标题: QMC5883L单片机LCD1602显示 [打印本页]
作者: njjm    时间: 2018-6-30 21:31
QMC5883L单片机lcd显示
首先,这个程序我调试好几天成功的,用的89c52,11.0590MHZ,网上基本没有现成的程序,为了满足大家的需要。我把程序贴给大家,让大家能受用。
注意这是QMC5833(芯片是DA5883)国产的
  1. //***************************************
  2. // HMC5883 IIC测试程序
  3. // 使用单片机STC89C51
  4. // 晶振:11.0592M
  5. // 显示:LCD1602
  6. // 编译环境 Keil uVision2
  7. // 参考宏晶网站24c04通信程序
  8. //****************************************
  9. #include  <REG51.H>
  10. #include  <math.h>    //Keil library
  11. #include  <stdio.h>   //Keil library
  12. #include  <INTRINS.H>
  13. #define   uchar unsigned char
  14. #define   uint unsigned int
  15. //使用的端口,请按照以下接线
  16. #define   DataPort P0        //LCD1602数据端口
  17. sbit        SCL=P1^0;      //IIC时钟引脚定义
  18. sbit        SDA=P1^1;      //IIC数据引脚定义
  19. sbit    LCM_RS=P2^4;   //LCD1602命令端口
  20. sbit    LCM_RW=P2^5;   //LCD1602命令端口
  21. sbit    LCM_EN=P2^6;   //LCD1602命令端口
  22. #define        SlaveAddress   0x1a          //定义器件在IIC总线中的从地址
  23. typedef unsigned char BYTE;
  24. typedef unsigned short WORD;
  25. BYTE BUF[8];                         //接收数据缓存区
  26. uchar ge,shi,bai,qian,wan;           //显示变量
  27. int  dis_data;                       //变量
  28. void delay(unsigned int k);
  29. void InitLcd();
  30. void Init_HMC5883(void);            //初始化5883
  31. void WriteDataLCM(uchar dataW);
  32. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
  33. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
  34. void conversion(uint temp_data);
  35. void  Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data);   //单个写入数据
  36. uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address);                   //单个读取内部寄存器数据
  37. void  Multiple_Read_HMC5883();                                  //连续的读取内部寄存器数据
  38. //以下是模拟iic使用函数-------------
  39. void Delay5us();
  40. void Delay5ms();
  41. void HMC5883_Start();
  42. void HMC5883_Stop();
  43. void HMC5883_SendACK(bit ack);
  44. bit  HMC5883_RecvACK();
  45. void HMC5883_SendByte(BYTE dat);
  46. BYTE HMC5883_RecvByte();
  47. void HMC5883_ReadPage();
  48. void HMC5883_WritePage();
  49. //-----------------------------------
  50. //*********************************************************
  51. void conversion(uint temp_data)
  52. {
  53.     wan=temp_data/10000+0x30 ;
  54.     temp_data=temp_data%10000;   //取余运算
  55.         qian=temp_data/1000+0x30 ;
  56.     temp_data=temp_data%1000;    //取余运算
  57.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  58.     temp_data=temp_data%100;     //取余运算
  59.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  60.     temp_data=temp_data%10;      //取余运算
  61.     ge=temp_data+0x30;
  62. }
  63. /*******************************/
  64. void delay(unsigned int k)
  65. {
  66. unsigned int i,j;
  67. for(i=0;i<k;i++)
  68. {
  69. for(j=0;j<121;j++)
  70. {;}}
  71. }
  72. /*******************************/
  73. void WaitForEnable(void)
  74. {
  75. DataPort=0xff;
  76. LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
  77. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
  78. while(DataPort&0x80);
  79. LCM_EN=0;
  80. }
  81. /*******************************/
  82. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc)
  83. {
  84. if(Attribc)WaitForEnable();
  85. LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
  86. DataPort=CMD;_nop_();
  87. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  88. }
  89. /*******************************/
  90. void WriteDataLCM(uchar dataW)
  91. {
  92. WaitForEnable();
  93. LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
  94. DataPort=dataW;_nop_();
  95. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  96. }
  97. /***********************************/
  98. void InitLcd()
  99. {
  100. WriteCommandLCM(0x38,1);
  101. WriteCommandLCM(0x08,1);
  102. WriteCommandLCM(0x01,1);
  103. WriteCommandLCM(0x06,1);
  104. WriteCommandLCM(0x0c,1);
  105. }
  106. /***********************************/
  107. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
  108. {
  109. Y&=1;
  110. X&=15;
  111. if(Y)X|=0x40;
  112. X|=0x80;
  113. WriteCommandLCM(X,0);
