求教两个单片机间的数据传输问题
946628619
2018-6-17 20:59
求教两个单片机间的数据传输问题
想实现三个单片机(STC80C52单片机)之间的数据传输(这个数据是由传感器测得,每个单片机上都会测得一组数据,然后想把这个数据传递到一个单片机上处理)
刚开始,为了解决这个问题,从两个之间的简单情况入手。
我先用两个单片机A,B做实验,其中A接传感器,作为发送机,另一个B不接传感器,作为接收机,两个单片机都有数码管显示器,发送机A的数码管显示传感器数据,然后接收机B的数码管显示接收到的数据(即把A从传感器接收到的数据发送给B,B再去显示)。
A,B之间的RxD和TxD引脚交叉连接。传感器连接在其中一个模块。
结果,还是失败了。
接收程序
#include"reg52.h"//此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include"XPT2046.h"
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LED=P2^0;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 disp[4];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(u16 i)
while(i--);
void DigDisplay()//数码管显示函数
u8 i;
for(i=0;i<4;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
P0=disp[3-i];//发送数据
delay(100); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
void UsartInit()
SCON=0X50; //设置为工作方式1
TMOD=0X20; //设置计数器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF3; //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
ES=1; //打开接收中断
EA=1; //打开总中断
TR1=1; //打开计数器
{ UsartInit(); // 串口初始化
DigDisplay();//数码管显示函数
void Usart() interrupt 4
u16 temp;
static u8 i;
if(RI)
RI=0;
if(i==50)
i=0;
temp =SBUF;
i++;//数据处理//
disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
disp[1]=smgduan[temp%1000/100];
disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];
disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
发送程序
#include"XPT2046.h"
sbit LED=P2^0;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 disp[4];
void delay(u16 i)//延时函数
while(i--);
void datapros()//传感器数据处理函数
u16 temp;
static u8 i;
if(i==50)
i=0;
temp = Read_AD_Data(0xE4); // AIN3 外部输入,传感器数值
i++;
disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
u8 i;
for(i=0;i<4;i++)
case(0):
case(1):
case(2):
case(3):
P0=disp[3-i];//发送数据
P0=0x00;//消隐
u8 receiveData;
receiveData=SBUF;//出去接收到的数据
RI = 0;//清除接收中断标志位
receiveData=Read_AD_Data(0xE4);
SBUF=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器
while(!TI); //等待发送数据完成
TI=0; //清除发送完成标志位
void UsartInit()
PCON=0X80; //波特率加倍
TL1=0XF3;
ES=1; //打开接收中断
EA=1; //打开总中断
TR1=1; //打开计数器
datapros(); //数据处理函数
单片机间通讯问题.docx
2018-6-17 20:58 上传
点击文件名下载附件
14.43 KB, 下载次数: 8
miaomi_love
2018-6-18 13:22
在确保发送接收波特率相同的情况下(晶振和程序配置要对应),发送程序建议用定时器间隔几ms定时发送一次,接收程序把temp定义成全局变量,最好再用个数组缓存,不然很容易出错,接收程序中在中断中用i++,和disp很容易造成时序出错,建议在主函数中disp处理,temp改用全局变量试试。
邵光明
2018-6-18 14:42
没看出来哪里出错了
hahahahahahhaha
2018-6-18 15:21
寄存器的有关程序没问题吗
