电能计量芯片属于模拟器件芯片,它不同于数字芯片,对模拟器件的 layout 需要遵 守一些设计原则,以使芯片发挥最大性能,以下共有 10 条设计原则,请尽量遵守,若 不能遵守,可能会引起一些如数值不稳定,小信号噪声大等问题,实际情况以 PCB 样 板实测结果为准。
1、 去藕电容放置规则 芯片电源引脚处的0.1uf的去耦电容尽量靠近芯片的引脚,这样才能起到比较好的滤
2、 电压通道设计规则 电压通道电阻分压网络,应呈阶梯式分布,逐渐降压(从输入端降压直至计
交叉走线后会引起信号噪声,对于小信号的测量结果不准确,对大信号的影响比较 小,如果必须交叉,也应该是电压通道经过分压(降低电压值)之后的线与电流信号线交 叉,下图是没有交叉的走线。
a)差分信号线应走平行线,且两条平行走线应当尽量靠近,这样可以减少外部 信号的干扰;
r+R1+R2,如下图,因为铜皮也是有阻抗的,且铜皮的温度特性非常差,这种接 法带来的结果是在小电流时,信号输出是线性关系,当电流过大时,随着 PCB温度的上升,整个输入量程程的输出信号会成不线性关系。
c)差分信号线有一根线是 GND,应把他当作信号线来看待,不能当做 GND来处 理,更不能同其它 GND线相连(只能在 GND地入口处相连),如下图: 正确的接法:
上图是错误的接法,因为电路回路的 GND经过采样电阻再回到入口焊盘 N,这样 会板子上的电源地噪声引入到采样电阻的差分信号上。
多路 PCB 设计原则
在使用多路计量电路的设计中,同样需要注意 GND 的处理,如果布局不合理,每一路计 量电路就会相互产生干扰。为避免每一路计量电路之间的相互干扰,地线需要采用星形 地线的布局方式,参考布局方法如下:
正确的连接方式:
dw772 发表于 2019-11-4 15:05
版主您好,你提供的文件是不是损坏了,下载下来解压出来是空文件
