可通过电脑串口助手发送中文姓名给单片机 求帮助
czeyg
2018-6-29 15:49
实现功能:
1、可通过电脑串口助手发送中
文姓名
给单片机。
2、单片机接收到姓名后发学号给串口助手。
用c语言编程
czeyg
2018-6-29 19:55
#include<reg52.h>
#include<string.h>
typedef unsigned char uchar;
void SendOne(uchar);
void SendStr(uchar *ptr);
uchar name[]="刘小明";//匹配姓名
uchar number[]="16990332";//匹配学号
uchar Re=0;//记录接受字符数
uchar receivesbuf[10];//接受的字符串
uchar i=0;
TMOD = 0x20; //定时器1,模式2工作模式
SCON = 0x50; //串口工作模式1,允许REN /* SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收 */
TH1 = 0xFD;
TL1 = TH1; //波特率9600
PCON = 0x00; //波特率不倍增
EA = 1;//允许中断
ES = 1;//允许串行口中断
TR1 = 1; //启动定时器1
while(name[i]!='\0')//发送姓名给单片机
SendOne(name[i++]);
if((strcmp(name,receivesbuf)==0)) //判断字符串是否相等
SendStr(number);
for(i=0;receivesbuf[i]!='\0';i++) //接收清0
receivesbuf[i]=0;
Re=0;
void UART_ISR(void) interrupt 4
if(RI)
if(Re<10)
receivesbuf[Re++]=SBUF;
RI = 0; //清除接受中断标志位
TI = 0; //串口发中断是发送完缓冲区数据之后产生
void SendOne(uchar c)
ES = 0; //禁止中断
SBUF = c;
while(!TI); //等待发送完毕
TI = 0; //清TI中断
ES = 1; //打开中断
for(;*ptr!='\0';ptr++)
SendOne(*ptr);
自己写了一段代码 不知道哪里错了
小猫猫爱吃鱼
2018-6-30 11:33
有个关键问题, 有的串口助手,不支持中文发送
