标题: 简易18b20温度采集与控制 设置模式按数字键可直接修改上下限 [打印本页]
作者: 重口辣泡菜    时间: 2018-7-1 14:53
进入设置模式按数字键可直接修改上下限
  1. /*
  2. *Target:功能描述
  3. *       模拟“温度采集与控制装置”用于实现温度的实时监测与控制。单片机采集DS18B20温度传感器
  4. *       的输出信号,并送到数码管进行显示;通过传感器得到的温度数据将与用户设定温度上限、下
  5. *       限做比较,再由单片机启动或控制报警电路。
  6. *Author:作者:重口辣泡菜
  7. *Date:日期: 2018/7/1
  8. */
  9. #include <reg52.h>
  10. #include "display.h"
  11. #include "delay.h"
  12. #include "18b20.h"
  13. #include "key.h"
  14. /*******************函数申明**********************/
  15. void Timer0_Init(void);
  16. void Temp_deal(void);
  17. void Display_mod1(void);
  18. void Display_mod2(void);
  19. void key_deal(void);
  20. /*******************led引脚**********************/
  21. sbit led1=P2^7;
  22. sbit led2=P2^6;
  23. /*******************数码管显示变量**********************/
  24. unsigned char mod,level,m=3,n=0,p=2,q=0,i;
  25. /*******************温度读取变量**********************/
  26. unsigned int Temp_read_value,temp;
  27. unsigned char Tmax=30,Tmin=20;
  28. bit ReadTempFlag;
  29. bit clearflag;
  30. /*******************按键值变量**********************/
  31. unsigned char key_read_value,key_value;
  32. unsigned char templimit[8];
  33. /*******************主函数**********************/
  34. void main()
  35. {
  36.    Timer0_Init();
  37.    while(1)
  38.    {
  39.       Temp_deal();
  40.             if( mod==0 ) Display_mod1();
  41.             else         Display_mod2();
  42.             key_deal();
  43.    }
  44. }
  45. void key_deal(void)                   //按键消息处理
  46. {
  47.    key_read_value = key_read();
  48.    if( key_read_value!=0xFF )
  49.    {
  50.       switch( key_read_value )
  51.           {
  52.              case 13: mod++; if( mod==2 ) mod = 0; break;
  53.                    case 14: clearflag = 1;               break;
  54.                          case  0: key_value = 0;    i++;       break;
  55.                    case  1: key_value = 1;          i++;             break;
  56.                    case  2: key_value = 2;                i++;             break;
  57.                    case  3: key_value = 3;                i++;             break;
  58.                    case  4: key_value = 4;                i++;             break;
  59.                    case  5: key_value = 5;                i++;             break;
  60.                    case  6: key_value = 6;                i++;             break;
  61.                    case  7: key_value = 7;                i++;             break;
  62.                    case  8: key_value = 8;                i++;             break;
  63.                    case  9: key_value = 9;                i++;             break;
  64.                    default:
  65.                             break;
  66.           }
  67.    }
  68. }
  69. void Temp_deal(void)
  70. {
  71.    if( ReadTempFlag==1 )        //18b20读取温度值处理
  72.    {
  73.       ReadTempFlag = 0;
  74.       Temp_read_value = ReadTemperature();
  75.             temp = Temp_read_value>>4;
  76.    }
  77.    if( temp<Tmin )   level = 1;                                                         //温度区间判断
  78.    else if( (temp>=Tmin)&&(temp<=Tmax) )   level = 2;
  79.    else if( temp>Tmax )   level = 3;
  80.    if( Tmin>Tmax )   led2=0;                 //下限大于上限led2常亮提示
  81.    else              led2=1;
  82. }
  83. void Display_mod1(void)                 //正常显示状态
  84. {
  85.    TempData[0] = 0x40;
  86.    TempData[1] = tabledu[ level ];
  87.    TempData[2] = 0x40;
  88.    TempData[6] = tabledu[ (temp%100)/10 ];
  89.    TempData[7] = tabledu[ (temp%100)%10 ];
  90. }
  91. void Display_mod2(void)                 //设置模式
  92. {
  93.          TempData[0] = 0x40;
  94.          TempData[1] = tabledu[ Tmax/10 ];
  95.          TempData[2] = tabledu[ Tmax%10 ];
  96.          TempData[5] = 0x40;
  97.          TempData[6] = tabledu[ Tmin/10 ];
  98.          TempData[7] = tabledu[ Tmin%10 ];
  99.          if( (mod==1)&&(dispcom==1)&&(i==1) ) m = key_value;            //按键值0~9改变上下限,设置模式下才能更改
  100.          if( (mod==1)&&(dispcom==2)&&(i==2) ) n = key_value;
  101.          if( (mod==1)&&(dispcom==6)&&(i==3) ) p = key_value;
  102.          if( (mod==1)&&(dispcom==7)&&(i==4) ) q = key_value;
  103.
  104.          if( (mod==1)(clearflag==1) )                                   //输入错误按下清零
  105.          {  clearflag = 0; m = 0; n = 0; p = 0; q = 0; i=0; }
  106.
  107.    Tmax = (10*m)+n;   Tmin = (10*p)+q;
  108. }
  109. void Timer0_Init(void)
  110. {
  111.    TMOD = 0x01;
  112.    EA=1;
  113.    ET0=1;
  114.    TR0=1;
  115. }
  116. void Timer0(void) interrupt 1
  117. {
  118.    static unsigned int count,ledcount;
  119.    TH0 = (65536-2200)/256;
  120. ……………………
  121. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
简易18b20温度采集与控制.zip (53.51 KB, 下载次数: 47)
作者: 王大鹏    时间: 2018-12-31 12:41
学习一下
作者: ideapad110    时间: 2019-1-1 14:06
啥都不说,先收藏一波,感谢楼主分享
