单片机微波炉控制系统仿真与源程序
qw2537520
2018-6-28 21:15
单片机微波炉控制系统仿真与源程序
微波炉控制仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
(20.23 KB, 下载次数: 92)
下载附件
2018-6-29 03:25 上传
(50.11 KB, 下载次数: 81)
下载附件
2018-6-29 03:26 上传
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
#include "seg.h"
bit flag_timer ;
sbit Door=P1^0; //门限位开关
sbit Led=P1^1; //照明灯
sbit Beep=P2^4; //扬声器
sbit JD=P2^5; //继电器 加热装置控制接口
sbit key_open=P1^4; //开启按钮
sbit key_set=P1^5; //设置按钮
sbit key_add=P1^6; //时间加按钮
sbit key_dec=P1^7; //时间减按钮
void delay_10us(unsigned int nus)
while(nus--);
void delay_ms(unsigned int nms)
unsigned int i ,j;
for(i=nms;i>0;i--) //nms即延时约n毫秒
{ for(j=110;j>0;j--); }
* 函数: void Beep_Play(unsigned int t)
* 描述: 无源蜂鸣器驱动函数
* 参数: t : 起振频率
* 返回: none.
* 备注: t越大频率越小
unsigned char i;
for(i=0;i<100;i++)
Beep = ~Beep;
delay_10us(t);
Beep = 0;
void Timer1Init(void) //50毫秒@11.0592MHz
TMOD &= 0x0F; //设置定时器模式
TMOD |= 0x10; //设置定时器模式
TL1 = 0x00; //设置定时初值
TH1 = 0x4C; //设置定时初值
TF1 = 0; //清除TF1标志
TR1 = 0; //定时器1停止计时
ET1 = 1; //中断使能
int cnt=0;
bit ok_flag=0; //1 为按下按键正常工作
bit hotover_flag=0; //1 加热完成标志
void main(void)
unsigned char pp=0;
smg_display(0); //显示数值
Timer0Init(); //定时器0初始化,2毫秒@11.0592MHz
Timer1Init(); //定时器1初始化,50毫秒@11.0592MHz
if(flag_timer==1) //赋一次值
flag_timer = 0; //清除标志 等待下一次400ms
smg_display(cnt); //显示数值
if(hotover_flag == 1) //加热完成
Beep_Play(50);
Beep_Play(50);
Beep_Play(50);
pp++;
if(pp>10)
pp = 0;
hotover_flag = 0;
if(ok_flag == 1) //确认键按下了已经
if(Door==0&&cnt>0) //门被关上
// TR1 = 1; //定时器1开始计时 如果是关门自动加热则不注释
JD = 0; //加热
Beep = 1; //报警关闭
Led = 1; //照明灯灭
else //门未关
Beep_Play(50);
// Beep = 0; //报警
TR1 = 0; //定时器1停止计时
JD = 1; //停止加热
Led = 0; //照明灯亮
if(Door==0) //门被关上
Led = 1; //照明灯灭
else //门未关
Led = 0; //照明灯亮
if(key_add==0) //设置加按钮按下
delay_ms(200); //消除抖动
cnt++;
if(cnt>999)
cnt=0;
if(key_dec==0) //设置减按钮按下
cnt--;
if(cnt<0)
cnt=999;
if(key_set==0) //确认键按下
while(key_set==0); //等待释放
if(cnt>0) //如果定时的值大于0
ok_flag = 1;
TR1 = 1; //定时器1开始计时
void tm0_isr() interrupt 1 using 1
static unsigned char num=0;
TF0 = 0;
TL0 = 0xCD; //设置定时初值
TH0 = 0xF8; //设置定时初值
display(); //数码管显示函数
if(num++ >= 100) //2ms*100 =200ms
num = 0;
flag_timer = 1;
void tm1_isr() interrupt 3 using 1 //定时50毫秒
static unsigned int num1=0;
if(num1++>=20&&cnt>0) //1s到
num1 = 0;
cnt--;
if(cnt==0)
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
微波炉.rar
(73.04 KB, 下载次数: 112)
2018-6-28 21:15 上传
点击文件名下载附件
程序 仿真图
下载积分: 黑币 -5
sanqisang
2018-7-8 14:01
下不了啊 还扣我黑币QAQ
请问可以发我QQ吗
长风007
2021-9-10 10:35
仿真与实际的工作还是有一些差别的。
