标题: 对问题“常把三极管的CB短接,是不是为了做二极管用?“的回答 [打印本页]
作者: cccccccccccccc 时间: 2018-7-16 14:30
欢迎大虾指点
问题一,常把三极管的CB短接,是不是为了做二极管用?
回答一:
回答二:
三极管b、c短接的接法一般是作二极管用,但当它小电流通电时三极管本身还是工作在线性放大区,这时Ube=Uce,一般硅三极管的be结导通时Ube≈0.7V,而三极管ce的饱和电压一般在0.5V以下,小于0.7V,所以它还是工作在线性放大区。在下图中可以看出,在小电流时也是工作在线性放大区的,它的负载曲线就是三极管的输入特性曲线。
三极管b、c短接时,虽然Ube=Uce,但仍然存在Ib、Ic、Ie,有 Ie=Ib+Ic,且 Ic=β×Ib。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
作者: tieq1952 时间: 2018-7-18 09:27
谢谢分享。
Powered by Discuz! X3.1 |
