标题: MicroPython实战之TurnipBit开发板DIY电子时钟 [打印本页]
作者: bodasister    时间: 2018-6-26 11:19
   一、 实验目的:
    ?学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法
    ?学习TurnipBit拼插编程
    ?学习TurnipBit扩展板与DS3231时钟模块连接接线方式
    ?学习时钟模块的使用
    二、所需原器件:
    ?TurnipBit一块
    ?TurnipBit扩展板一块
    ?DS3231时钟模块一个
    ?杜邦线若干
    ?usb数据线一条
    三、实验原理:
    1. DS3231时钟模块原理
    DS3231(图11-12)是一个时钟模块,其实就是像一个电子时钟,它自身带有电池,当设置好时间后,DS3231就会自动走时。DS3231与开发板之间的通讯是通过I2C接口来完成的。I2C总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要SDA(串行数据线)和SCL(串行时钟线)两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息。SDA和SCL都是双向I/O线,连接时,只需要将DS3231上的SDA和SCL与TurnipBit扩展板上的SDA和SCL相连即可。
    四、接线方法:
    TurnipBit扩展板与发光二极管接口对应如下表:
    五、 源代码:
  1. from microbit import *
  2. DS3231_ADDR       = 0x68
  3. DS3231_REG_SEC    = b'\x00'
  4. DS3231_REG_MIN    = b'\x01'
  5. DS3231_REG_HOUR   = b'\x02'
  6. DS3231_REG_DAY    = b'\x04'
  7. DS3231_REG_MONTH  = b'\x05'
  8. DS3231_REG_YEAR   = b'\x06'
  9. DS3231_REG_TEMP   = b'\x11'
  10. class DS3231(object):
  11.
  12.     def __init__(self):
  13.         pass
  14.     def DATE(self, dat=[]):
  15.         if dat==[]:
  16.             t = []
  17.             t.append(self.year())
  18.             t.append(self.month())
  19.             t.append(self.day())
  20.             return t
  21.         else:
  22.             self.year(dat[0])
  23.             self.month(dat[1])
  24.             self.day(dat[2])
  25.
  26.     def TIME(self, dat=[]):
  27.         if dat==[]:
  28.             t = []
  29.             t.append(self.hour())
  30.             t.append(self.min())
  31.             t.append(self.sec())
  32.             return t
  33.         else:
  34.             self.hour(dat[0])
  35.             self.min(dat[1])
  36.             self.sec(dat[2])
  37.     def DateTime(self, dat=[]):
  38.         if dat==[]:
  39.             return self.DATE() + self.TIME()
  40.         else:
  41.             self.year(dat[0])
  42.             self.month(dat[1])
  43.             self.day(dat[2])
  44.             self.hour(dat[3])
  45.             self.min(dat[4])
  46.             self.sec(dat[5])
  47.     def dec2hex(self, dat):
  48.         return (int(dat/10)<<4) + (dat%10)
  49.     def setREG(self, dat,reg):
  50.         buf = bytearray(2)
  51.         buf[0] = reg[0]
  52.         buf[1] = dat
  53.         i2c.write(DS3231_ADDR,buf, repeat=False)
  54.
  55.     def getREG_DEC(self,reg):
  56.         i2c.write(DS3231_ADDR,reg)
  57.         t = i2c.read(DS3231_ADDR,1)[0]
  58.         #print("--===",t,"----------")
  59.         return (t>>4)*10 + (t%16)
  60.     def sec(self, sec=''):
  61.         if sec == '':
  62.             return self.getREG_DEC(DS3231_REG_SEC)
  63.         else:
  64.             self.setREG(self.dec2hex(sec), DS3231_REG_SEC)
  65.     def min(self, min=''):
  66.         if min == '':
  67.             return self.getREG_DEC(DS3231_REG_MIN)
  68.         else:
  69.             self.setREG(self.dec2hex(min), DS3231_REG_MIN)
  70.     def hour(self, hour=''):
  71.         if hour=='':
  72.             return self.getREG_DEC(DS3231_REG_HOUR)
  73.         else:
  74.             self.setREG(self.dec2hex(hour), DS3231_REG_HOUR)
  75.     def day(self, day=''):
  76.         if day=='':
  77.             return self.getREG_DEC(DS3231_REG_DAY)
  78.         else:
  79.             self.setREG(self.dec2hex(day), DS3231_REG_DAY)
  80.     def month(self, month=''):
  81.         if month=='':
  82.             return self.getREG_DEC(DS3231_REG_MONTH)
  83.         else:
  84.             self.setREG(self.dec2hex(month), DS3231_REG_MONTH)
  85.     def year(self, year=''):
  86.         if year=='':
  87.             return self.getREG_DEC(DS3231_REG_YEAR)
  88.         else:
  89.             self.setREG(self.dec2hex(year), DS3231_REG_YEAR)
  90.     def TEMP(self):
  91.         i2c.write(DS3231_ADDR,DS3231_REG_TEMP, repeat=False)
  92.         t1 = i2c.read(DS3231_ADDR,1, repeat=False)[0]
  93.         i2c.write(DS3231_ADDR,b'\x12', repeat=False)
  94.         t2 = i2c.read(DS3231_ADDR,1, repeat=False)[0]
  95.         if t1>0x7F:
  96.             return t1 - t2/256 -256
  97.         else:
  98.             return t1 + t2/256
  99. ds=DS3231()
  100. ds.DATE([17,10,24])
  101. ds.TIME([10,03,00])
  102. while True:
  103.     Time=ds.TIME()
  104.     Time_s=''
  105.     for i in Time:
  106.         Time_s+=str(i)+':'
  107.     display.scroll(Time_s[:-1]+"-")
  108.
  109.     #print(Time)
  110.     #print(ds.TEMP())
  111.     sleep(1000)
