标题: 共享自己的Altium Designer PCB封装库 [打印本页]
作者: 435873175    时间: 2018-6-11 13:27
原理图封装列表
Name                Description
74ACT573T           双向数据传输
74HC138             138译码器
74HC154             4-16译码器
74HC4052            双通道模拟开关
74HC595             移位寄存器
74HVC32M            双输入或门
74LS32M             双输入或门
74VHC04M            非门
ACS712              电流检测芯片
ACT45B              共模电感
AD5235              数控电阻
AD8251              可控增益运放
AD8607AR            双运放
AD8667              双运放
AD8672AR            双运放
ADG836L             双刀双掷数字开关
AFBR-5803-ATQZ      光以太网
AS1015              可调升压芯片
ASM1117             3.3V稳压芯片
AT24C02             EEROM存储器
AT89S52             51系列单片机
BC57F687            蓝牙音频模块
BCP68               NPN三极管
BCP69T              PNP三极管
BEEP                蜂鸣器
BMP                 闪电符号
BTS7970             电机驱动
Battery             备份电池
Butterfly           功率激光器
Butterfly-S         功率激光器
CD4052BCM           双通道模拟开关
CG103               BOSCH点火芯片
CHECK               测试点
CY7C026AV           RAM
CY7C1041CV33        RAM
Cap                 无极性电容
Cap Pol             极性电解电容
D Connector 15      VGA
D Connector 9       串口
D-Schottky          肖特基二极管
DAC8532             数模转换
DM9000A             网络芯片
DM9000C             网络芯片
DP83848I            网络芯片
DPY-4CA             共阳4位数码管
DPY-4CK             共阴4位数码管
DRV411              闭环磁电流
DS1307Z             实时时钟
DS18B20             温度传感器
Diode               二极管
Diode-Z             稳压二极管
Diode_CRD           恒流二极管
EMIF                接插件
FIN                 散热片
FM24CL16            铁电存储器
FPC-30P             FPC排线连接器
FPC-40P             FPC排线连接器
FT232RL             USB转串口
FZT869              NPN三极管
Fuse 2              保险丝
G3VM-61             半导体继电器
GA240               Freescale16位单片机
HFBR-1414           光发送
HFBR-2412           光接收
HFKC                单刀双掷继电器
HK4100F             单刀双掷继电器
HR911103A           网络接口
HR911105A           以太网接口
HS0038B             红外接收器
Header 10           Header, 10-Pin
Header 10X2         Header, 10-Pin
Header 14X2B        2*14双排插针
Header 16           Header16贴片
Header 16X2         接插件
Header 2            接插件
Header 2X2A         接插件
Header 2X2B         接插件
Header 3            接插件
Header 32X2         接插件
Header 4            接插件
Header 40           接插件
Header 5X2          接插件
Header 6            接插件
Header 7X2          Header, 7-Pin
Header 8            Header, 8-Pin
Header 8X2A         接插件
Header_AMP50        控制器接插件
IS61LV51216         静态RAM
ISO7221             隔离芯片
Inductor            电感
JoyStick            模拟摇杆
L298                ST双电桥
L5150BN             5V稳压芯片
LCD_CON37           LCD接口
LD-6.0mm            5MW激光
LD-MOD              激光调制管
LED-RGB             三基色LED
