今天终于把温度显示在LCD液晶显示屏上了 干货!
MSMIAO
2018-6-24 12:59
每天玩玩单片机!!
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include"temp.h"
#include "lcd.h"
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
u8 CNCHAR[]=" 摄氏度 ";
void delay(u16 i)
while(i--);
void datapros(int temp)
float tp;
if(temp< 0) //当温度值为负数
DisplayData[0] = 0x40;
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
DisplayData[0] = 0x00;
tp=temp;
DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<6;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
P0=DisplayData[5-i];//发送数据
delay(100); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
// LCD显示读取到的温度
void LcdDisplay(int temp) //lcd显示
unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定义数组
float tp;
LcdWriteCom(0x80); //写地址 80表示初始地址
SBUF='-'; //将接收到的数据放入到发送寄存器
while(!TI); //等待发送数据完成
TI=0; //清除发送完成标志位
LcdWriteData('-'); //显示负
//因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
//留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
//后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
//算由?.5,还是在小数点后面。
LcdWriteData('+'); //显示正
SBUF='+';//将接收到的数据放入到发送寄存器
TI=0; //清除发送完成标志位
tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
//如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
datas[0] = temp / 10000;
datas[1] = temp % 10000 / 1000;
datas[2] = temp % 1000 / 100;
datas[3] = temp % 100 / 10;
datas[4] = temp % 10;
LcdWriteCom(0x82); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
SBUF = '0'+datas[0]; //将接收到的数据放入到发送寄存器
while (!TI); //等待发送数据完成
TI = 0;
LcdWriteCom(0x83); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
SBUF = '0'+datas[1]; //将接收到的数据放入到发送寄存器
TI = 0;
LcdWriteCom(0x84); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[2]); //个位
SBUF = '0'+datas[2]; //将接收到的数据放入到发送寄存器
TI = 0;
LcdWriteCom(0x85); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('.'); //显示 ‘.’
SBUF = '.'; //将接收到的数据放入到发送寄存器
TI = 0;
LcdWriteCom(0x86); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[3]); //显示小数点
SBUF = '0'+datas[3]; //将接收到的数据放入到发送寄存器
TI = 0;
LcdWriteCom(0x87); //写地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[4]); //显示小数点
SBUF = '0'+datas[4]; //将接收到的数据放入到发送寄存器
TI = 0;
for(i=0; i<6; i++)
SBUF = CNCHAR[i]; //将接收到的数据放入到发送寄存器
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
:LCD1602液晶显示屏显示温度.rar
2018-6-24 12:57 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
44.2 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 黑币 -5
干货
zsr521
2020-4-23 14:33
好像不能用啊
