标题: 刷卡系统的安全的掉电保存机制 [打印本页]
作者: 电13691982107    时间: 2018-7-18 16:31
标题: 刷卡系统的安全的掉电保存机制
正常的方法仅保存一次刷卡或者打卡数据,如果在写刷卡或者打卡数据时系统掉电,则 一卡通的刷卡数据就可能丢失,系统将会识别到错误的刷卡次数。为安全起见,本文所述方法将同时保留三个备份,如果在写某个备份时掉电,则还有两个完好的备份。最坏的情况是,如果在写第一个备份时掉电,则当前最新的一个坏块信息丢失。
读取刷卡数据时,顺序读取三个备份,如果发现三个备份的数据不一致,用记录的刷卡数最多的备份为当前的有效备份,同时立刻更新另外两备份。
上述掉电保存机制在配上Tailor SD时,操作更加方便,主控不需要去处理坏块信息,一切都交给Tailor SD 来解决。操作更加简单易用。标准SDIO的接口,不需要为了design-in而烦恼。