LED0                发光二极管
LED1                双色LED
LM2577S-ADJ         DC升压
LM2577T-ADJ         DC升压
LM2596S-5.0         5V稳压芯片
LM2596S-ADJ         可调稳压芯片
LM2596T-5.0         5V稳压芯片
LM2596T-ADJ         可调稳压芯片
LM2940              5V稳压芯片
LM2940CT-5.0        1A 5V
LM2991S             稳压芯片
LM317               稳压芯片
LM324               4运放SOP8芯片
LM358               双运放
LM7171              单运放
LM7818CT            Series 3-Terminal Positive Regulator
LM7905CT            稳压芯片
LMV951              超低功耗运放
LOG114              光电检测
LT1678              双运放
LTC1044CD           Switched-Capacitor Voltage Converter
LTC6652             电压基准
M95640
MAX11046ECB+        AD转换
MAX232              +5V Powered, Multi-Channel RS-232 Driver/Receiver
MAX3221             串口电平转换
MAX4173             高端电流检测
MAX6126             电压基准
MAX660CSA           -5V电源芯片
MAX8069             1.2V稳压二极管
MAX8654
MC33789             飞思卡尔传感器
MC9S12GXX           飞思卡尔单片机
MC9S12X             飞思卡尔单片机
MOSFET-N            N-Channel MOSFET
MOSFET-P            P-Channel MOSFET
MPC5602_64P         Freescale PowerPC
Mic2                Microphone
PD                  光电二极管
PESD1CAN            过压保护
PJ-306              立体声耳机插座
PR_8                8排直播排电阻
PWRCON              直流电源端子
RCA                 RCA Phono Jack
RPot                精密可调电阻
RUE002N02           低功耗MOSFET
Res1                贴片电阻
S8050               NPN三极管
S8550               PNP三极管
S9014               NPN三极管
SC040               语音
SDCARD              SD卡自弹
SDCARD-M            TF卡槽
SMB460              SMB460
SMB492              外围加速度传感器
SN65HVD230          CAN芯片
SN74LVC
SN74LVTH245         双向数据传输
SN75452             Dual Peripheral Driver
SP3485              485总线芯片
SPX1117M3-3.3       3.3V稳压芯片
SPX1117M3-5.0       5.0V稳压芯片
SS8050              NPN贴片三极管
SS8550              PNP贴片三极管
SS9014              NPN贴片三极管
ST188               反射式光电传感器
STM32F103C          STM32单片机48引脚
STM32F103V          STM32单片机100引脚
STM32F103Z          STM32单片机144引脚
STM32F105V          STM32单片机100引脚
STM32F107V          STM32单片机100引脚
STM32F407V          STM32单片机100引脚
STM32F407Z          STM32单片机144引脚
SW DIP-4            编码开关
SW-DIP8             8位直插拨码开关
SW-DPDT             单刀双掷开关
SW-EC11             旋转编码开关
SW-PB               微动开关
SW-PB4              微动开关
SW-SPDT             开关
Speaker             Speaker
TL082ACD            JFET-Input Operational Amplifier
TLP281              光耦
TMR                 隧道磁电阻
TMS320F28335        DSP芯片
TOSA                激光器
TP4056              锂电池充电管理
TPS3305             DSP电源管理
TPS6735             负电压芯片
TPS70302            DSP电源芯片
TQ2SA               单通道继电器
TQ2SA-L2            双通道双稳态继电器
TSC2046IPW          触摸驱动芯片
