stc8f2k08s2单片机双串口同时通讯,怎么实现
priam
2018-6-25 21:42
stc8f2k08s2 说明上写着支持双串口。我在stc-isp上看到的范例单独串口1实现,和串口2实现。 这里需求需要 数据 通过串口1接收 ,在通过串口2发出去。
我想把下面的的共能和在一起,同时支持串口1的收发,串口2的收发。 上面的两段代码 就 AUXR 的值不同。合在一起AUXR冲突。
向大家请教。 双串口功能同时实现,代码怎么写
stc-isp上串口1代码:
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define FOSC 11059200UL
#define BRT (65536 - FOSC / 9600 / 4)
sfr AUXR = 0x8e;
sfr T2H = 0xd6;
sfr T2L = 0xd7;
sfr S2CON = 0x9a;
sfr S2BUF = 0x9b;
sfr IE2 = 0xaf;
bit busy;
char wptr;
char rptr;
char buffer[16];
void Uart2Isr() interrupt 8 using 1
if (S2CON & 0x02)
S2CON &= ~0x02;
busy = 0;
if (S2CON & 0x01)
S2CON &= ~0x01;
buffer[wptr++] = S2BUF;
wptr &= 0x0f;
void Uart2Init()
S2CON = 0x50;
T2L = BRT;
T2H = BRT >> 8;
AUXR = 0x14;
wptr = 0x00;
rptr = 0x00;
busy = 0;
void Uart2Send(char dat)
while (busy);
busy = 1;
S2BUF = dat;
void Uart2SendStr(char *p)
while (*p)
Uart2Send(*p++);
Uart2Init();
IE2 = 0x01;
EA = 1;
Uart2SendStr("Uart Test !\r\n");
while (1)
if (rptr != wptr)
Uart2Send(buffer[rptr++]);
rptr &= 0x0f;
--------------------结束-以上代码可以运行--------------------------------
stc-isp上串口2代码:
#include "reg51.h"
#define BRT (65536 - FOSC / 115200 / 4)
sfr AUXR = 0x8e;
bit busy;
char wptr;
char rptr;
char buffer[16];
void UartIsr() interrupt 4 using 1
if (TI)
TI = 0;
busy = 0;
if (RI)
RI = 0;
buffer[wptr++] = SBUF;
wptr &= 0x0f;
void UartInit()
SCON = 0x50;
TMOD = 0x00;
TL1 = BRT;
TH1 = BRT >> 8;
TR1 = 1;
AUXR = 0x40;
wptr = 0x00;
rptr = 0x00;
busy = 0;
void UartSend(char dat)
while (busy);
busy = 1;
SBUF = dat;
void UartSendStr(char *p)
while (*p)
UartSend(*p++);
UartInit();
ES = 1;
EA = 1;
UartSendStr("Uart Test !\r\n");
while (1)
if (rptr != wptr)
UartSend(buffer[rptr++]);
rptr &= 0x0f;
----------------------结束-以上代码可以运行---------------------
priam
2018-6-26 13:09
没有问题了,问题解决了
1103278135
2018-8-13 01:53
请问怎么解决的呀?我正好也遇到 谢谢
alanj
2018-8-15 14:51
怎么解决的?程序还能发上来分享一下?
alanj
2018-8-15 14:54
请问怎么解决的?遇到这个问题!
