单片机课程设计~主要是led和点阵显示方面的东西(附源码)~
青铜骑士
2018-6-11 15:57
51单片机的C语言源码~
显示效果秀~
大家来一起玩耍吖~
基础部分最终版
实现功能:
按下独立按键后,分别显示四种显示效果,并在静态数码管显示效果编号:
(1)按下k1:乒乓球回弹
(2)按下k2: LED灯1357位和0246位交替亮灭
(3)按下k3: 中心波浪向两侧推出
(4)按下k4:点阵显示桃心笑脸
接线:
静态数码管JP3------P0
数码管段选J12------P2
点阵J17------P595_A,J18------P595_B
独立按键k1------P1^1
K2------P1^2
K3------P1^3
K4------P1^4
注意:595跳帽要接上,165和JP1302的跳帽要摘去
(39.2 KB, 下载次数: 25)
下载附件
2018-6-11 17:22 上传
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
#define GPIO_DIG P0
sbit k1=P1^1;
sbit k2=P1^2;
sbit k3=P1^3;
sbit k4=P1^4;
#define led P2 //将P2口定义为led 后面就可以使用led代替P2口
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
//--定义使用的IO口--//
sbit SRCLK=P3^6;
sbit R_CLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
//定义LED点阵的位选,也就是类似于数码管的位选,因为要对其动态扫描操作
//数组前16位和后16位数据正好是相反的,也就是说先让第3个595输出低电平,然后再让第4个595输出低电平
u8 code ledwei[]=
0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80,
u8 code ledduan1[]=
/*-- 表情: 桃心笑脸 --*/
/*-- 宋体12; 此表情下对应的点阵为:宽x高=16x16 --*/
0x00,0x08,0x1C,0x3E,0x7C,0x7C,0x3E,0x1C,
0x08,0x00,0x20,0x70,0xE0,0xE0,0x70,0x20,
0x00,0x04,0x08,0x10,0x20,0x20,0x40,0x41,
0x42,0x41,0x20,0x20,0x10,0x08,0x04,0x00
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
函数功能:第一种LED运行效果 :乒乓球回弹
void firstLedDisplay()
u8 i;
led=0x01;
for(i=0;i<7;i++) //将led左移一位
led=_crol_(led,1);
delay(30000); //大约延时450ms
for(i=0;i<7;i++) //将led右移一位
led=_cror_(led,1);
函数功能:LED运行第二种效果:0,2,4,6和1,3,5,7交替亮灭
void secondLedDisplay()
led=0x55;
delay(50000); //大约延时450ms
led=~led;
delay(50000);
函数功能:LED运行第三种效果:中心波浪向两侧推出
void thirdLedDisplay()
led=0x18;
delay(50000);
led=0x24;
delay(50000);
led=0x42;
delay(50000);
led=0x81;
delay(50000);
* 函 数 名 : Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
* 函数功能 : 通过595发送四个字节的数据
* 输 入 : dat1:第4个595输出数值
* * dat2: 第3个595输出数值
* * dat3:第2个595输出数值
* * dat4:第1个595输出数值
* 输 出 : 无
void Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
u8 a;
SRCLK = 1;
R_CLK = 1;
for(a=0;a<8;a++) //发送8位数
SER = dat1 >> 7; //从最高位开始发送
dat1 <<= 1;
SRCLK = 0; //发送时序
_nop_();
_nop_();
SRCLK = 1;
SER = dat2 >> 7; //从最高位开始发送
dat2 <<= 1;
SRCLK = 0; //发送时序
_nop_();
_nop_();
SRCLK = 1;
SER = dat3 >> 7; //从最高位开始发送
dat3 <<= 1;
SRCLK = 0; //发送时序
_nop_();
_nop_();
SRCLK = 1;
SER = dat4 >> 7; //从最高位开始发送
dat4 <<= 1;
SRCLK = 0; //发送时序
_nop_();
_nop_();
SRCLK = 1;
R_CLK = 0;
_nop_();
_nop_();
R_CLK = 1;
void dianZhenDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<16;i++)
Hc595SendByte(~ledwei[i+16],~ledwei[i],ledduan1[16+i],ledduan1[i]);
delay(10);
* 函 数 名 : BreakInit()
* 函数功能 : 设置中断
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void BreakInit()
EA=0;
TMOD=0x01;
TH0=0XFC; //给定时器赋初值,定时1ms
TL0=0X18;
IE=0x82;
TR0=1;//打开定时器
/*main()*/
u8 flag = 0 ;
BreakInit();
switch (flag) {
case 1 :
GPIO_DIG=~smgduan[1];
firstLedDisplay() ;
break ;
case 2 :
GPIO_DIG=~smgduan[2];
secondLedDisplay() ;
break ;
case 3 :
GPIO_DIG=~smgduan[3];
thirdLedDisplay() ;
break ;
case 4 :
GPIO_DIG=~smgduan[4];
dianZhenDisplay() ;
break ;
default :
break ;
* 函 数 名 : void Timer0() interrupt 1
* 函数功能 : 定时器0中断函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
static u16 i;
TL0=0X18;
i++;
if(i==100)
i=0;
if(k1==0)
flag=1;
if(k2==0)
flag=2;
if(k3==0)
flag = 3 ;
if(k4==0)
flag=4;
基础部分最终版.docx
(163.52 KB, 下载次数: 14)
2018-6-11 15:56 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
喜羊羊19856
2018-6-15 00:42
你好,我想问一下led那附近接线的情况是怎么样的,怎么我接出来的样式跟你的不一样
小胖子迷你版
2018-6-22 23:44
小胖子迷你版
2018-6-22 23:47
点阵不亮
