标题: Arduino控制减速步进电机教程与源码 [打印本页]
作者: XINJY    时间: 2018-7-22 09:39
步进电机试验
步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(及步进角)。你可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时你也可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
下面这个就是本次实验使用的步进电机
使用步进电机前一定要仔细查看说明书,确认是四相还是两相,各个线怎样连接,本次实验使用的步进电机是四相的,不同颜色的线定义如下图:
减速步进电机
直径:28mm
电压:5V
步进角度:5.625 x 1/64
减速比:1/64
5线4相 可以用普通uln2003芯片驱动,也可以接成2相使用
     该步进电机空载耗电在50mA以下,带64倍减速器,输出力矩比较大,可以驱动重负载,极适合开发板使用。注意:此款步进电机带有64倍减速器,与不带减速器的步进电机相比,转速显得较慢,为方便观察,可在输出轴处粘上一片小纸板。
步进电机(五线四相)驱动板(UL2003)试验板
步进电机驱动板(UL2003)试验板
外形尺寸:31×35mm
硬件连接图如下
把代码下载到arduino控制板中看看效果
  1. /*
  2. * 步进电机跟随电位器旋转
  3. * (或者其他传感器)使用0号模拟口输入
  4. * 使用arduino IDE自带的Stepper.h库文件
  5. */
  6. #include <Stepper.h>
  7. // 这里设置步进电机旋转一圈是多少步
  8. #define STEPS 100
  9. // attached to设置步进电机的步数和引脚
  10. Stepper stepper(STEPS, 8, 9, 10, 11);
  11. // 定义变量用来存储历史读数
  12. int previous = 0;
  13. void setup()
  14. {
  15. // 设置电机每分钟的转速为90步
  16.   stepper.setSpeed(90);
  17. }
  18. void loop()
  19. {
  20.    int val = analogRead(0); // 获取传感器读数
  21.    stepper.step(val - previous);// 移动步数为当前读数减去历史读数
  22.    previous = val;// 保存历史读数
  23. }
全部资料51hei下载地址:
23.步进电机.rar (699.24 KB, 下载次数: 25)
