标题: 基于AM5728的显示界面旋转方法 [打印本页]
作者: Tronlong 时间: 2018-6-27 09:25
本例程主要演示如何在Linux系统下旋转屏幕显示的界面。
(本文是基于创龙TL5728-EasyEVM开发套件进行测试)
平台简介:
AM5728是TI Sitara系列高性能SOC,得益于异构多核处理架构,CPU内集成了多核DSP、多核PRU、IVA-HD、GPU等协处理单元,通过硬件加速的方式极大增强CPU的数据、多媒体处理能力,可满足工业协议支持、大数据计算、实时控制等应用需求,同时采用先进的28纳米生产工艺,极大降低处理器的功耗,能耗比更加突出。
TL5728-EasyEVM是一款广州创龙基于 TI AM5728(浮点双 DSP C66 x +双 ARMCortex-A15)SOM-TL5728 核心板设计的开发板,它为用户提供了 SOM-TL5728 核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL5728 核心板的整体性能。底板采用沉金无铅工艺的 4 层板设计,为客户提供丰富的AM5728 入门教程,协助客户进行底板的开发,提供长期、全面的技术支持,帮助客户以最快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。
Ø 基于TI AM5728浮点双DSPC66x+双ARMCortex-A15工业控制及高性能音视频处理器;
Ø 强劲的视频编解码能力,支持1路1080P60或2路720P60或4路720P30视频硬件编解码,支持H.265视频软解码;
Ø 支持高达1路1080P60全高清视频输入和1路LCD + 1路HDMI 1.4a输出;
Ø 双核PRU-ICSS工业实时控制子系统,支持EtherCAT、EtherNet/IP、PROFIBUS等工业协议;
Ø 外设接口丰富,集成双千兆网、PCIe、GPMC、USB 2.0、UART、SPI、QSPI、SATA 2.0、I2C、DCAN等工业控制总线和接口,支持极速接口USB3.0;
Ø
1 旋转LCD显示屏显示的界面开发板接上创龙配套的LCD屏,如果使用其它尺寸的屏需要切换对应的设备树文件。开发板启动进入文件系统,LCD屏显示的Matrix界面如下:
在串口调试窗口执行如下指令,查看显示设备的名称,查看LCD显示设备的名称为Unknown-1。
Target# cat/var/log/weston.log| grep Un //查看显示设备的名称
打开文件系统下的“/etc/weston.ini”文件,增加以下代码:
[output]
name=Unknown-1 //LCD设备名
transform=90 //旋转90度界面
Target# vi /etc/weston.ini
添加完成后,保存退出,分别执行以下指令重启weston和matrix-gui-2.0服务,可观察到Matrix界面旋转了90度。
Target# /etc/init.d/westonrestart
Target# /etc/init.d/matrix-gui-2.0start
2 旋转HDMI显示屏显示的界面使用HDMI线通过开发板的HDMI OUT接口连接开发板和显示屏,开发板启动进入文件系统,显示屏显示Matrix界面如下。
在串口调试窗口执行以下命令,打开 “/etc/weston.ini”文件,增加以下代码:
[output]
name=HDMI-A-1 //HDMI显示设备名
transform=90 //显示界面旋转90度
添加完成后保存退出,分别执行以下指令重启weston和matrix-gui-2.0服务,可观察到HDMI显示屏显示的Matrix界面旋转了90度。
Powered by Discuz! X3.1 |