angmall
2018-8-15 18:52
给你改了一下试试。
#include "reg51.h"
#define BRT2 (65536 - FOSC / 9600 / 4)
sfr AUXR = 0x8e;
sfr T2H = 0xd6;
sfr T2L = 0xd7;
sfr S2CON = 0x9a;
sfr S2BUF = 0x9b;
sfr IE2 = 0xaf;
bit busy;
char wptr;
char rptr;
char buffer[16];
bit busy2;
char wptr2;
char rptr2;
char buffer2[16];
if (TI)
TI = 0;
busy = 0;
if (RI)
RI = 0;
buffer2[wptr2++] = SBUF;
wptr2 &= 0x0f;
if (S2CON & 0x02)
S2CON &= ~0x02;
busy2 = 0;
if (S2CON & 0x01)
S2CON &= ~0x01;
wptr &= 0x0f;
void UartInit()
SCON = 0x50;
TMOD = 0x00;
TL1 = BRT;
TH1 = BRT >> 8;
TR1 = 1;
AUXR |= 0x40;
wptr = 0x00;
rptr = 0x00;
busy = 0;
void Uart2Init()
S2CON = 0x50;
T2L = BRT2;
T2H = BRT2 >> 8;
AUXR |= 0x14;
wptr2 = 0x00;
rptr2 = 0x00;
busy2 = 0;
while (busy);
busy = 1;
SBUF = dat;
while (busy);
busy2 = 1;
S2BUF = dat;
while (*p)
UartSend(*p++);
while (*p)
Uart2Send(*p++);
UartInit();
Uart2Init();
IE2 = 0x01;
ES = 1;
EA = 1;
Uart2SendStr("Uart2 Test !\r\n");
while (1)
if (rptr != wptr)
rptr &= 0x0f;
if (rptr2 != wptr2)
Uart2Send(buffer2[rptr2++]);
rptr2 &= 0x0f;
//--------------------结束-以上代码可以运行--------------------------------
while (1)
zfeng
2018-8-16 09:26
这么多人需要,分享一下让更多的人少走弯路啊!
alanj
2018-8-21 16:26
有没有遇到采用中断方式每隔几秒种发送一组数据出去之后,调试助手收到多个同样的数据,而在串口发送后加1秒的延迟程序,收到的就只有一组数据.
#include "stc15.h"
#include "USART.h"
#include "intrins.H"
unsigned char TxBusy = 0; //发送忙检测
unsigned char rxBuff[rxLength]={0}; //接收缓冲区,长度50
unsigned char txBuff[txLength]={0}; //发送缓冲区,长度50
unsigned char rxcnt = 0; //接收计数
/* void Uart_Init(void) //115200bps@11.0592MHz
SCON = 0x50; //8位数据,可变波特率
AUXR |= 0x01; //串口1选择定时器2为波特率发生器
AUXR |= 0x04; //定时器2时钟为Fosc,即1T
T2L = 0xE8; //设定定时初值
T2H = 0xFF; //设定定时初值
AUXR |= 0x10; //启动定时器2
ES = 1; //使能串口中断
EA = 1; //开总中断
void Uart_Init(void) //9600bps@11.0592MHz
T2L = 0xE0; //设定定时初值
T2H = 0xFE; //设定定时初值
ES = 1; //使能串口中断
EA = 1; //开总中断
void Uart1_SendByte(unsigned char dat)
//unsigned int OutTime = 10000;
//TI = 0;
//while((TxBusy)&&(OutTime--));
while(TxBusy);
SBUF = dat;
TxBusy = 1;
while(TxBusy);//等待数据发送完成,进入中断,将TI、TxBusy清0
TxBusy = 1;
SBUF = dat;
void Uart1_SendByte_N(unsigned char *dat,unsigned char N)
while(N--)
Uart1_SendByte(*dat) ;
dat++;
void Uart1_IT_Handle(void) interrupt 4 using 1
unsigned char temp;
if(RI)
RI = 0; //清RI
if(rxcnt<rxLength)
rxBuff[rxcnt++]= SBUF;
temp =SBUF; //读BUFF
if(TI)
TI = 0 ; //清TI
TxBusy = 0 ; //清BUSY
/*void Uart_SendStr(const char* str)
while(*str)
Uart1_SendByte(*str);
str++;
米明
2019-9-3 21:20
请问是怎么实现的呢?
111111486
2019-11-27 14:17
为什么我把例程刷进去发送的是11但是返回却是19
(21.91 KB, 下载次数: 47)
下载附件
2019-11-27 14:16 上传
聪明的喜羊羊
2019-11-27 14:23
请问怎么解决的,谢谢
聪明的喜羊羊
2019-11-27 14:24
