选舞台-->背景-->汇入,选取Nature土里的图,然后空白那张删除,按图右边的(x)
把舞台的猫给删除,请使用工具箱的剪刀点一下猫就可删除了,接下来使用开启档角色开启三个角色,物件太大可以使用工具箱 的放大或缩小工具来调整。
点选角色-->程序,接着开始来针对角色写程序
1)当按下绿旗开始动作
2)随机移动到x及y(x在-240到240之中随机取个数,y在-180到180之中随机取个数)
3)接下来一直重覆执行(外循环)
4)在-10至10取一个角度,如此一来鱼儿游起来比较逼真
5)重覆执行十次 ,每次移到十步,遇到边绿就反弹(内循环)
你会发现内循环执行完后会跳到外循环,又重覆...
※注意要调整角色只允许左、右翻转,才不让角色倒着移动
在程序码上按鼠标右键,选取复制后拖曳至另一个角色,就会将程序码套用到该角色上
完成后就可以试看看效 果,很多小朋友会加上音效及文字说明,有的还会放大缩小,只能说小朋友太强了。
SCRATCH2.0入门中文使用教程
2-5 第五节课─三角形面积
国小六上数学有圆面积,所以这一节课先让小朋友来实做三角形面积的程序。
1)首先先画一个三角形,如果觉得不美,可以加上一张底图,接着新增三个变量,分别是三角形底,三角形高,三角形面积。
2)将三角形底及高二个变量设成滑杆,也就是变量上按鼠标右键,选滑杆。
3)接下来开始写程序,将「将变量(...) 的值设成(...)」分别设定将三角形的底、三角形的高,变量面积则必须注意,要设为(底*高)/2。
4)先将三角形底*三角形高相乘,再放到( )/2中,才不会出问题
5)最后测试,拉着三角形底及高的拉杆,后按下绿旗测试结果
上完后出个题目给小朋友做,梯形面积呢?结果二十位小朋友有十五位左右有做出来,讲真的太强了,小朋友一教就会,下星期 打算出个9X9乘法给小朋友试看看。
SCRATCH2.0入门中文使用教程
2-6 造型切换─走动人物
这一课我们要教小朋友做人物切换,告诉小朋友在何时可以切换物件的外型,就像在玩玛莉兄弟时在某个时间或某个触发点会变大、戴上帽子...
1)首先先汇入一张自己喜欢的背景图
2)开启角色档,这一次我选一个动作有连续的人物图档,如下图,可以看到人物的脚部有分解动作
3)接着切换到造型的地方,我依序把五个图汇入,共五个
如下图我先选左脚三个动作后再选右脚二个动
4)切换程序,让小朋友知道移动3步,等待0.2秒再换下一个造型,如果没有设定等待0.2秒人物会走很快,小朋友自己修改。
完整如下图,让人物一直走,所以要使用到重复执行,内有五个造型的切换,依序,结果大部的小朋友都有做出来,很多小朋友都选别的物件来练习,也都做 得不错。
※注意一点,人物碰到边就返回,还有要限制人物「只允许左右翻转」
SCRATCH2.0入门中文使用教程
2-6-1 移动人物进阶使用
今天教六年级也来试看看写这个小程序,顺便教了一下判断if的功能及比较大小。
如下图,新增了一张有张桌子的背景图,让小朋能透过判断角色x位标来决定是否改变方向,所以前半部的程序一样,主要是后半部的判断。
我们的想法:
如果角色的x位标大于150或者小于-135时改变方向180度,如 下图:
完成后会如下:
让小朋友测试看看,改变移动的步数或者等待的秒数。
今天上课遇到一个问题就是小朋友把人物放在大于-135上,开始报行程式时,人物会一直改变方向而无前进,你自己想想为什么?
