将模拟量用发光二极管的亮与灭显示
wjx虾饺
2018-6-24 23:58
将模拟量用发光二极管的亮与灭显示
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define out P0
uchar seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
sbit smg1=P2^0;
sbit smg2=P2^1;
sbit smg3=P2^2;
sbit DQ=P3^7;
void delay5(uchar);
void init_ds18b20(void);
uchar readbyte(void);
void writebyte(uchar);
uchar retemp(void);
void main(void)
uchar i,temp;
delay5(1000);
temp=retemp();
temp=temp&0xff;
if(temp/128==1)
for(i=0;i<10;i++)
temp=!temp+1;
temp=temp|0x80;
out=0xbf;
smg1=0;
smg2=1;
smg3=0;
delay5(1000);
out=seg[temp/10];
smg1=0;
smg2=0;
smg3=1;
delay5(1000);
out=seg[temp%10];
smg1=1;
smg2=0;
smg3=0;
for(i=0;i<10;i++)
out=seg[temp/100];
smg1=0;
smg2=1;
smg3=0;
delay5(1000);
out=seg[(temp/10)%10];
smg1=0;
smg2=0;
smg3=1;
delay5(1000);
out=seg[temp%10];
smg1=1;
smg2=0;
smg3=0;
delay5(1000);
void delay5(uchar n)
do
_nop_();
_nop_();
_nop_();
n--;
while(n);
uchar x=0;
DQ=0;
delay5(120);
DQ=1;
delay5(16);
delay5(80);
uchar i=0;
uchar date=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
delay5(1);
DQ=1;
date>>=1;
if(DQ)
date|=0x80;
delay5(11);
return(date);
void writebyte(uchar dat)
uchar i=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
delay5(12);
DQ=1;
dat>>=1;
delay5(5);
uchar retemp(void)
uchar a,b,tt;
uint t;
init_ds18b20();
writebyte(0xcc);
writebyte(0x44);
init_ds18b20();
writebyte(0xcc);
writebyte(0xbe);
a=readbyte();
b=readbyte();
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625;
return(tt);
