标题: 马兰士功放 SR6013/SR5013 Marantz 两款全景功放 [打印本页]
作者: 华语视听    时间: 2018-7-31 15:25
强大的9声道分离放大器和Eco模式
SR6013在其9个声道上都配备了完全相同的分离式高电流输出功率放大器器件,给音乐和电影带来出色的音效。额定每声道185瓦,它具有低阻抗驱动能力,实现极佳的扬声器控制,并且还兼容4Ω扬声器。要欣赏沉浸式3D声音,您可以设置7.1.2或5.1.4 3D体验而无需外部放大器,或通过SR6013的11.2声道处理,利用一个额外的两声道放大器将设置扩展到7.1.4。同时,Eco模式可以节省电能:它具备屏上节能显示功能,允许以节能模式使用接收机。要么降低最大输出功率,要么以更适度的设置采用低功耗策略——而所有这些都不影响SR6012的出色音质。
新的HDMI连接功能;兼容HDCP 2.2
共有8个HDMI输入,包括一个方便地位于前面板用于快速连接,SR6013具有高级视频部分,在每个输入都支持最新的HDMI规格,包括支持4K超高清60Hz视频、4:4:4纯色子采样、高动态范围(HDR)和21:9视频、3D和BT.2020以及Dolby Vision直通,将来通过固件更新能支持新的HDR广播格式HLG (Hybrid Log Gamma)直通。
用于4K超高清版权保护内容的HDCP 2.2兼容性,意味着SR6013已为下一代蓝光光盘播放机、机顶盒以及4K超高清串流和下载做好准备,并且其视频处理器可以对模拟和数字视频内容进行转码并升频至4K超高清,使您最喜欢的传统源获得新生。提供了三个HDMI输出——两个用于主区域,使您可以并行运行电视机和投影仪,而一个用于第二区域。
杜比全景声(Dolby Atmos)
全方位感受杜比环绕声。杜比全景声通过具有惊人真实性的环绕移动音频,让您随剧情身临其境。只需一个5.1亦或7.1环绕声扬声器系统和4个附加顶置扬声器或4个杜比全景声高位扬声器(7.1.4利用额外的2声道放大器),即可享受终极家庭影院体验——包括用于传统内容的杜比环绕声上混频器。
DTS:X
DTS:X™沉浸式音频将声音置于它在空中的自然发出位置,在家中创建逼真的多维音频体验。改善的沉浸感和提高的真实性将您带入最喜欢电影的世界。附带的空间重映射引擎,DTS Neural:X™,给您的电影、游戏和音乐收藏带来新生!DTS:X带来家庭影院。
HDMI eARC支持基于对象的音频
在最简单设置中,eARC(增强音频回传通道)通过单根HDMI连接线支持从电视机App接收杜比全景声或DTS:X。此功能将通过未来固件更新启用。
内置蓝牙、Wi-Fi和AirPlay能力
SR6012具备蓝牙和Wi-Fi无线流媒体连通性,并配备高级双天线收发器系统,即使在拥挤的城市环境,也能提供极可靠的串流传输。利用Apple的AirPlay兼容性,可以从您最喜欢的iOS设备(如iPhone和iPad)无线聆听您最喜欢的曲目。
推出HEOS,适合无线多房间音乐串流的完美解决方案
通过内置HEOS无线多房间技术,SR6013可成为HEOS系统的关键组件。在您住宅的各处和周围欣赏您最喜欢的音乐,通过免费的HEOS app控制。从任何设备指挥各房间的音乐播放,可在各房间播放相同的歌曲,或在各区域播放不同的歌曲。
HEOS app可在您的SR6013或所连接的任何其他HEOS设备(包括TuneIn互联网收音机上打开串流服务之门。您还可以从手机、USB存储棒或本地网络驱动器串流音乐,均使用HEOS app,且支持收藏夹和播放列表功能。
Marantz 2016 AVR Remote
完全重新进行设计,Marantz 2016 AVR Remote app通过iOS和Android手机和平板电脑让您对最新一代马兰士网络AV接收机有前所未有的控制权。除了众多新功能之外,图形和用户界面经过了彻底翻新:控制电源、音量、输入和设置,或在该app内切换至HEOS app以访问范围极广的音乐内容和串流服务,均通过完整的HEOS无线多房间控制进行。
高解析度音频
利用SR6013解码最高24位/192-kHz ALAC、FLAC和WAV无损文件以及DSD 2.8MHz和5.6MHz曲目(SACD的高保真格式)的能力,探索高解析度音频令人难以置信的保真度。通过前面板USB端口和网络源播放高解析度音乐,还可聆听其他流行的文件类型,如MP3。
所有声道配备高级32位D/A转换功能
为获得最佳保真度和最宽动态范围并把失真降到最低,SR6012在所有声道上具备先进的参考级32位AKM数模转换器。这能确保所有声道都有一致的高保真度和准确的声道配对,实现终极聆听体验。
高级音频元件;马兰士HDAM和电流反馈技术
与传统的OP放大器集成电路相比,SR6013配备了参考系列(Reference Series)组件特有的专属马兰士HDAM(超级动态放大器模块)技术,采用多个HDAM模块以全分离配置提供更高的低噪宽带性能。HDAM技术提供超快的转换速率以实现真正的宽带响应和最大动态范围,用最新高分辨率音频格式提供最佳音质。
除了HDAM技术,SR6013还用电流反馈技术取代了典型的电压反馈配置。电流反馈技术是60年前在我们的首部高保真放大器上推出的一项马兰士创新,能提供宽闭环带宽和非常高的转换率,给宽带音频源带来出色的保真度。
