我做的甲醛检测的单片机源码
xinghuowangluo
2018-7-15 06:39
我做的甲醛检测的单片机源码
这是我做的甲醛检测的源码
#ifndef _GLOBAL_H
#define _GLOBAL_H
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#endif
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <d:\\danpianji\\include\\lcd1602.h>
sbit add_a=P3^4;
sbit add_b=P3^5;
sbit add_c=P3^6;
sbit ST=P3^0; //A/D启动转换信号
sbit EOC=P3^1; //A/D转换结束信号
sbit OE=P3^2; //数据输出允许信号
sbit CLK=P3^3; //时钟脉冲
uchar fvalue[8],tvalue[8];//保存数值
uint temp,ieoc;
float lg,volt,ppm,mass;
延时函数
void delay(uchar t)
uchar i,j;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=t;j>0;j--);
初始化甲醛传感器函数
void inithcho(){
add_a=0;
add_b=0;
add_c=0;
P1=0xff;
EOC=1;
获取甲醛传感器数据函数
功能:获取甲醛、甲苯数据并使用lcd函数输出
void gethcho(){
ST=0;
ST=1;
ST=0;
while(1){
CLK=!CLK;
if(EOC==1)
break;
OE=1;
temp=P1;
delay(100);
if(temp==P1){
OE=0;
delay(100);
//write_command(0x01);
volt=temp*0.0196;
//Formaldehyde 甲醛 HCHO
lg=(-2.631)+1.528*volt+(-0.125)*volt*volt; //以10为低的对数
ppm=pow(10,lg); //PPM值 体积浓度表示
mass=ppm*(30.03/22.4); //转换成气体质量深度表示(mass=分子量*ppm/22.4)
sprintf(fvalue,"HCHO %.2fmg/m3 ",ppm,mass);
string(0x80,fvalue);
//toluene 甲苯 C7H8
lg=(-7.071)+2.852*volt+(-0.210)*volt*volt; //以10为低的对数
mass=(92.14*ppm)/22.4; //转换成气体质量深度表示(mass=分子量*ppm/22.4)
sprintf(tvalue,"C7H8 %.2fmg/m3 ",mass);
string(0xC0,tvalue);
void main(){
initlcd();
inithcho();
while(1){
gethcho();
CH2O.rar
(1018 Bytes, 下载次数: 71)
2018-7-15 06:39 上传
点击文件名下载附件
源码
下载积分: 黑币 -5
995153087
2019-4-10 08:12
用的什么传感器型号!
数据集
2019-6-14 12:42
这是用哪个传感器测甲醛的,MQ-2吗?
单片机入门
2020-2-20 02:30
楼主你用的啥传感器啊,我用的MQ138传感器
心得01
2020-2-20 10:47
这个传感器很关键
zhouyx
2020-2-28 18:26
请问你有MQ138甲醛传感器的资料吗 求帮忙。。。
福尔赵斯
2020-3-25 15:28
心得01 发表于 2020-2-20 10:47
这个传感器很关键
啥都没有
小雷雷雷
2020-10-24 08:34
请问这个用的是51单片机吗,用的是什么气体传感器,楼主看到回复一下,谢谢楼主