SCRATCH2.0入门中文使用教程
2-7 判断X坐标
这一课开始要进入比较进阶的课程,我们要开始加入判断,也就是IF和Then了。
1)先汇入一张背景图并插一个人物
2)撰写程序:先做上下移动,透过Y坐标的改变,往上键就是Y坐标-5,往下键就是Y坐标+5
3)往右就必须改变面向及判断X坐标是否大于240,如果是,就让人物从左边出现,一般的电动都是这样。
4)设定人物只能左右翻转
最后您就可以使用上下左右键来操控这个人物了,这个星期上完这个课程发现小朋友很喜欢这一课,他们会欢自己喜欢的人物及背景,接下来就可以做下一个 练习,一个随机的球,让这个人去追,追到就给分或出声
SCRATCH2.0入门中文使用教程
3. Scratch进阶课程-1-打蝙蝠
这个是进阶课程,因为程序比较复杂了,所以这个课程分了三节课才讲完。我都是上完课才写教材,这样才知道进度及学生的接受度。
这个课程我是安排在高年级,五、六年级同时上,发现六年级还是比较OK。您可以将高年级好的作品拿来给低年级比赛,得奖者由高年级的程序撰写者来颁 奖,会是个不错的点子。
课程中使用打蝙蝠,如果您觉得这样对生命教育有疑虑,您就可以考虑使用无生命的飞盘或球等也可以。
3-1 第一节课
先展示一个完整作品与学生讨论程序的规画:
1)背景
2)瞄准器:分二个造型
3)角色:四种会飞的物件,分别是加一分,加二分,加五分及扣十分,并讨论何者是加五分,何者减十分。
4)时间限制:大家统一设定30秒
接着第一节课只要能达到以下目标即可
1)使用绘制新角色画出瞄准器的二个造型并调整大小
2)汇入背景图
3)撰写程序:让瞄准器随着鼠标移动并判断是否按下滑鼠,如果按下滑鼠就切换到造型二
※绘制瞄准器的二个造型,一个为黑色中空,第二个造型为红色实心的,注意小朋友在绘制第二个造型时是否使用「造型」的「绘制」。很多小朋友会使用绘 制角色的绘制工具,特别注意。
A)角色的绘制工具:会画出一个新的角色
B)造型的绘制工具:会画出同一个角色不同的造型,您可以举例说明,一般电玩里的人物在碰到特色情况会改变,但它还是同一个角色。
撰写瞄准器的程序:
程序一开始一定要切换到「造型一」,也就是中空的瞄准器
透过重复执行的循环来让瞄准器跟着鼠标移动,接着透过IF THEN的判断来看看鼠标的状态,如果是按下滑鼠就表示开枪了,所以要切换到造型二,接着问学生,否则呢?学生都会回答,放开就回到造型一。
完成后就测试一下程序,学生都会很惊讶!真得跟着我的鼠标,按下后还会切换造型。
3-2 第二节课
在第二节我们就来撰写蝙蝠部份:
1)先透过「开启角色档案」来插入物件至舞台中,接着使用缩小工具来调整大小至适当位置
2)程序部份我们先撰写第一只的蝙蝠,其他的就使用复制方式,把蝙蝠的程序码复制过去即可。
2-1)先让蝙蝠随机在舞台中出现,所以把「移到x:( )及y:( )」拖曳至程序区,因为x在240与-240间,y在180与-180间,所以就请您使用「运算」的「在()到()间随机选一个数」,先拖曳二个至程序 区,分别填上240、-240,与180、-180。然后先把y的程序码拖曳至y:( )中,接着再拖曳x:( )的程序码,这个是有技巧的。
※拖曳y时按后的「个」,拖曳x时按前面的「在」来拖曳才能容易把程序码卡上,这时学生提醒的
2-2)让蝙蝠可以随意移到,所以使用循环来一直执行
2-3)再使用一个内循环来让蝙蝠移到50步就改变一个角度,一样是随机在30与-30间。
