标题: 8位流水灯LED 8086 8253 源码 [打印本页]
作者: 聒碎乡心梦不成    时间: 2018-6-9 22:48
本设计使用8086主控模块、8253定时/计数模块、8位LED循环模块实现了流水灯功能。
硬件设计:
1.8086主控模块:
包括一片8086,三片74ls273和一片74154。在例程的基础上增加了74154译码电路作为I/O输出
2.8253定时/计数模块:
去掉了例程中的喇叭等元器件,改成利用定时/计数器0将输入时钟的100khz分频成1khz,并作为定时/计数器2的时钟,使定时/计数器2每隔1s产生一个中断。
3.8位LED循环模块:
用一片74ls273输出接口控制8只LED灯,实现每隔一秒循环点亮功能。
4.去掉了例程中的74LS238和或门电路
软件设计:
软件分为三个模块:NMI中断向量初始化模块、可编程定时/计数器8253初始化模块以及中断服务子程序。与例程相比增加了中断向量和中断子程序两个模块。
代码:
.MODEL SMALL
.8086
.STACK
.CODE
.STARTUP
;NMI中断向量初始化
NMI_INIT:PUSH ES
XOR AX,AX
MOV ES,AX
MOV AL,02H
XOR AH,AH
SHL AX,1
SHL AX,1
MOV SI,AX
MOV AX,OFFSET NMI_SERVICE
MOV ES:[SI],AX
INC SI
INC SI
MOV BX,CS
MOV ES:[SI],BX
POP ES
;可编程定时/计数器8253初始化
MOV AL,00110111B         ;T0 16位 方式3
MOV DX,0406H             ;控制口地址
OUT DX,AL
MOV DX,0400H             ;T0地址
MOV AX,0100H             ;将100khz分频成1khz
OUT DX,AL
MOV AL,AH
OUT DX,AL
MOV AL,10110001B         ;T2 16位 方式3
MOV DX,0406H
OUT DX,AL
MOV DX,0404H
MOV AX,1000H             ;将1khz分频成1hz
OUT DX,AL
MOV AL,AH
OUT DX,AL
MOV BL,0FEH              ;LED初始状态
MOV DX,0200H             ;8位LED模块74ls273地址
MOV AL,BL
OUT DX,AL
JMP $
;中断服务子程序
NMI_SERVICE: ROL BL,1          ;循环左移
             MOV AL,BL
             MOV DX,0200H      ;74ls273地址
             OUT DX,AL
             MOV DX,0404H
             OUT DX,AL         ;重新装入初值
             MOV AL,AH
             OUT DX,AL
      EXIT: IRET
.DATA
END