TVP5150AM1          视频解码芯片
TVS                 TVS保护
ULN2003L            驱动芯片
USB                 USB接口
USB_M               MicroUSB接口
VS10XX              音频解码芯片
W25QXX              SPI FLASH
XATLS               贴片有源晶振
XTAL                晶振
XTAL-3PIN           贴片晶振
XTAL_SM             圆柱晶振
PCB封装列表
Component Name
0603-1
0603-2
0805-1
0805-2
1206
1210
1812
2010
2512
AFBR-5803AQZ
AXIAL-0.8
AXIAL-0.9
Beep
C-RAD
C-RAD-0603
C-RAD-0805
C-RAD-1825
C-RAD-3528
C-RB-8
C-RB-10
C-RB-12
C-RB-18
C-RB-S6
C-RB-S8
C-RB-S10
CAP-1206
CAP-3216
CAP-3528
CAP-6032
CAP-7343
CHECK-A
CHECK-B
CR1220
DB9-F
DB9-M
DB15-F
DB15-M
DC-002
DC-005
DIODE-1206
DIODE-AXL
DIODE-SMA
DIODE-SMB
DIODE-SMC
DIP-40
DIP16
DIP16-KEY
DIP24
DW024_N
DYP-4BIT
EC11
FIN-P2
FPC0.5-40P-A
FPC0.8-30P-A
FPC1.0-16P-A
HDR_ENG1
HDR_ENG2
HDR2X1_A
HDR2X1_B1
HDR2X1_B2
HDR2X1_B3
HDR2X1_C
HDR2X1_D1
HDR2X2_A
HDR2X2_B
HDR3X1_A
HDR3X1_B1
HDR3X1_B2
HDR3X1_B4
HDR3X1_C
HDR3X1_D1
HDR3X1_D2
HDR3X2_A1_2.0
HDR3X2_A2_2.0
HDR4X1_A
HDR4X1_B1
HDR4X1_B2
HDR4X1_C
HDR4X1_F
HDR4X2_F2
HDR5X2_A1
HDR5X2_A3
HDR5X2_B1
HDR5X2_B1_2.0
HDR5X2_C2
HDR6X1_A
HDR6X1_B1
HDR6X1_B2
HDR7X2_A1
HDR7X2_B1
HDR7X2_B1_2.0
HDR8X2_A1
HDR8X2_E1
HDR9X1_A
HDR10X2_A1
HDR10X2_B1
HDR10X2_B1_2.0
HDR14X2_A1
HDR14X2_A2
HDR16X1_A
HDR16X2
HDR16X2-HB
HDR16X3_HA
HDR16X3_HB
HDR25X2_B1_2.0
HDR25X2_H
HDR32X2_HA
HDR32X2_HB
HDR34_BT
HDR37X1_F
HDR40X1_A
HDR192_C_2.0
HFBR-X41XMZ
HFKC
HK4100F
HS0038B
JoyStick
L-RB-8
L-RB-8F
L-SMD-7
L-SMD-10
L-SMD-12
L-TDK
LD-4P
LD-6.0
LD-MOD
LED_0805
LED_A1
LED_A2
LED_A3
LED-3528
LED-RGB
LOGO_Thunder
LOGO-3S
LQFP-32_M
LQFP-48_M
LQFP-64
LQFP-64_EP
LQFP-100_M
LQFP-176_M
MSOP-MS8_M
MSOP-UN10_N
Multiwatt15-H
Multiwatt15-V
NSO8_N
NSO8_TP4056
NSO16_M
PD
PDSO-G8
PH2.0-8P
PH2.0-10P
PIN2
PJ-306
PJ-315-B
PW016
QFN-16
RCA/4.5-H2
RCJ-04X
RJ8-1
RJ8-2
RJ8-HR911103A
RJ8-HR911105A
RJ8-HR911105B
SDCARD_A
SDCARD_B
SDCARD-M
SO20_M
SOIC8_N
SOIC8_W
SOIC127P610X175-8N
SOIC127P1050X265-16N
SOP-14N
SOP-20
SOP16-50-208
SOP127P710X350-4N
SOP254P1150X560-10N
SOT-23
SOT-223
SOT-416
SOT23-6
SOT254P-6
SSOP-28
ST188
SW_PB2_A1
SW_PB2_B1
SW_PB2_C1
SW_PB4_A1
SW8_4BIT
SWITCH_A1
SWITCH_A2
SWITCH_A3
SWITCH_B1
T03B
T05A
T05D
TO-92A
TO-220AB
TO-252
TO-263-3
TO-263-5
TO-263-7
TQFP-32
TQFP48_N
TQFP64_EP
TQFP100_M
TQFP144_N
TSOP-44N
TSSOP-8
TSSOP16_M
TSSOP20
TSSOP20P_M
TSSOP24P
USB_A1
USB_AA1
USB_B1
USB_C1
USB_MICRO
VFQN36_V
VR_A1
VR_A2
VR_B1
X-CPX20
X-CPX75
X-HC49U
X-SM49
X-TC15
X-TC26
全部资料51hei下载地址(管理提醒:文件多次被人举报内容不实,已经删除):
Library.zip (1.43 MB, 下载次数: 1052)
作者: zoukj    时间: 2018-7-20 16:53
下载看看
作者: dhasj    时间: 2018-7-21 16:31
感谢
作者: cloudy1205    时间: 2018-7-21 17:33
看到這麼完整的PCB封裝庫,心理非場想要,但我得努力賺黑幣才行~
作者: 莓可儿    时间: 2018-7-25 17:36
多谢楼主分享!