2-4)记得把「碰到边缘就反弹」加至程序中,才不会蝙蝠飞不见了。
3)计分:
3-1)在使用变量,新增一个变量为「分数」,在程序一开始把分数归零
3-2)程序一开始让蝙蝠出现
3-3)当按下滑鼠有打到蝙蝠时(用颜色判断),分数就加一分, 然后把蝙蝠隐藏一秒后再初现
※这个地方一样要使用循环判断
我们在设定瞄准器时有二个造型,其中的第二个造型就是使用红色,所以您使用「碰到颜色」这个判断时的「滴管」要去点一下 该「瞄准器」的第二个造型,这个也要一点技巧。
※先点选瞄准器,然后点击第二个造型,在角色区就会出现第二个造型。切换到蝙蝠的程序码区,此时就可以透过 「滴管」至选取角色区的瞄准器了。这是学生讲的。
完成后就让小朋友测试一下程序是否能正常执行。
3-3 第三节课
撰写时间部份:
我们把程序写在瞄准器部份,点选瞄准器─>程序,新增以下的程序码,把计时器启用,在程序一开始把计时器归零,重复判断时间是否超过我们所设 定的,如果是就停止执行。
新增其他角色,点选蝙蝠,将程序码拖曳至其他角色上就完成复制,然后再修改得分部份,有的二分,有的扣分。
SCRATCH2.0入门中文使用教程
4. scratch进阶课程2-打地鼠
基础课程中都是简单几个步骤(程序)就可以完成一个作品,到了进阶课程就必须有更多的细节要注意。本进阶课程以打地鼠这的小游戏来让小朋友练习
1)自己设计背景
2)自己设计铁鎚
3)打中地鼠的记分方式
4)地鼠的出现及隐藏时间
跟着老师,一起动手完成这个好玩的游戏...
4-1 设计背景、铁鎚及地鼠
先首汇入一个背景,在此,老师开启「Sports」的「playing-field」,在草地上使用圆工具画出一些地洞,如下图:
接着使用「绘制新角色」工具来画出铁鎚,请画出准备时的铁鎚及敲打时铁鎚。
先画出准备时的铁鎚,透过「造型」的复制-->编辑--转旋工具来修改
最后来处理地鼠,主角您可以自行决定,老师选了一只小猴子,接着点选「造型」的编辑,使用橡皮擦工具将身体去除,如下图:
透过「造型」的复制-->编辑--画笔工具来修改被铁鎚打中时的造型
4-2 撰写地鼠的程序1)首先使用复制方法来复制所有的地鼠,调整所有地鼠的位置
2)针对第一只地鼠来撰写程序
透过重复执行的循环来一直让地鼠隐藏及出现场
隐藏及出现是透过随机方式,至于等待的秒数则可以自行决定及调整
※以下这部份可以留到第二节再来配合铁鎚程序一起写,在此站长我先来说明一下
使用重复执行,当碰到角色1(铁鎚)才做动作,做什么动作呢?
接着判断是否碰到角色1(铁鎚)的造型2(打下时的造型),如果是就把地鼠的造型切到2(被打中时的造型)
等待0.2秒后切到角色1后(不然等一下出现都会是造型2)马上隐藏
记分部份暂时先不要考虑,等小朋友都完成以上程序再来讨论。
你可能会发现执行的结果都只有第一只的地鼠有动作,其他的都不动。我们要先针对第一只来撰写程序,如果第一只都能正常运作后,再使用复制方式,将第一只的程序码copy到其他的地鼠即可。
4-3 撰写铁鎚程序
铁鎚的程序就简单多了,让铁鎚跟的鼠标移动,当按下滑鼠后改变其造型,马上又回到造型1
4-4 分数的计算
产生一个变量score
在程序开始执行时将分数归0
每打到一下就加一分
接着将程序码复制到其他的地鼠,开始测试这个游戏吧!
最后还可以增加一个计时器,设定一个时间来计时。
让小朋友说说程序有那些缺点...
