标题: AP5161手电筒IC_大功率LED恒流驱动电源 [打印本页]
作者: 13537789806 时间: 2018-7-4 15:17
AP5161手电筒IC外置MOS管
概述AP5161是一款高精度降压型、大功率LED驱动芯片。主要适用于电压100V以内的大功率LED恒流驱动电源。
芯片的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。
芯片采用的固有恒流控制方式,使得LED输出电流精度达到±3 以内。芯片内部集成的抖频功能。
芯片内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。
芯片内部集成了多重保护功能,包括LED短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压保护及电源箝位等功能。
芯片的工作频率约200KHz。芯片采用SOT23-5 封装。
特点高端电流检测
输出电流:最高可达3A
输入电压:6~100V
LED输出电流精度:±3%
高效率:最高可达95 %以上
固定工作频率
内置环路补偿、斜坡补偿
芯片供电欠压/过压保护
文章内容原创
Powered by Discuz! X3.1 |
