标题: ADC0809模数转换程序及详解 [打印本页]
作者: ziba108 时间: 2018-6-8 22:00
ADC0809模数转换程序及详解
对于初学者通过51单片机在加ADC0809模数转换尤其很重要,很多传感器得来的数据必须转换后
进一步通过51单片机来送到下一个环节,所以跟深层的了解模数转换很有必要。
模数转换器最重要的参数是转换的精度,通常用输出的数字信号的位数的多少表示。转换器能够准确输出的数字信号的位数越多,表示转换器能够分辨输入信号的能力越强,转换器的性能也就越好。
A/D 转换一般要经过采样、保持、量化及编有些过程是合并进码4 个过程。在实际电路中,如采样和保持,量化和编码在转换过程中行的,是同时实现的。 而ADC0809是采样频率为8位的、以逐次逼近原理进行模—数转换的器件。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。
ADC0809主要特性:
1)8路8位A/D转换器,即分辨率8位。
2)具有转换起停控制端。
3)转换时间为100μs
4)单个+5V电源供电
5)模拟输入电压范围0~+5V,不需零点和满刻度校准。
6)工作温度范围为-40~+85摄氏度
7)低功耗,约15mW。
ADC0809内部结构
ADC0809外部特性(引脚功能)
ADC0809芯片有28条引脚,采用双列直插式封装,下面说明各引脚功能。
IN0~IN7:8路模拟量输入端。
2-1~2-8:8位数字量输出端。
ADDA、ADDB、ADDC:3位地址输入线,用于选通8路模拟输入中的一路
ALE:地址锁存允许信号,输入,高电平有效。
START: A/D转换启动信号,输入,高电平有效。
EOC: A/D转换结束信号,输出,当A/D转换结束时,此端输出一个高电平(转换期间一直为低电平)。
OE:数据输出允许信号,输入,高电平有效。当A/D转换结束时,此端输入一个高电平,才能打开输出三态门,输出数字量。
CLK:时钟脉冲输入端。要求时钟频率不高于640KHZ。
REF(+)、REF(-):基准电压。
Vcc:电源,单一+5V。
GND:地。
ADC0809的工作过程是:首先输入3位地址,并使ALE=1,将地址存入地址锁存器中。此 地址经译码选通8路模拟输入之一到比较器。START上升沿将逐次逼近寄存器复位。下降沿启动 A/D转换,之后EOC输出信号变低,指示转换正在进行。直到A/D转换完成,EOC变为高电平,指示A/D转换结束,结果数据已存入锁存器,这个信号可 用作中断申请。当OE输入高电平 时,输出三态门打开,转换结果的数字量输出到数据总线上。
值得一提的是,我按照上面电路,把AD的ABC三脚共同接接地时,AD0809088始终输出高电平,最后当我把BC共同接地,在程序中给A一个0,则AD0809正常运行,有输出,并且发现当所给的时钟频率越低,最高精度的那位输出越稳定。
ADC0809模数转换完整的程序:
#include《 reg52.h》
uchar aa,qian,bai,shi,ge;
uint temp;
sbit clock=P2^0;
sbit start=P2^1;
sbit eoc=P2^2;
sbit oe=P2^3;
sbit ale=P2^4;
sbit adda=P2^5;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71
//void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge);
void delay(uint z);
void main() {
TMOD=0x20; //设置定时器1为工作方式2
TH1=0x216; //216
TL1=0x216; //216
EA=1; //开总中断
ET1=1; //开t1中断
TR1=1;
start=0; //复位
oe=0; //输出
adda=0;
//eoc=0;
ale=0; //关闭地址选择
while(1) {
start=0;
///delay(10);
start=1; // 复位
ale=1; // 打开地址选择
adda=0;
///delay(10);
start=0; // 开始转换
ale=0; // 关地址
//delay(1);
while(eoc==0); // 等待eoc变为1
//delay(1);
oe=1; // 打开输出
//delay(1);
//P1=0xff;
temp=P1; // 取p1到p3
oe=0; // 关输出
temp=temp*50;
temp=temp/256;
qian=temp/1000;
bai=temp%1000/100;
shi=temp%100/10;
ge=temp%10;
P3=0x00;
P0=0xfe;
P3=table[qian];
delay(50);
P3=0x00;
P0=0xfd;
P3=table[bai];
delay(50);
P3=0x00;
P0=0xfb;
P3=table[shi];
delay(50);
P3=0x00;
P0=0xf7;
P3=table[ge]; } }
void delay(uint z) {
uint x,y;
for(x=z;x》0;x--)
for(y=1;y》0;y--);
void cl() interrupt 3 {
clock=!clock;
作者: 农夫三泉 时间: 2018-7-7 16:10
额这一个程序换了好几个名字发了好几次
作者: 南京电子迷 时间: 2018-12-8 23:02
学习一下,虽然有点过时;
作者: 红了脚丫 时间: 2018-12-9 10:55
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。
作者: jackyhuanglong 时间: 2020-5-17 09:49
很好的资源,学习了
Powered by Discuz! X3.1 |