5. 接球游戏
这个单元要来设计一个会移动的人物接空中落下的球,构想:1)一个有连续走动动作的人物
2)从空中落下的球
3)计分,接着白球加几分,接到其他球扣几分
先准备一个背景、一个球、一个人物含五个造型如下图
5-1 设计球部份的程序
构想:
1)让球先隐藏
2)在x:-240~240,y=170,的一个位置随机出现
3)让球一直往下掉
3-1)所以用重复循环来判断y位标是不是小于-170
3-2))让球的y位标减10
因为等一下还会设计其他物品掉下来增加游戏的复杂度,所以必须设定球是随机出现,在0~2秒间出现,这个值您可以自己修改。
等一下我们还会设计计分及计时,所以您就先完成这一部份。
可以增加其他的物品,只要将球程序码复制给该物品即可,怎么复制?前面单元有教过
5-2 人物部份的程序
人物部份的程序构想:
1)因为我们这个人物有五的造型,我们就用重复执行来切换造型而达到走动的感觉
2)老师先不要把等待一秒的程序拉进来,先让他们执行程序,看看结果
3)他们会觉得走得太快了,请老师再把等待一秒的程序拉进来,再让学生看结果
4)他们会觉得太慢了,让学生去调整该秒数
5)使用左右键来移动人物:如上图,按下左键或右键才有动作
6)老师只要示范右键程序,左键学生自然会写出,只是人物会是倒的,老师先不要告诉答案,最后提示「只允许左右翻转」按钮的功用
5-3 程序计分
计分的构想:
1)建立一个变量来计分
2)当球落下时碰到走动中的人物时就加分
3)加分后就要隐藏该球
老师可以让学生录音,当碰到时就发出声音。
可的话,是不是要设个计时器来限定时间,再加上其他扣分的机制,老师和学生一起来想一想,等我明天去上完二班的计算机课后再来分享心得及学生讨论的结果。
5-4 扣分的构想
可以有大球小球,不同颜色的球,有的加二分,有的减一分.....,如果狠一点,还可以来个归零的:
完整的Word格式文档51黑下载地址(内含清晰图片):
作者: wangshoukai 时间: 2018-7-12 08:40
给孩子找教程学习啊
作者: r55ye 时间: 2018-7-24 13:59
好东西,谢楼主分享。。收下了。。
作者: iericloveyou 时间: 2018-7-25 12:57
好东西,正好可以用到!
作者: graceyh218 时间: 2018-8-23 13:22
亲, 资源已经不在了, 还有新链接吗?
作者: love521677 时间: 2018-8-23 20:59
好东东,谢谢楼主分享,学习一下
作者: love521677 时间: 2018-8-23 21:01
求楼主重发一遍
作者: bxvv 时间: 2018-9-9 21:10
适合小孩子学习
适合小孩子学习
作者: hp3175358 时间: 2018-9-10 11:09
给孩子强大的逻辑思维能力。
作者: lygshangxz 时间: 2018-9-19 11:37
网站管理员需要好好反省一下,交了费用,连续两个帖子,想要下载的资源都是空的。要么提示不能下载,要么别收这个费用,你可以审核不通过,但你要反思。这都啥年代了,信任你们交了费用,辛辛苦苦找到资源,结果不能下载。关键是浪费时间和精力
作者: applenwpu 时间: 2018-10-17 14:09
好东西,谢楼主分享。。收下了。。
作者: lygshangxz 时间: 2018-10-17 14:52
终于可以成功下载了。感谢楼主,感谢管理员
作者: zhouxiaojuan 时间: 2018-11-11 14:25
特别感谢楼主的分享,十分感谢
作者: xujhmail 时间: 2018-11-11 16:30
感谢分享!!!
