标题: 求大神帮忙看一下程序 音乐喷泉控制 能达到目的吗 [打印本页]
作者: 假装舍不得我吧    时间: 2018-6-27 13:18
               ORG    0000H                    ;主程序起始地址
               LJMP   KONGZHI               ;跳至控制程序
               ORG    000BH                    ;TIMER0中断起始地址
               LJMP   TIM0                  ;跳至TIMER0中断子程
KONGZHI:       MOV    P1,#0FFH              ;P1口初始化(低四位为输入、高四位输出口)
               JNB    P1.0,MUSIC1           ;P1.0口为0放第一曲
               JNB    P1.1,MUSIC2           ;P1.1口为0放第二曲
               JNB    P1.2,MUSIC3           ;P1.2口为0放第三曲
               JNB    P1.3,XUNHUAN          ;P1.3口为0执行循环
               MOV    5CH,#00H              ;P1.3口为1顺序执行一次结束
               AJMP   START                 ;放第一首歌曲
MUSIC1:        MOV    5CH,#00H              ;取第一首歌的简谱指针
               MOV    20H,P1                ;将P1.0口的值暂存于20H单元
               SETB   P1.0                  ;恢复P1.0的初值
               AJMP   START                 ;执行循环
MUSIC2:        MOV    5CH,#01H              ;取第二首歌的简谱指针
               MOV    20H,P1                ;将P1.1口的值暂存于20H单元
               SETB   P1.1                  ;恢复P1.1的初值
               AJMP   START                 ;执行循环
MUSIC3:        MOV    5CH,#02H              ;取第三首歌的简谱指针
               MOV    20H,P1                ;将P1.2口的值暂存于20H单元
               SETB   P1.2                  ;恢复P1.2的初值
               AJMP   START                 ;执行循环
XUNHUAN:       MOV    5CH,#00H
               MOV    21H,P1                ;将P1.3口的值暂存于21H单元
               SETB   P1.3                  ;恢复P1.3的初值
               AJMP   START                 ;跳至主程序
START:         MOV    TMOD,#01H                    ;设TIMER0在MODE1
               MOV    IE,#82H               ;中断使能
START0:        MOV    30H,#00H              ;取简谱码指针
NEXT:                MOV    A,30H                 ;简谱码指针载入A
                      MOV    DPTR,#TABLE           ;至TABLE取简谱码
               MOVC   A,@A+DPTR
               MOV    R2,A                  ;取到的简谱码暂存于R2
               JZ     END0                  ;是否取到00(结束码)?
               ANL    A,#0FH                ;不是,则取低4位(节拍码)
               MOV    90H,A                 ;为调速保存数据
               MOV    R5,A                  ;将节拍码存入R5
               MOV    A,R2                  ;将取到的简谱码再载入A
               SWAP   A                     ;高低4位交换
               ANL    A,#0FH                ;取低4位(音符码)
               MOV    90H,A                 ;保存音符码,为调速做准备
               JNZ    SING                  ;取到的音符码是否为0?
               CLR    TR0                   ;是,则不发音
               JMP    D1                    ;跳至D1
SING:                DEC    A                     ;取到的音符码减1(不含0)
               MOV    22H,A                    ;存入(22H)
               RL     A                     ;乘2
               MOV    DPTR,#TABLE1          ;至TABLE1取相对的高位字节计数值
               MOVC   A,@A+DPTR
               MOV    TH0,A                 ;取到的高位字节存入TH0
               MOV    21H,A                 ;取到的高位字节存入(21H)
               MOV    A,22H                    ;再载入取到的音符码
               RL     A                     ;乘2
               INC    A                     ;加1
               MOVC   A,@A+DPTR             ;至TABLE1取相对的低位字节计数值
               MOV    TL0,A                 ;取到的低位字节存入TL0
               MOV    20H,A                 ;取到的低位字节存入(20H)
               SETB   TR0                   ;启动TIMER0
D1:                LCALL  TIAOSU                ;调用以1/4拍为基本单位时间的调速子程序
               INC    30H                   ;取简谱码指针加1
               JMP    NEXT                  ;取下一个码
END0:                CLR    TR0                   ;停止TIMER0
                     JMP    START0                ;重复循环
TIM0:          PUSH   ACC                   ;将A的值暂存于堆栈
                    PUSH   PSW                   ;将PSW的值暂存于堆栈
               MOV    TL0,20H               ;重设计数值
                   MOV    TH0,21H
               CPL    P1.0                  ;将P1.0位反相
               POP    PSW                   ;至堆栈取回PSW的值
               POP    ACC                   ;至堆栈取回A的值
               RETI                         ;返回主程序
TABLE1:
               DW         63625,63833,64019,64104,64260,64400,64524 ;低音区:1 2 3 4 5 6 7
               DW          64580,64685,64778,64820,64898,64968,65030 ;中音区:1 2 3 4 5 6 7
               DW         65058,65110,65157,65178,65217,65252,65283 ;高音区:1 2 3 4 5 6 7
               DW         65297                                     ;超高音:1
作者: lxa0    时间: 2018-6-27 22:53
控制音乐喷泉还要有配套的硬件
光是代码不行啊
