知识普及:偶极音箱和双极音箱
百宝城影音
2018-8-1 16:23
知识普及:偶极音箱和双极音箱
偶极式音箱(Dipolar Loudspeaker)跟双极式音箱在构造上相同,但前向及后向喇叭反相馈以信号,因此其声辐射图形呈倒“8"字形。多用作环绕声音箱。
THX推荐环绕声音箱选用偶极式。
失真(Distortion)指不需要的信号或是由设备所添加的对信号所产生的那些改变。
偶极式音箱(dipolar speaker)既向前面又向后面辐射声波。由于静电式扬声器的振膜系对着空间而不是封闭在音箱里边,且向前和向后辐射相同的声波,所以也是一种偶极式扬声器。偶极式音箱向前辐射的声波跟向后辐射的声波在相位是相反的,也即振膜向前移动时会在扬声器的前面产生正向的声压,而在向后移动时便会产生反向的声压。
双极式音箱(bipolar speaker)则往往在音箱的前面和后面皆装以阵列的电动式扬声器,其向前辐射和向后辐射的声波是同相位的。因此,偶极式音箱同双极式音箱的差虽就在于,前者的前向辐射和后向辐射是反向的,而后者的前向和后向辐射是同相的。
这里对双极式和偶极式音箱在摆放时的一些特殊要求做些说明。同时也对它们跟聆听者之间的相互作用做些讨论。
双极式音箱对音箱的摆放没有什么特别的要求,不论是靠近侧墙还是贴近后墙或是作不对称的摆放皆能获得比较好的声还声效果。
然而,THX标准所推荐的音响标准,偶极式音箱比较适宜于用做环绕音箱,在音箱有摆放方面,要求也较讲究,主要追求是环绕的包围感更好,现场体验感更佳,电影临场感更真实。因此,我们在以下内容,将主要讨论偶极式音箱的摆放。
摆放偶极式音箱时,最主要的考虑是音箱后面的墙壁(后墙)的影响远比普通点声源式音箱(即只向一个方向辐射声波的音箱)的要大。但是,侧墙的影响却因音箱向侧墙的辐射很少而不用过多地去加以考虑。
通常,偶极式音箱背对一面能够反射的墙壁,在音箱后面能够摆放一些能够起到散射作用的物体,以便能够将反射能量分散开来。吸声良好的后墙便是跟偶极式音箱的用意相左的。因为需要有反射,这样才能叫到希望听到的反射声。如果后墙平坦光滑而没有什么能够散射声波的表面,反射能量同直达声合在一起后,便会使声场的纵深感减少。直接摆放在偶极式音箱后边的书架可以使后向的声波散射。家具或其他一些形状不规则的物体也能起到同样的作用。
(147.77 KB, 下载次数: 28)
下载附件
2018-8-1 16:22 上传
还需要对侧墙的反射作适当的吸收。虽然偶极式音箱的辐射图形很窄,对侧墙的反射不必像对普通的点声源式音箱那么重视,尤其是在为了能有更好的声重放效果而有意针偶极式音箱作些向内倾斜摆放的时候。同样,由于偶极式音箱在铅垂面内的辐射图形也很窄,所以射向天花板和地板的声波也很少。
还应将偶极式音箱摆放在比普通点声源式音箱更靠前的地方。靠近墙壁摆放的偶极式音箱是不可能获得宽阔和深邃的声场。如果想要选用一对偶极式音箱,便应在听音室内先为音箱留以足够的空间。
