标题: AP5163降压恒流芯片_最大输出电流:2.5A手电筒IC [打印本页]
作者: 13537789806    时间: 2018-7-6 14:42
概述
AP5163 是一款降压型的高精度高亮度LED驱动控IC。
AP5163 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.5A;电流检测精度最高可达±1%;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现辉度控制功能。
系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%, 且最高工作频率可达 1MHz。
AP5163 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V到36V;而工作温度范围从-20 oC到85 oC。
AP5163 特别内置了一个 LDO,其输出电压为 5V,最大可提供 5mA 电流输出,外置MOS管。
AP5163 采用小的 SOT23-6 封装。
特点
最大输出电流:2.5A
高效率:96%
高端电流检测
最大辉度控制频率:5KHz
滞环控制,无需补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:最高可达±1%
宽输入电压:5.5V~36V
最高输出功率: 25W
5V,5mA 片上稳压器
应用领域
建筑、工业、环境照明
MR16 及 LED 灯
汽车照明
手电筒IC
典型应用电路图
                        文章内容原创
