标题: 成功解决Matlab7.1不能在win7上面运行的问题! [打印本页]
作者: liuyang    时间: 2011-11-17 00:43
 使用win7太久了,现在好多软件都想在它的平台下面安装,matlab只有2009的安装盘,所以还是用matlab7.1.
结果安装了好几次,都发现装好之后启动的时候有个Error Starting Desktop的错误信息,一直找不到哪里出了错.
就在刚才,一次机缘巧合的情况下,觉得可能是兼容性问题.然后更改兼容性设置为"以windows xp兼容性模式运行",
发现还是有错误,嗯..那好吧,在改成"以windows 2000兼容性模式运行",哈哈,发现居然打开界面了...
编两个程序进去,嗯..没有问题.
好了,如果发现有其它比较古董的软件不能在win7 上面运行的时候,试试兼容模式运行吧~
