标题: 单片机外部中断汇编编程实验 [打印本页]
作者: gejiapeng    时间: 2018-7-16 14:12
标题: 单片机外部中断汇编编程实验
在工业控制中,常有按某种顺序有规律的完成预定的动作,对这类继续生产过程的控制称顺序控制,象注塑机工艺过程大致按“合模注射延时开模产伸产退”顺序动作,用单片机最易实现。现用8051的P1.0~P1.6控制七只发光二极管的点亮模拟注塑机的七道工序,低电平有效,设定每道工序时间转换为延时,P3.7为开工启动开关,低电平动作。P3.3为外部故障输入模拟开关,低电平报警,P2.7为报警声音输出。
1、保护进入中断时的状态,并在退出中断之前恢复进入时的状态。
2、必须在中断程序中设定是否允许中断重入,中断程序进入时应保护PSW,ACC以及中断程序使用但非其专用的寄存器。另外中断程序中涉及到关键数据的设置时应关中断,即设置时不允许重入。
  1. ORG 0000H
  2. AJMP MAIN
  3. ORG 0013H
  4. AJMP WAIT
  5. ORG 0040H
  6. MAIN:
  7.     CLR IT1
  8.     SETB EX1
  9.     SETB EA
  10. HOLD:  JB P3.7,HOLD
  11. START: MOV P1,#0FH
  12.        MOV A,#01H
  13.        CPL A
  14.        MOV R7, #06H
  15. NEXT:  MOV P1,A
  16.        ACALL DELAY
  17.        RL A
  18.        DJNZ R7,NEXT
  19.        SJMP START
  20. DELAY:
  21.        MOV R3,#04H
  22. DEL3:  MOV R4,#0FFH
  23. DEL2:  MOV R5,#0FFH
  24. DEL1:  DJNZ R5,DEL1
  25.        DJNZ R4,DEL2
  26.        DJNZ R3,DEL3
  27.        RET
  28. WAIT:
  29.        CLR P2.7
  30.        PUSH ACC
  31.        PUSH PSW
  32.        MOV R2,#0FFH
  33. DEL4:  DJNZ R2,DEL4
  34.        CPL P2.7
  35.        POP PSW
  36.        POP ACC
  37.        RETI
  38. END
1.zip (397 Bytes, 下载次数: 12)
作者: wdliming    时间: 2018-8-3 12:56
谢谢分享
作者: 1391148199    时间: 2021-6-11 08:52
您好 请问有c语言的吗