作者: qq153    时间: 2018-7-29 09:03
谢谢分享
作者: yan_m    时间: 2018-8-16 21:10
感谢lz分享
正需要呢谢谢
作者: SDU飞扬    时间: 2018-8-24 09:14
赞一个,正需要呢
作者: yang_2018    时间: 2018-8-24 11:25
很美的
谢谢
作者: hxwright    时间: 2018-9-9 11:26
谢谢分享
作者: 450425    时间: 2018-10-1 10:10
谢谢谢谢
作者: ch5320    时间: 2018-10-13 13:16
多谢楼主
作者: Obligation    时间: 2018-10-18 09:47
感谢楼主的无私
作者: herun2016    时间: 2018-10-22 17:36
多谢楼主分享
作者: 6l6pp    时间: 2018-10-23 05:02
因为分享,所以更强,谢谢!!!
作者: yaanlh    时间: 2018-10-23 08:55
好东西呀,值得拥有。
作者: jeck000123    时间: 2018-10-25 14:01
谢谢分享
作者: zhangdezhi18    时间: 2018-10-26 14:43
回复看看啊
作者: jana    时间: 2018-10-28 22:55
下载后需要怎么用呢ORZ
作者: jieliwilliams    时间: 2018-11-13 23:40
多谢楼主分享!
作者: czsch    时间: 2018-11-16 16:16
感谢楼主无私分享!
作者: zx11111    时间: 2018-11-19 15:03
谢谢分享,支持
作者: jjj12345    时间: 2018-11-28 20:19
谢谢分享,支持
作者: sunnywu503    时间: 2018-11-29 03:42
使用Altium Designer9 PCB,导入OK,不错的封装,再转为99se后使用。谢~!
作者: xieyezhong    时间: 2018-11-30 16:34
都有3d的吗
作者: nekoMO    时间: 2018-12-11 18:39
感谢楼主分享
作者: minifu    时间: 2018-12-12 11:34
第一次画电路板,但没有封装,怎么赚黑币呀
作者: jasonxue    时间: 2018-12-13 21:06
下载看看,谢谢
作者: llssll1024    时间: 2018-12-16 16:54
谢谢分享,下来看看怎么样
作者: 算得上是    时间: 2018-12-17 12:49
分享一下我的自制库
作者: 234347892    时间: 2018-12-18 15:34
非常感谢!
作者: ddss    时间: 2018-12-20 17:27
希望楼主顺便也把原理图也共享出来让萌新练练手
作者: zhanghl55    时间: 2018-12-28 11:22
谢谢!
作者: fsss007    时间: 2018-12-31 10:09
感谢,
下载看看
作者: zm614    时间: 2019-1-3 11:22
假3D,而且也不全
作者: langren023    时间: 2019-1-3 22:36
感谢,下载看看
作者: TEACHER33    时间: 2019-1-5 20:54
感谢分享这么好的东西
作者: Mi_Story    时间: 2019-1-6 23:12
找到了很多我想要的元件封装,谢谢楼主了
作者: jxh120    时间: 2019-1-13 13:20
作者: 王新飞VS旭    时间: 2019-1-20 15:02
谢谢楼主!!
谢谢楼主分享
作者: wen359    时间: 2019-1-26 19:17
真是太感谢楼主了,找了好久!
作者: spmno    时间: 2019-1-29 11:49
多谢楼主,下来看看。
作者: hyifan    时间: 2019-3-6 10:50
真不错。不用再去大海捞针了。
作者: hyifan    时间: 2019-3-6 11:00
刚好想自己做一个。现在又现成的了
作者: 发23456asdf    时间: 2019-3-6 20:52
谢谢分享
作者: 笙萧默    时间: 2019-3-19 19:56
分享的资料很有用,万分感谢!
作者: m182892    时间: 2019-3-23 17:14
谢谢分享!