  114. WriteDataLCM(DData);
  115. }
  116. /**************************************
  117. 延时5微秒(STC90C52RC@12M)
  118. 不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
  119. 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
  120. **************************************/
  121. void Delay5us()
  122. {
  123.              _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  124.              _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  125.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  126.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  127.               _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  128.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  129.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  130.              _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  131. }
  132. /**************************************
  133. 延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
  134. 不同的工作环境,需要调整此函数
  135. 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
  136. **************************************/
  137. void Delay5ms()
  138. {
  139.     WORD n = 560;
  140.     while (n--);
  141. }
  142. /**************************************
  143. 起始信号
  144. **************************************/
  145. void HMC5883_Start()
  146. {
  147.     SDA = 1;                    //拉高数据线
  148.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  149.     Delay5us();                 //延时
  150.     SDA = 0;                    //产生下降沿
  151.     Delay5us();                 //延时
  152.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  153. }
  154. /**************************************
  155. 停止信号
  156. **************************************/
  157. void HMC5883_Stop()
  158. {
  159.     SDA = 0;                    //拉低数据线
  160.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  161.     Delay5us();                 //延时
  162.     SDA = 1;                    //产生上升沿
  163.     Delay5us();                 //延时
  164. }
  165. /**************************************
  166. 发送应答信号
  167. 入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
  168. **************************************/
  169. void HMC5883_SendACK(bit ack)
  170. {
  171.     SDA = ack;                  //写应答信号
  172.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  173.     Delay5us();                 //延时
  174.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  175.     Delay5us();                 //延时
  176. }
  177. /**************************************
  178. 接收应答信号
  179. **************************************/
  180. bit HMC5883_RecvACK()
  181. {
  182.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  183.     Delay5us();                 //延时
  184.     CY = SDA;                   //读应答信号
  185.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  186.     Delay5us();                 //延时
  187.     return CY;
  188. }
  189. /**************************************
  190. 向IIC总线发送一个字节数据
  191. **************************************/
  192. void HMC5883_SendByte(BYTE dat)
  193. {
  194.     BYTE i;
  195.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  196.     {
  197.         dat <<= 1;              //移出数据的最高位
  198.         SDA = CY;               //送数据口
  199.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  200.         Delay5us();             //延时
  201.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  202.         Delay5us();             //延时
  203.     }
  204.     HMC5883_RecvACK();
  205. }
  206. /**************************************
  207. 从IIC总线接收一个字节数据
  208. **************************************/
  209. BYTE HMC5883_RecvByte()
  210. {
  211.     BYTE i;
  212.     BYTE dat = 0;
  213.     SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
  214.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  215.     {
  216.         dat <<= 1;
  217.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  218.         Delay5us();             //延时
  219.         dat |= SDA;             //读数据
  220.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  221.         Delay5us();             //延时
