滤波电容会使电压下降吗
八仙
2018-7-12 14:13
滤波电容会使电压下降吗
(52.45 KB, 下载次数: 81)
下载附件
2018-7-12 14:10 上传
(14.36 KB, 下载次数: 77)
下载附件
2018-7-12 14:11 上传
电感 L7输入3.3v ,结果输出电压 1.8v 左右,不知道为什么 。是电容值或者电感值用错了吗,用错也不该电压不对呀
yzwzfyz
2018-7-12 20:17
分析这个电路太简单了。建议你用示波器看。
ahshmj
2018-7-12 21:10
你的电感断路了吧?
Angle145
2018-7-12 21:47
说明电容或输出端有隐性短路,建议在3.3输入那里串一个电源表看看无负载时静态电源大不大
小李子铁头
2018-7-13 08:39
有三个问题会引起
1、电容有漏电,也就是电容出现了短路,存在一定的阻值还没有直接电路。
2、电感内阻增大。
3、电源本身内阻增大。
用排除法一个一个排除吧。
柚子啊
2018-7-13 11:26
电容出现了短路吧
karo
2018-7-13 14:09
我觉得5楼是正解
wsssbf
2018-7-14 16:27
电感不对会降。
zl2168
2018-7-15 15:57
与你的输入电源性质有关,基本原理是电感(感抗)、电容(容抗)分压。对纯直流,电感电容不会降压,但电感有直流电阻,电容有漏电电阻。
学点电工理论,打好基础,就不难分析了。
taotie
2018-7-15 17:28
电感变成纯电阻啦。
