标题: PCB设计前期准备中如何建立主芯片原理图Symbol [打印本页]
作者: 板儿妹0517    时间: 2018-7-4 10:31
在PCB设计前期准备中如何建立主芯片原理图Symbol?下面以蓝牙音箱为案例进行讲解。新建工程文件
添加参考工程文件:blue-0705-1450.opj,注意:新设计的原理图可能没有参考,本演练项目以可添加参考为例进行讲解
添加Part Library:File--New--Library  添加Part:Library--右键--New Part
新建主芯片的原理图Part Symbol
[attach]641973[/attach]
调整外形尺寸大小
添加管脚,在虚线框两侧顺序添加
添加外形实线矩形框
Part设计完成,保存到Library
导入参考设计项目的所有Part
lue文件中选中所有Part--Copy
在新建的原理图文件中进行粘贴
完成粘贴后可查看复制的所有Part
完成
