标题: AP5151手电筒IC_固定输出电流恒流IC [打印本页]
作者: 13537789806    时间: 2018-7-4 10:16
AP5151手电筒IC
概述
AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的LED驱动芯片
LED 外,AP5151无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动电路。
AP5151 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免结温超过120oC时因过热而造成损坏。AP5151还集成了 LED 短路保护、电源欠压保护功能。此外,AP5151自带软启动功能。
AP5151 可提供多个规格的输出电流供客户选择,输出电流可以从100mA 380mA,步长为10mA,并可通过多芯片并联的方式扩展LED 的电流驱动能力。
AP5151 采用 SOT-89-3 的封装形式。
特点
电源电压:2.7V~5.5V
输出电流:100mA 380mA
低压差:150mV@350mA
输出电流精度:优于±5%
过热保护阈值:120oC
欠压保护:2.5V
LED 短路保护
软启动
应用领域
线性LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
LED 指示灯等
   文章内容原创
