标题: STM32画图例程 触摸屏实验 [打印本页]
作者: w小新    时间: 2018-7-1 16:36
标题: STM32画图例程 触摸屏实验
  1. #include "sys.h"
  2. #include "usart.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "key.h"
  7. #include "24cxx.h"
  8. #include "touch.h"
  9.
  10. void Load_Drow_Dialog(void)
  11. {
  12.         LCD_Clear(WHITE);//清屏
  13.         POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
  14.         LCD_ShowString(lcddev.width-24,0,200,16,16,"RST");//显示清屏区域
  15.           POINT_COLOR=RED;//设置画笔蓝色
  16. }
  17. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  18. //电容触摸屏专有部分
  19. //画水平线
  20. //x0,y0:坐标
  21. //len:线长度
  22. //color:颜色
  23. void gui_draw_hline(u16 x0,u16 y0,u16 len,u16 color)
  24. {
  25.         if(len==0)return;
  26.         LCD_Fill(x0,y0,x0+len-1,y0,color);
  27. }
  28. //画实心圆
  29. //x0,y0:坐标
  30. //r:半径
  31. //color:颜色
  32. void gui_fill_circle(u16 x0,u16 y0,u16 r,u16 color)
  33. {
  34.         u32 i;
  35.         u32 imax = ((u32)r*707)/1000+1;
  36.         u32 sqmax = (u32)r*(u32)r+(u32)r/2;
  37.         u32 x=r;
  38.         gui_draw_hline(x0-r,y0,2*r,color);
  39.         for (i=1;i<=imax;i++)
  40.         {
  41.                 if ((i*i+x*x)>sqmax)// draw lines from outside
  42.                 {
  43.                         if (x>imax)
  44.                         {
  45.                                 gui_draw_hline (x0-i+1,y0+x,2*(i-1),color);
  46.                                 gui_draw_hline (x0-i+1,y0-x,2*(i-1),color);
  47.                         }
  48.                         x--;
  49.                 }
  50.                 // draw lines from inside (center)
  51.                 gui_draw_hline(x0-x,y0+i,2*x,color);
  52.                 gui_draw_hline(x0-x,y0-i,2*x,color);
  53.         }
  54. }
  55. //两个数之差的绝对值
  56. //x1,x2:需取差值的两个数
  57. //返回值:|x1-x2|
  58. u16 my_abs(u16 x1,u16 x2)
  59. {
  60.         if(x1>x2)return x1-x2;
  61.         else return x2-x1;
  62. }
  63. //画一条粗线
  64. //(x1,y1),(x2,y2):线条的起始坐标
  65. //size:线条的粗细程度
  66. //color:线条的颜色
  67. void lcd_draw_bline(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2,u8 size,u16 color)
  68. {
  69.         u16 t;
  70.         int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
  71.         int incx,incy,uRow,uCol;
  72.         if(x1<size|| x2<size||y1<size|| y2<size)return;
  73.         delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
  74.         delta_y=y2-y1;
  75.         uRow=x1;
  76.         uCol=y1;
  77.         if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向
  78.         else if(delta_x==0)incx=0;//垂直线
  79.         else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
  80.         if(delta_y>0)incy=1;
  81.         else if(delta_y==0)incy=0;//水平线
  82.         else{incy=-1;delta_y=-delta_y;}
  83.         if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴
  84.         else distance=delta_y;
  85.         for(t=0;t<=distance+1;t++ )//画线输出
  86.         {
  87.                 gui_fill_circle(uRow,uCol,size,color);//画点
  88.                 xerr+=delta_x ;
  89.                 yerr+=delta_y ;
  90.                 if(xerr>distance)
  91.                 {
  92.                         xerr-=distance;
  93.                         uRow+=incx;
  94.                 }
  95.                 if(yerr>distance)
  96.                 {
  97.                         yerr-=distance;
  98.                         uCol+=incy;
  99.                 }
  100.         }
  101. }
  102. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  103. //5个触控点的颜色
  104. //电阻触摸屏测试函数
  105. void rtp_test(void)
  106. {
  107.         u8 key;
  108.         u8 i=0;
  109.         while(1)
  110.         {
  111.                  key=KEY_Scan(0);
  112.                 tp_dev.scan(0);
  113.                 if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)                        //触摸屏被按下
  114.                 {
