标题: STM32CUBE 24c02 源代码分享 [打印本页]
作者: 太空将军    时间: 2018-7-18 16:49
软模拟的IIC,任意IO口可用,我分享的代码里是B7,B6这两个IO口,你可以自己改。
  1. #include "my24cxx.h"
  2. #include "stm32f1xx_hal.h"
  3. //初始化IIC接口
  4. void AT24CXX_Init(void)
  5. {
  6.         //IIC_Init();
  7. }
  8. //在AT24CXX指定地址读出一个数据
  9. //ReadAddr:开始读数的地址
  10. //返回值  :读到的数据
  11. char AT24CXX_ReadOneByte(int ReadAddr)
  12. {
  13.         char temp=0;
  14.     IIC_Start();
  15.         if(EE_TYPE>AT24C16)
  16.         {
  17.                 IIC_Send_Byte(0XA0);           //发送写命令
  18.                 IIC_Wait_Ack();
  19.                 IIC_Send_Byte(ReadAddr>>8);//发送高地址
  20.                 IIC_Wait_Ack();
  21.         }else IIC_Send_Byte(0XA0+((ReadAddr/256)<<1));   //发送器件地址0XA0,写数据
  22.         IIC_Wait_Ack();
  23.     IIC_Send_Byte(ReadAddr%256);   //发送低地址
  24.         IIC_Wait_Ack();
  25.         IIC_Start();
  26.         IIC_Send_Byte(0XA1);           //进入接收模式
  27.         IIC_Wait_Ack();
  28.     temp=IIC_Read_Byte(0);
  29.     IIC_Stop();//产生一个停止条件
  30.         return temp;
  31. }
  32. //在AT24CXX指定地址写入一个数据
  33. //WriteAddr  :写入数据的目的地址
  34. //DataToWrite:要写入的数据
  35. void AT24CXX_WriteOneByte(int WriteAddr,char DataToWrite)
  36. {
  37.     IIC_Start();
  38.         if(EE_TYPE>AT24C16)
  39.         {
  40.                 IIC_Send_Byte(0XA0);            //发送写命令
  41.                 IIC_Wait_Ack();
  42.                 IIC_Send_Byte(WriteAddr>>8);//发送高地址
  43.         }else
  44.         {
  45.                 IIC_Send_Byte(0XA0+((WriteAddr/256)<<1));   //发送器件地址0XA0,写数据
  46.         }
  47.         IIC_Wait_Ack();
  48.     IIC_Send_Byte(WriteAddr%256);   //发送低地址
  49.         IIC_Wait_Ack();
  50.         IIC_Send_Byte(DataToWrite);     //发送字节
  51.         IIC_Wait_Ack();
  52.   IIC_Stop();//产生一个停止条件
  53.         HAL_Delay(10);
  54. }
  55. //在AT24CXX里面的指定地址开始写入长度为Len的数据
  56. //该函数用于写入16bit或者32bit的数据.
  57. //WriteAddr  :开始写入的地址
  58. //DataToWrite:数据数组首地址
  59. //Len        :要写入数据的长度2,4
  60. void AT24CXX_WriteLenByte(int WriteAddr,int DataToWrite,char Len)
  61. {
  62.         char t;
  63.         for(t=0;t<Len;t++)
  64.         {
  65.                 AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr+t,(DataToWrite>>(8*t))&0xff);
  66.         }
  67. }
  68. //在AT24CXX里面的指定地址开始读出长度为Len的数据
  69. //该函数用于读出16bit或者32bit的数据.
  70. //ReadAddr   :开始读出的地址
  71. //返回值     :数据
  72. //Len        :要读出数据的长度2,4
  73. int AT24CXX_ReadLenByte(int ReadAddr,char Len)
  74. {
  75.         char t;
  76.         int temp=0;
  77.         for(t=0;t<Len;t++)
  78.         {
  79.                 temp<<=8;
  80.                 temp+=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr+Len-t-1);
  81.         }
  82.         return temp;
  83. }
  84. //检查AT24CXX是否正常
  85. //这里用了24XX的最后一个地址(255)来存储标志字.
  86. //如果用其他24C系列,这个地址要修改
  87. //返回1:检测失败
  88. //返回0:检测成功
  89. char AT24CXX_Check(void)
  90. {
  91.         char temp;
  92.         temp=AT24CXX_ReadOneByte(255);//避免每次开机都写AT24CXX
  93.         if(temp==0X55)return 0;
  94.         else//排除第一次初始化的情况
  95.         {
  96.                 AT24CXX_WriteOneByte(255,0X55);
  97.             temp=AT24CXX_ReadOneByte(255);
  98.                 if(temp==0X55)return 0;
  99.         }
  100.         return 1;
  101. }
  102. //在AT24CXX里面的指定地址开始读出指定个数的数据
  103. //ReadAddr :开始读出的地址 对24c02为0~255
  104. //pBuffer  :数据数组首地址
  105. //NumToRead:要读出数据的个数
  106. void AT24CXX_Read(int ReadAddr,char *pBuffer,int NumToRead)
  107. {
  108.         while(NumToRead)
  109.         {
  110.                 *pBuffer++=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr++);
  111.                 NumToRead--;
  112.         }
  113. }
  114. //在AT24CXX里面的指定地址开始写入指定个数的数据
  115. //WriteAddr :开始写入的地址 对24c02为0~255
  116. //pBuffer   :数据数组首地址
  117. //NumToWrite:要写入数据的个数
  118. void AT24CXX_Write(int WriteAddr,char *pBuffer,int NumToWrite)
  119. {
  120.         while(NumToWrite--)
  121.         {
  122.                 AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr,*pBuffer);
  123.                 WriteAddr++;
  124.                 pBuffer++;
  125.         }
  126. }
STM32CUBE_HAL_AT24C02.zip (3.84 KB, 下载次数: 30)
