标题: 基于51单片机智能小车手机APP蓝牙遥控 [打印本页]
作者: 高翔宇    时间: 2018-6-12 11:42
我是初学者,才接触智能小车两个星期,希望我发的一些东西对初学者有一点帮助
/*手机软件按键对应的十六进制数*/
    41            31     32     33
43    45    44        34     35     36
    42            37     38     39
  1. /*手机遥控小车
  2. 左转大约是90度
  3. 右转是在原地转圈
  4. */
  5. #include <reg52.h>
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. /*电机驱动IO定义*/
  9. sbit IN1 = P1^2; //为1 左电机反转
  10. sbit IN2 = P1^3; //为1 左电机正转
  11. sbit IN3 = P1^6; //为1 右电机正转
  12. sbit IN4 = P1^7; //为1 右电机反转
  13. sbit EN1 = P1^4; //为1 左电机使能
  14. sbit EN2 = P1^5; //为1 右电机使能
  15. /*按键定义*/
  16. sbit key_s2 = P2^1;
  17. sbit key_s3 = P2^0;
  18. sbit led1 = P0^1;
  19. //sbit led2 = P0^3;
  20. #define left_motor_en                EN1 = 1        //左电机使能
  21. #define left_motor_stops        EN1 = 0        //左电机停止
  22. #define right_motor_en                EN2 = 1        //右电机使能
  23. #define right_motor_stops        EN2 = 0        //右电机停止
  24. #define left_motor_go                IN1 = 0, IN2 = 1//左电机正传
  25. #define left_motor_back                IN1 = 1, IN2 = 0//左电机反转
  26. #define right_motor_go                IN3 = 1, IN4 = 0//右电机正传
  27. #define right_motor_back        IN3 = 0, IN4 = 1//右电机反转
  28. void delay(uint z)
  29. {
  30.         uint x,y;
  31.         for(x = z; x > 0; x--)
  32.         for(y = 114; y > 0 ; y--);
  33. }
  34. unsigned char pwm_left_val = 0;//左电机占空比值 取值范围0-170,0最快
  35. unsigned char pwm_right_val = 0;//右电机占空比值取值范围0-170 ,0最快
  36. unsigned char pwm_t;//周期
  37. //小车初始化
  38. void Che_init()
  39. {
  40.         TMOD |= 0x02;//8位自动重装模块
  41.         TH0 = 220;
  42.         TL0 = 220;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,输出100HZ
  43.         TR0 = 1;//启动定时器0
  44.         ET0 = 1;//允许定时器0中断
  45.         EA        = 1;//总中断允许
  46. }
  47. //蓝牙初始化
  48. void UART_INIT()
  49. {
  50.         SM0 = 0;
  51.         SM1 = 1;//串口工作方式1
  52.         REN = 1;//允许串口接收
  53.         EA = 1;//开总中断
  54.         ES = 1;//开串口中断
  55.         TMOD = 0x20;//8位自动重装模式
  56.         TH1 = 0xfd;
  57.         TL1 = 0xfd;//9600波特率
  58.         TR1 = 1;//启动定时器1
  59. }
  60. //小车前进
  61. void forward()
  62. {
  63.         ET0 = 1;
  64.         left_motor_go; //左电机前进
  65.         right_motor_go; //右电机前进
  66. }
  67. //小车左转
  68. void left()
  69. {
  70.         ET0 = 1;
  71.         delay(100);
  72.         left_motor_back;
  73.         right_motor_go;
  74.         delay(700);
  75.         forward();
  76. }
  77. //小车右转
  78. void right()
  79. {
  80.         ET0 = 1;
  81.         left_motor_go;
  82.         right_motor_back;
  83. }
  84. //小车后退
  85. void back()
  86. {
  87.         ET0 = 1;
  88.         left_motor_back;
  89.         right_motor_back;
  90. }
  91. //小车停止
  92. void stop()
  93. {
  94.         ET0 = 0;
  95.         EN1 = 0;
  96.         EN2 = 0;
  97. }
  98. //定时器0中断
  99. void timer0() interrupt 1
  100. {
  101.         pwm_t++;
  102.         if(pwm_t == 255)
  103.                 pwm_t = EN1 = EN2 = 0;
  104.         if(pwm_left_val == pwm_t)
  105.                 EN1 = 1;
  106.         if(pwm_right_val == pwm_t)
  107.                 EN2 = 1;
  108. }
  109. //串口中断
  110. void UART_SER() interrupt 4
  111. {
  112.         if(RI)
  113.         {
  114.                 RI = 0;//清除接收标志
  115.                 switch(SBUF)
  116.                 {
  117.                         case 0x41: forward(); break;//前进
  118.                         case 0x42: back(); break;//停止
  119.                         case 0x43: left(); break;//左转
  120.                         case 0x44: right(); break;//右转
  121.                         case 0x45: stop(); break;//停止
  122.                         case 0x31: led1 = 0; break;//右转
  123.                         case 0x32: P0 = 0; break;//停止
  124.                         case 0x33: led1 = 1; break;//右转
  125.                         case 0x34: P0 = 0xff; break;//停止
  126.                 }
  127.         }
  128. }
  129. void main()
  130. {
  131.         UART_INIT();//串口初始化
  132.         Che_init();
  133.         while(1);
  134. }
手机蓝牙遥控小车.zip (839.87 KB, 下载次数: 193)
作者: MG_C    时间: 2018-12-5 19:55
可以发一下APP源代码吗?
