求大佬指导一下 电子时钟应用系统程序写了半天还是写不出来……
1030247410
2018-7-16 02:15
利用51单片机设计一个能显示时、分、秒并能按秒走时的电子时钟应用系统。具体要求如下:
1.设计出的电子时钟要利用Proteus画出硬件连接电路图并进行仿真,通过开发板验证运行。
2.利用8位数码管作为显示器。其中,1-2位显示小时,4-5位显示分钟,7-8位显示秒,3和6位显示“-”。例如:10-05-30,表示10点05分30秒。
3.小时、分钟和秒的示数能分别独立设定;有复位按键,复位后显示00-00-00
4.整点时刻利用蜂鸣器报警。
小猫猫爱吃鱼
2018-7-16 12:01
你好!
1、需要你发一下开发板原理,程序根据原理图来写;
2、要使用时钟芯片还是采用定时器计秒?
3、可以看我头像
