标题: 用51单片机做一个温湿度检测报警 并且在可定时时间内光控灯启动 该怎么实现? [打印本页]
作者: franxx    时间: 2018-7-5 13:18
打开总开关
一直显示温度和湿度温度高于37度报警  湿度低于30%报警  可以手动关停
按键设置定时时间
在规定时间内光暗灯亮,光亮灯灭
这个该怎么实现呢?哪位大佬能教教我
作者: 小猫猫爱吃鱼    时间: 2018-7-5 14:27
你好!
1、是做实物还是仿真?
2、温湿度传感器用什么型号?
3、规定时间,是指什么时段?
4、配合规定时间,要用时钟芯片吗?
作者: lonnychen123    时间: 2018-7-5 14:33
采集温湿度传感器的数据,然后与基准值进行比较大小,而报警。
作者: gesang    时间: 2018-7-5 15:13
要有一个温湿度的传感器,单片机检测到温湿度传感器的数据,然后根据你的逻辑处理,开关的话也用一个IO口去检测一下,检测到开关是闭合的才进行温湿度监测,亮灯灭灯,不就是类似于流水灯嘛
作者: yousunny    时间: 2018-7-5 16:18
你这个超级简单的。但是,你不应该这样问,不能做伸手党。