  115.                          if(tp_dev.x[0]<lcddev.width&&tp_dev.y[0]<lcddev.height)
  116.                         {
  117.                                 if(tp_dev.x[0]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[0]<16)Load_Drow_Dialog();//清除
  118.                                 else TP_Draw_Big_Point(tp_dev.x[0],tp_dev.y[0],RED);                //画图
  119.                         }
  120.                 }else delay_ms(10);        //没有按键按下的时候
  121.                 if(key==KEY0_PRES)        //KEY0按下,则执行校准程序
  122.                 {
  123.                         LCD_Clear(WHITE);//清屏
  124.                     TP_Adjust();  //屏幕校准
  125.                         TP_Save_Adjdata();
  126.                         Load_Drow_Dialog();
  127.                 }
  128.                 i++;
  129.                 if(i%20==0)LED0=!LED0;
  130.         }
  131. }
  132. const u16 POINT_COLOR_TBL[OTT_MAX_TOUCH]={RED,GREEN,BLUE,BROWN,GRED};
  133. //电容触摸屏测试函数
  134. void ctp_test(void)
  135. {
  136.         u8 t=0;
  137.         u8 i=0;
  138.         u16 lastpos[5][2];                //最后一次的数据
  139.         while(1)
  140.         {
  141.                 tp_dev.scan(0);
  142.                 for(t=0;t<OTT_MAX_TOUCH;t++)//最多5点触摸
  143.                 {
  144.                         if((tp_dev.sta)&(1<<t))//判断是否有点触摸?
  145.                         {
  146.                                 if(tp_dev.x[t]<lcddev.width&&tp_dev.y[t]<lcddev.height)//在LCD范围内
  147.                                 {
  148.                                         if(lastpos[t][0]==0XFFFF)
  149.                                         {
  150.                                                 lastpos[t][0] = tp_dev.x[t];
  151.                                                 lastpos[t][1] = tp_dev.y[t];
  152.                                         }
  153.                                         lcd_draw_bline(lastpos[t][0],lastpos[t][1],tp_dev.x[t],tp_dev.y[t],2,POINT_COLOR_TBL[t]);//画线
  154.                                         lastpos[t][0]=tp_dev.x[t];
  155.                                         lastpos[t][1]=tp_dev.y[t];
  156.                                         if(tp_dev.x[t]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[t]<16)
  157.                                         {
  158.                                                 Load_Drow_Dialog();//清除
  159.                                         }
  160.                                 }
  161.                         }else lastpos[t][0]=0XFFFF;
  162.                 }
  163.
  164.                 delay_ms(5);i++;
  165.                 if(i%20==0)LED0=!LED0;
  166.         }
  167. }
  168. int main(void)
  169. {
  170.         Stm32_Clock_Init(9);        //系统时钟设置
  171.         uart_init(72,9600);                 //串口初始化为9600
  172.         delay_init(72);                            //延时初始化
  173.         LED_Init();                                  //初始化与LED连接的硬件接口
  174.         LCD_Init();                                   //初始化LCD
  175.         KEY_Init();                                //按键初始化
  176.         tp_dev.init();                        //触摸屏初始化
  177.         POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
  178.         LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Mini STM32");
  179.         LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"TOUCH TEST");
  180.         LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  181.         LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2014/3/11");
  182.            if(tp_dev.touchtype!=0XFF)LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"Press KEY0 to Adjust");//电阻屏才显示
  183.         delay_ms(1500);
  184.         Load_Drow_Dialog();
  185.         if(tp_dev.touchtype&0X80)ctp_test();        //电容屏测试
  186.         else rtp_test();                                                 //电阻屏测试
  187. }
触摸屏实验.rar (208.85 KB, 下载次数: 16)
