电路板的初步学习
liuyang
2012-1-2 18:15
电路板的初步学习
打铁要趁热,学的知识也要在还记得的时候记录下来,再需要的时候只要找下自己的笔记就可以了.
这3天终于把电路板设计好了.
第一天看原理图,看了一个上午,了解了光耦合器,查资料显示是把电路中产生的特殊频率的光照射产生电流的一个器件实现了电路之间的电气隔离。 温压2极管LM78XX系列。还有常见的去耦电容和抗干扰电阻放置的位置。吸能2极管...整个电路从了解关键的器件是做什么的入手很快摸清了整个电路结构。然后按照师傅给出的要求开始画电路图。
protel 99se这个软件是在学校的时候学过,后来学习单片机又看了下。这个实践中遇到的问题不是很多,师傅告诉我如果有人家画好的原理图,可以直接生成SCH的元器库,这样就省了自己绘制元器件。一些常规的元器件可以 通过BROWER直接在所有元器库中查找并加入,不过最常用的记住开头的字母,实在找不到用这中办法。 用这个软件最重要的是要学会快捷键,常用的 P+W (划线)P+N(网络标号)TAB(设置属性)EEA(取消所有选中)等 这些不用记多用用马上就很熟了。原理图基本上没有多大问题,就是耗费点时间。
接下来是PCB板。 做PCB前先要作件事, 确定板大小与层次、PCB元器库与网络表。 我是2层的,不做任何变动,板大小也不劳我费心早测好并画好了。PCB元器库就要和实际选型的元器件有关系了,常用的库中直接调用,没有的要测量实际器件并绘制。然后在原理图中的FOOTPIONT中设置该器件对应的PCB元器件的名称。然后按D+N(生成网络表)
然后在PCB中按D+N(导入网络表),然后可以看到堆叠到PCB板上一大堆的元器件。如果少元件那么请在导入网络表时看看是不是有错误导致的。 接下来就是摆放元器件,这就不写了,你手动或者推开在摆放随意。设置好后就开始手动布线。我写几点我知道的,
首先地线》电源线》信号线,信号线一般10mil代表能承受10A的电流,电流大的地方用粗线,最小我这边要求15mil再小我们的板子不能接受好象听师傅说是10mil ,我布线的时候是分2面的,一面一个颜色,颜色不能交叉即一面的信号线不能交叉,为此通过交叉线分在2面。象地线和电源线我们一般采用P+F ,信号线P+T 。过孔焊时虚焊会导致里面的焊丝少导致通过电流量小,会影响电路的连通,所以要求在旁边多放几个焊盘。象电源线与电线有大块的敷铜,过好的散热性会导致焊盘时温度低加大焊的难度,为此常常一大片切割成2部分通过桥形状来接通。在画信号线的时候注意要防止线在焊接时可能会覆盖到盘边的焊盘。元器件标号和其他标示 ++上基本就可以了把。 好了也写好多东西。 明天要接单片机的掉电写入EPROM的程序了,师傅太给力了居然把这个任务给我,不知道自己需要多久,我还是信心满满的,同时希望看到自己板子做好发给我的那天。