作者: gy6112 时间: 2018-12-12 20:24
特别需要,感谢分享,非常适合孩子学习。
作者: wangluohaima 时间: 2018-12-21 17:46
特别需要,感谢分享,非常适合孩子学习。
作者: liulei241 时间: 2019-1-16 14:04
内容不错 挺好的
作者: azi197417 时间: 2019-1-20 22:40
这个内容看起来不错,看来编程很简单了
作者: alexchang 时间: 2019-1-23 13:09
找了很久了。终于找到理想的教程了
作者: 淘气的孝一 时间: 2019-1-31 11:13
这个是好的东西··感谢分享!
作者: 北极DE春天 时间: 2019-2-8 12:54
看着很好 实用
作者: leolilee 时间: 2019-2-24 11:10
thanks for your data! it is very good data, my child very like,thanks!
作者: ghost_2008 时间: 2019-3-4 15:03
可惜 钱不够 没办法下载 可惜了
作者: abin3898 时间: 2019-4-8 09:52
好教程,少了银子
作者: azi197417 时间: 2019-4-21 00:47
很不错的教程
作者: hnkao123 时间: 2019-4-22 09:28
谢谢分享
作者: yxleihui 时间: 2019-4-22 13:42
好东东,谢谢楼主分享,学习一下
作者: oppo123 时间: 2019-4-26 11:44
真好,谢谢分享。
作者: ffxxmm5948 时间: 2019-4-28 13:19
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
作者: leirendeyi 时间: 2019-5-13 12:19
xiexie楼主分享
作者: Q920915490 时间: 2019-5-15 21:25
给孩子上课的时候更多的应该注意什么?
作者: 307901015 时间: 2019-5-29 21:47
太需要了
作者: chestnutly 时间: 2019-7-7 21:21
感谢楼主分享
作者: scratch2.0study 时间: 2019-7-11 14:38
好东西,可惜我下载不了
作者: maosd 时间: 2019-7-14 14:09
谢谢,学习,下载不了
作者: xr46664 时间: 2019-7-16 17:48
好东西,谢楼主分享,收下了。
作者: templook 时间: 2019-7-23 22:01
希望对小孩儿有帮助
作者: zcz120 时间: 2019-7-24 18:15
不错啊,楼主。。。
作者: hlewang 时间: 2019-8-6 16:58
好东西,正好可以用到!
作者: ilikefree 时间: 2019-8-7 14:28
感谢分享,学习一下。
作者: xinxi318 时间: 2019-8-24 10:07
好资料,学习了
作者: bluecodeboy 时间: 2019-8-28 11:14
很好,谢谢楼主分享
作者: hbrhx 时间: 2019-8-29 19:42
好东西,谢楼主分享。。收下了。。
作者: wymei1204 时间: 2019-9-9 11:21
下载下来看看,新手,感谢教程
作者: xumike 时间: 2019-9-29 20:45
给小朋友看看!!!!!!!!!!1
作者: 牛牛的妞妞 时间: 2019-10-14 20:55
好东西,谢楼主分享。
作者: 272169020 时间: 2019-10-22 22:42
不错,好的东东
作者: fawstar 时间: 2019-10-23 08:44
从2.0到3.0其实有一个问题,就是文字字体太小了,也不知道界面如何调整
作者: wyq910 时间: 2019-11-12 23:00
特别需要,感谢分享,非常适合孩子学习。
作者: 孝无尽 时间: 2019-11-26 10:46
好东西,正好可以用到
作者: xywygm 时间: 2019-12-2 10:14
这个非常好,非常实用,让孩子看看真不错,谢谢楼主提供
作者: 林大海 时间: 2020-1-25 21:45
感谢楼主分享
作者: jysc2015 时间: 2020-2-9 09:23
希望能有帮助
作者: changshilei 时间: 2020-2-11 11:34
给孩子学习的最好资料,感谢楼主。
作者: beetle123 时间: 2020-2-12 09:59
看上去不错,想下载后给儿子试试
作者: xhxh123 时间: 2020-4-9 15:49
感谢分享
作者: cfan0000 时间: 2022-3-8 09:57
谢谢分享。正在研究这个。
Powered by Discuz! X3.1 |
