单片机定时计数器中断处理程序程序模板
bushcjs
2018-7-3 14:36
单片机定时计数器中断处理程序程序模板
程序名: 定时计数器中断处理程序
编写人: 杜洋
编写时间: xxx年9月23日
硬件支持: STC12C2052AD 12MHz
接口说明: P1接口8个LED灯
修改日志:
NO.1-
说明:本程序可使单片机P1.0、P1.1接口上的LED灯分别以定时器T0和T1的各自周期闪烁。
P1.0 由 T0 控制
P1.1 由 T1 控制
#include <REG51.h> //通用89C51头文件
sbit LED1 = P1 ^ 0; //定义闪烁LED
sbit LED2 = P1 ^ 1; //定义闪烁LED
函数名:定时/计数器初始化函数
调 用:T_C_init();
参 数:无
返回值:无
结 果:设置SFR中T/C1和(或)T/C0相关参数
备 注:本函数控制T/C1和T/C0,不需要使用的部分可用//屏蔽
void T_C_init (void){
TMOD = 0x11; //高4位控制T/C1 [ GATE,C/T,M1,M0,GATE,C/T,M1,M0 ]
EA = 1; //中断总开关
TH1 = 0xFE; //16位计数寄存器T1高8位(写入初值)
TL1 = 0xFE; //16位计数寄存器T1低8位
ET1 = 1; //T/C1中断开关
TR1 = 1; //T/C1启动开关
TH0 = 0x13; //16位计数寄存器T0高8位
TL0 = 0x13; //16位计数寄存器T0低8位(0x3CB0 = 50mS延时)
ET0 = 1; //T/C0中断开关
TR0 = 1; //T/C0启动开关
函数名:定时/计数器1中断处理函数
调 用:[T/C1溢出后中断处理]
参 数:无
返回值:无
结 果:重新写入16位计数寄存器初始值,处理用户程序
备 注:必须允许中断并启动T/C本函数方可有效,重新写入初值需和T_C_init函数一致
void T_C1 (void) interrupt 3 using 3{ //切换寄存器组到3
TH1 = 0xFE; //16位计数寄存器T1高8位(重新写入初值)
LED2 = ~LED2; //取LED相反状态
函数名:定时/计数器0中断处理函数
调 用:[T/C0溢出后中断处理]
参 数:无
返回值:无
void T_C0 (void) interrupt 1 using 1{ //切换寄存器组到1
TH0 = 0x13; //16位计数寄存器T0高8位(重新写入初值)
LED1 = ~LED1; //取LED相反状态
void main (void){ //主程序
T_C_init(); //初始化
while(1){
怪怪爱玩
2018-8-1 16:48
没人顶,我顶,谢谢楼主