作者: 小洋人    时间: 2019-4-3 02:14
想玩。好东西
作者: 小洋人    时间: 2019-4-3 06:42
楼主,黑币不够,可否发个邮箱,2441209733@qq.com
作者: xianzhezhishi    时间: 2019-4-4 11:32
非常有用,谢谢,找到了2577
作者: 877193644    时间: 2019-4-5 13:49
打不开啊
作者: LD1997114    时间: 2019-4-6 16:08
这PCB好全啊  可以借鉴一下
作者: xuhe123    时间: 2019-4-6 19:35
楼主强无敌,大大的赞
作者: daxiong1    时间: 2019-4-9 09:09
谢谢大佬的分享
作者: 神级不虐菜    时间: 2019-4-9 20:25
感谢楼主的分享,很有帮助
作者: 1246698540    时间: 2019-4-10 21:40
感谢分享
作者: sayoko    时间: 2019-4-11 12:35
谢谢分享,不错的封装
作者: PZKIO    时间: 2019-4-13 11:06
帮大忙了
作者: 李献计    时间: 2019-4-14 14:31
感谢楼主分享,正在学习
作者: mmdfdp1    时间: 2019-4-15 10:29
多泄楼主分享
作者: TTQ001    时间: 2019-4-17 09:12
谢谢楼主分享
作者: sukiKIKO    时间: 2019-4-21 22:20
感谢楼主分享!很需要这些资料
作者: BOSS_520    时间: 2019-4-22 21:02
可以免费分享吗?
作者: yhsy1002    时间: 2019-5-2 13:18
感谢楼主的分享,真要用
作者: szzxl10    时间: 2019-5-3 09:55
好东西呀,值得拥有
作者: lilinghanji    时间: 2019-5-4 20:27
谢谢分享啊 啊
作者: my6511    时间: 2019-5-9 21:04
赞一个,正需要呢
作者: 1543060283    时间: 2019-5-11 11:25
很好,很给力。非常全面!
作者: 彭辉    时间: 2019-5-11 21:25
好东西
作者: simple4639    时间: 2019-5-12 19:39
感谢分享
作者: myyxm    时间: 2019-5-19 02:09
谢谢楼主共享
作者: ZHENGDA06    时间: 2019-5-19 14:09
感谢谢
作者: 甘子    时间: 2019-5-24 11:15
下载下来看看
作者: hbwsmile    时间: 2019-5-25 15:33
先赞为敬
作者: xoxojojo    时间: 2019-5-29 00:03
谢谢楼主分享,十分的实用,感谢
作者: nhwdb    时间: 2019-5-30 22:35
亲测可以用,多谢分享。
作者: dufanbao    时间: 2019-6-2 16:12
非常感谢
作者: 1843    时间: 2019-6-11 22:37
谢谢分享
作者: zyz7    时间: 2019-6-12 09:47
谢谢楼主,太好了
作者: 不将就521    时间: 2019-7-10 09:05
感谢楼主的无私
作者: RFID008    时间: 2019-7-13 00:03
好东西啊,可惜我没积分
作者: auqyygtj    时间: 2019-7-27 17:12
垃圾库,根图片上的根本不是一回事,没有用处
作者: auqyygtj    时间: 2019-7-27 17:13
作者: 尔与一扇窗    时间: 2019-8-6 16:58
挺好用的啊,谢谢分享
作者: Catrina    时间: 2019-8-17 15:39
谢谢分享
作者: laoyan    时间: 2019-9-6 02:47
多谢分享
作者: jlijlwji    时间: 2019-9-23 10:49
好货 收藏了
作者: 2116687645    时间: 2019-10-22 20:24
不错,很全。。
作者: kinglu1989    时间: 2019-11-3 10:09
作者: TCF1562    时间: 2019-11-19 01:34
感谢万分
作者: Wellington    时间: 2019-11-19 15:27
多谢楼主分享
作者: hjssnoopy    时间: 2019-12-20 14:14
这个库不好,请谨慎下载
作者: waas1987    时间: 2020-2-18 10:47
正在找的,多谢了
作者: Tyanson    时间: 2020-3-2 16:59
里面的tp4056正是我想要的!!
作者: xianzhezhishi    时间: 2020-3-7 15:44
没法用,假货,上了两次当了,留个提醒
作者: liwenxiang78    时间: 2020-3-12 11:19
才几兆的,如果要图片上的这些3D封装,起码要100兆的封装库才行。这个就是不行的,我信都不信
作者: x23jalkdshg    时间: 2020-3-16 17:36
?为什么说我资料不完整
作者: iYoutudou    时间: 2021-2-26 14:11
楼主,正需要呢谢谢