  222.     }
  223.     return dat;
  224. }
  225. //***************************************************
  226. void Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data)
  227. {
  228.     HMC5883_Start();                  //起始信号
  229.     HMC5883_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
  230.     HMC5883_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,请参考中文pdf
  231.     HMC5883_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,请参考中文pdf
  232.     HMC5883_Stop();                   //发送停止信号
  233. }
  234. //********单字节读取内部寄存器*************************
  235. uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address)
  236. {  uchar REG_data;
  237.     HMC5883_Start();                          //起始信号
  238.     HMC5883_SendByte(SlaveAddress);           //发送设备地址+写信号
  239.     HMC5883_SendByte(REG_Address);                   //发送存储单元地址,从0开始
  240.     HMC5883_Start();                          //起始信号
  241.     HMC5883_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
  242.     REG_data=HMC5883_RecvByte();              //读出寄存器数据
  243.         HMC5883_SendACK(1);
  244.         HMC5883_Stop();                           //停止信号
  245.     return REG_data;
  246. }
  247. //******************************************************
  248. //
  249. //连续读出HMC5883内部角度数据,地址范围0x3~0x5
  250. //
  251. //******************************************************
  252. void Multiple_Read_HMC5883(void)
  253. {   uchar i;
  254.     HMC5883_Start();                          //起始信号
  255.     HMC5883_SendByte(SlaveAddress);           //发送设备地址+写信号
  256.     HMC5883_SendByte(0x03);                   //发送存储单元地址,从0x3开始
  257.     HMC5883_Start();                          //起始信号
  258.     HMC5883_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
  259.          for (i=0; i<6; i++)                      //连续读取6个地址数据,存储中BUF
  260.     {
  261.         BUF[i] = HMC5883_RecvByte();          //BUF[0]存储数据
  262.         if (i == 5)
  263.         {
  264.            HMC5883_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK
  265.         }
  266.         else
  267.         {
  268.           HMC5883_SendACK(0);                //回应ACK
  269.        }
  270.    }
  271.     HMC5883_Stop();                          //停止信号
  272.     Delay5ms();
  273. }
  274. //初始化HMC5883,根据需要请参考pdf进行修改****
  275. void Init_HMC5883()
  276. {
  277.      Single_Write_HMC5883(0x0B,0x01);
  278.          Single_Write_HMC5883(0x20,0x40);
  279.          Single_Write_HMC5883(0x21,0x01);
  280.          Single_Write_HMC5883(0x09,0x0d); //
  281. }
  282. //*********************************************************
  283. //主程序********
  284. //*********************************************************
  285. void main()
  286. { // bit sign_bit;
  287.    unsigned int i;
  288.    int x,y,z;
  289.    double angle;
  290.    delay(500);
  291.    InitLcd();
  292.    Init_HMC5883();
  293.   while(1)            //循环
  294.   {
  295.     Multiple_Read_HMC5883();      //连续读出数据,存储在BUF中
  296. //---------显示X轴
  297.     x=BUF[0] << 8 | BUF[1]; //Combine MSB and LSB of X Data output register
  298.     y=BUF[2] << 8 | BUF[3]; //Combine MSB and LSB of Z Data output register
  299.     z=BUF[4] << 8 | BUF[5]; //Combine MSB and LSB of Y Data output register
  300.     angle= atan2((double)y,(double)x) * (180 / 3.14159265) + 180; // angle in degrees
  301.     angle*=10;
  302.     conversion(angle);       //计算数据和显示
  303.         DisplayOneChar(2,0,'A');
  304.     DisplayOneChar(3,0,':');
  305.     DisplayOneChar(4,0,qian);
  306.     DisplayOneChar(5,0,bai);
  307.     DisplayOneChar(6,0,shi);
  308.     DisplayOneChar(7,0,'.');
  309.         DisplayOneChar(8,0,ge);
  310.     for (i=0;i<10000;i++);   //延时
  311.   }
  312. }
HMC5883成功.zip (2.52 MB, 下载次数: 49)
作者: 密码忘了    时间: 2018-7-16 15:17
谢谢大佬
作者: 密码忘了    时间: 2018-7-16 15:18
你是更改的寄存器吗
作者: njjm    时间: 2018-7-24 18:41
密码忘了 发表于 2018-7-16 15:18
你是更改的寄存器吗
自己慢慢调试的
作者: zhongshuai586    时间: 2018-9-13 14:55
你不是HMC5883 看寄存器应该是qmc5883。你这样发出来会混淆视听,坑害初学者
作者: njjm    时间: 2019-1-21 11:05
你看看我的文字,哪里说是HMC5883了,?你在逗我吗?
