标题: 模组化设计 加拿大Anthem P2后级功放 [打印本页]
作者: 百宝城影音    时间: 2018-7-5 16:01
  在加拿大音响品牌Anthem旗下的P系列之中,目前有P5、P2这两款后级放大器,型号后面的数字即代表声道数量,这也是Anthem惯用的命名方式,方便消费者辨认型号,譬如本次介绍的主角P2就是一台两声道放大器。
  Anthem后级的特色就是采用模组化设计,P2当然也是比照办理,所以左右声道各使用一块独立的功率模组,而每个功率模组使用14颗bipolar功率晶体,在8Ω负载条件下,每声道可以提供325瓦输出功率,当阻抗减半至4Ω时,功率可提升至500瓦,如果继续下降至2Ω,输出功率还能继续攀升至675瓦之多。而且原厂指出,总谐波失真仅0.0007%(@1kHz)。
  在电源供应部分,每一个功率模组都有2组变压器绕组独立供电,得以提供稳定、连续的电源供应。另外,原厂强调P2使用无保险丝设计,直接连接到电容,优点是可以保持极低的输出阻抗并且提供更多的功率,即便遇上低阻抗或是阻抗变化较大的状况时,还是能够维持量好的性能,就算真的发生短路的状况,只有交流线路断路器会动作,不需要更换保险丝。
  系统内建PTCs(Positive Temperature Coefficient thermistors)自动重设保护机制,一旦触发PTC的条件消失,那么线路就会自动回覆正常,确保器才能够长久稳定工作,并且降低使用、维护的困难度。
